Tourenzähler an der 3VD ??
Mad
Beitragvon Mad » 20.08.2009 14:00
habe noch eine Frage zum Tourenzähler. im ebay werden Cockpit's verkauft für die 3VD die haben alle einen Tourenzähler.
Aber meine Jg. 91 hat da wo der Tourenzähler sein sollte nur einen Yamaha Klber ?(
Hat da mein Vorbesitzer den einfach entfernt (ev. weil defekt) oder hatten die ersten Modelle gar keinen?
Wenn die keinen hatten, wäre das ein risen Aufwand einen Tourenzähler (originalen aus der Bucht) zum nachrüsten
Hat da jemand Erfahrungen?
Danke Euch
Mad
Mad
Beitragvon Red » 20.08.2009 15:17
die 3vd hat seit anbeginn einen tourenzähler....ich nehme an du meinst den drehzahlmesser.
dieser wird über 3 (4?) kabel mit ringösen angeschlossen, welche bei dir ziemlich sicher irgendwo unter den armaturen rumhängen.
Beitragvon Yamaha-Men » 20.08.2009 17:59
oder könnte es sein das er den Tageskilometerzähler meint, weil ohne Drehzahlmesser kann ich mir das nicht vorstellen
Touren = Km oder Drehzahl ?(
vielleicht wäre ein Bild aufschlussreicher
Grüße aus den Kurvenparadies
Zuletzt geändert von Yamaha-Men am 20.08.2009 18:03, insgesamt 1-mal geändert.
Beitragvon RucksackEifelYeti » 20.08.2009 18:00
Hi Mad,
falls Du nur einen Drehzahlmesser brauchst, ohne Gehäuse, hab hier noch einen rumliegen. Austausch, falls der alte noch unter dem Aufkleber sitzt, ist kein Problem.
Axel
Beitragvon Red » 20.08.2009 19:42
weiss auch net soo genau was gemeint ist.......hatte auch zunächst was zum tageskm zähler getextet, aber das erschien mir dann was komisch......
naja ne klare ansage wäre manchesmal schon hilfreich.
Zuletzt geändert von Red am 20.08.2009 19:42, insgesamt 1-mal geändert.
Mad
Beitragvon Mad » 22.08.2009 18:06
Hallo Jungs
ja sorry meinte den Drehzahlmesser. Habe die Maschine jetzt gerade beim Mechaniker um die Vergaser zu synchronisieren.
Danach schaue ich mal unter die Armaturen?(
Dachte ich mir doch, dass da einer sein msste.
@RucksackeifelYeti: falls noch alles vorhanden ist komme ich gerne auf dich zurück ;D
Danke scho mal
Grüsse Mad
Mad
