Zündkerzen, aber welche ?
Mad
Beitragvon Mad » 19.08.2009 10:31
auf meinen Ruckel Trad habe ich ja keine einzige Antwort bekommen, nehme daher an, dass alle gleich ratlos sind wie ich?(
Aber vielleicht kann mir einer sagen welchen genauen Typ Kerzen ihr in der
3VD einsetzt?
Sehe nur immer das die Kerzen getauscht werden und Irridium oder normale, aber es kommt ja auch noch auf den Typ an, der kann sehr viel ausmachen.
Mit was habt ihr die besten Erfahrungen gemacht?
Danke Euch für ein Feedback
Mad
Mad
emwie
Beitragvon emwie » 19.08.2009 10:46
Ich fahre mit den Splitfire;
die kaufe ich bei KEDO.
Aber wenn Du eine Kerze nimmst die vom Wert her passt ist es aus meiner Sicht ohne großen Einfuss welcher Hersteller.
Wenn Deine Maschine ruckelt dann wird die Kerze kaum helfen.
emwie
Mad
Beitragvon Mad » 19.08.2009 12:27
Hallo emwie
ja ich möchte ja die genaue Bezeichnung haben, nicht den Hersteller.
Hatte vorher eine XT da war es auch besser einen Kerze mit anderem Wert reinzumachen, wie die original vorgegebene.
Daher meine Frage:
Genauen Typ den Ihr einsetzt und zufrieden seit.
Kann ja sein, dass alle mit den im Handbuch angegeben fahrt, kann ich mir aber schlecht vorstellen?(
Wenn ich einen Typ weiss kann man ja von den anderen Herstellern den gleichen Typ suchen, das ist mir auch klar.
Danke Dir
Mad
Mad
Beitragvon 100wasser » 19.08.2009 12:33
NGK DPR9EA 9
Zuletzt geändert von 100wasser am 19.08.2009 16:35, insgesamt 1-mal geändert.
emwie
Beitragvon emwie » 19.08.2009 12:35
SplitFire Zündkerze SF416B
emwie
Beitragvon Yamaha-Men » 19.08.2009 12:35
NGK DPR9EA - 9 :ok:
hier gibts Infos: http://www.ngk.de/index.php?id=403&pd=4 ... MAHA&m=850
Zuletzt geändert von Yamaha-Men am 19.08.2009 12:38, insgesamt 1-mal geändert.
Mad
Beitragvon Mad » 19.08.2009 14:05
danke also wenn ich jetzt das richtig sehe, machen alle oder mehrer die Kerze in die 3VD rein, wo eigentlich original im Nachfolgermodel 4TX ist = NGK DPR9EA - 9
Danke Euch
Mad
Mad
Beitragvon Steindesigner » 19.08.2009 14:18
Die war auch schon in der 3VD ;)
Carpe Diem - nutze den Tag
Beitragvon Red » 19.08.2009 14:45
original in der 3vd war meines wissens einer 8er, die auch gut funktioniert.
ebenso gut geht es auch mit einem 9er wärmewert.
ich fahre diese NGK DPR9EA - 9
T-o-m
Beitragvon T-o-m » 20.08.2009 14:21
Ich habe nochmal bei NGK auf der Website geguckt: DPR8 EA9 steht dort. Nur für die '96er TDM ist eine DPR9 EA 9 vorgegeben.
Alternativ zur ersten Kerze gibts von BERU noch die 12-5 DU
ACHTUNG: Gefährliches Halbwissen ! Zur Nachahmung nur bedingt empfohlen.
meine Töffs: TDM850, MZ Baghira, MZ1000SF, Vulkan 750
