TDM 900 Ritzel-Sicherungsblech
wasserburger
Beitragvon wasserburger » 16.08.2009 09:52
Habe gerade bei KEDO gesehen, das Sie nur ein Sicherungsblech für die TDM 850 anbieten.
--> 91040 Sicherungsblech Ritzel 2,50 €
Ich glaube bei der 900èr hat das auch nicht anders ausgeschaut.
Hatte damals beim Yamaha Händer meine Nichtvertrauens fast 7 €!!! gekostet. ?(
Kann man das bei Kedo auch für die TDM 900 bestellen?
Vielen Dank für die Info!
Viele Grüße aus Haag in OB.
Thomas
Beitragvon Limbo » 16.08.2009 12:09
> Thomas
Ja, ist glaub ich, das Gleiche.
Auf jeden Fall habe ich bei der 900er schon ein Sicherungsblech von Kedo bestellt und montiert.
Damit sich das Porto lohnt, schau mal nach der Kotflügelverlängerung vorn, den Ölfiltern, und dem Bremsentlüfterventil.
Beitragvon Überholi » 16.08.2009 22:27
das sicherungsblech passt mit sicherheit nicht.
die kedo bleche sind nur für 850er und dort passen sie nicht wirklich.
auch ich habe ibn den sauren Apfel beissen müssen.
@limbo
du hast mit sicherheit woanders ein blech für die 900er hergehabt. für die neue könnte es wieder sein aber auch das denke ich ist mit dem der ersten baureihen der 900er gleich.
das blech der 900er (für Rn08 und alle die den geschwindigkeitsgebner dort haben ) sehen komplett anders aus. haben einen grösseren innendurchmesser.
MGScandalo
Beitragvon MGScandalo » 16.08.2009 22:38
Das Sicherungsblech von der TDM 900 hat die YAM-Nr.: 90215-30233 und kostet ohne Händlerzuschlag bei YAM:4,16!!
Der Zuschlag von fast 70% auf 7,- ist bemerkenswert.
Überholi hat recht die S.Bleche von 850 und 900 sind unterschiedlich.
Gruß MGScandalo
Zuletzt geändert von MGScandalo am 16.08.2009 22:42, insgesamt 1-mal geändert.
Beitragvon Yamaha-Men » 16.08.2009 22:50
> wirklich.
habe die letzten 2 Bleche die ich montiert habe beide von Kedo und hatte damit keine Probleme ?(
Das, welches ich jetzt mit dem 17er Ritzel bestellt habe ist Orginal
otto
Beitragvon otto » 17.08.2009 00:54
Na dann bestellt doch Eure Sicherungsbleche plus Versandkosten dann zum gleichem Preis wie bei Eurem Freundlichem.
Beschwert euch über 70% Händleraufschlag. Regt Euch aber nicht darüber auf das Ihr bei Textilien, Sportsware, hipper Elektronic (speziell bei der mit Fruchtlogo), Möbel usw., mit Händelrgewinnspannen von 200-600% ohne mit der Wimper zu zucken zuschlägt.
Euer Freundlicher, egal ob Motorradfachwerkstatt, oder sonstiger Fachhändelr hat die Geräte, die Ihr braucht, auf Lager und Ihr könnt sie ansehen, oder er bestellt Sie extra, ohne Abnahmeverpflichtung. Er berät Euch, er bietet Euch Service und Tipps nach dem Kauf für lau.
Die Internetthändler brauchen kein Ladenlokal bezahlen, keine Fachverkäufer, bzw Fachmechaniker zu beschäftigen. Ihnen ist es Wurscht, wenn Ihr 12 Wochen auf irgendwas warten müßt, das sie als lagernd anbieten und ihr mit Vorkasse bezahlt habt (Euer Freundlicher, was auch immer, sagt Euch gleich,da gibt es die und die Lieferzeit und kassiert erst, wenn Ihr das Teil bekommt, aber mann glaubt Ihm ja nicht und bestellt im Internet und wartet dann nach Vorrauszahlung, solange, wie der Freundliche vor Ort das gesagt hat)
Ich bin kein kein Irgendwashändler, habe aber eben schon genügend Erfahrungen gesammelt, das ich für kompetente, freundliche Fachleute, -Händler eintreten muß die wg. im Endefekt oft marginaler Preisvorteile von servicefreien Internetshops mit dem Überleben zu Kämpfen haben.
Ich will auch hier nicht gegen den ursprünglich genannten Versender wettern, den ich auch für sehr kompetent halte, aber glaubt mir, die von mir oben angegebenen Gewinnspannen sind Fakt.
Otto
http://www.rothganger.de
Beitragvon Überholi » 17.08.2009 21:52
> > wirklich.
ich habe wegen des preises mehrere geholt - liegen ja gut rum ;)
beim verwenden musste ich nachfeilen dass es auf die welle ging. dann ist es flach was das umbördeln nicht erleichtert hatte ;)
ah ja warum denn? - von Kedo ?
Beitragvon kawaede » 17.08.2009 22:12
Ich fahre ohne Sicherungsblech,
ich brauch das nicht :D :D
Warum? ganz einfach,
ich nehme stattdessen
Uhu- plus schnell fest.
in Verbindung mit Loctite mittelfest (für das Gewinde)
Voraussetzung: absolute Fettfreiheit der Klebestelle ( Aceton, o.ä.)
Uhu- plus schnell fest wird dünn nach dem Anziehen der Mutter an zwei Kanten der Verbindung Mutter/Ritzel aufgetragen, hält bombig, seit ca. 15000 km.
Für die Demontage einfach mit Hammer und Stechbeitel
abschlagen und Mutter lösen :D
gugst du:
Beitragvon Yamaha-Men » 17.08.2009 22:42
> > > wirklich.
da ich grad beim Händler war wegen einer Anfrage hab ich das 17er Ritzel gleich bestellt und das Blech hatte er vorrätig nachdem das Ritzel am nächsten Tag schon da war, dann hab ichs halt gleich mit genommen :smokin:
Zuletzt geändert von Yamaha-Men am 17.08.2009 22:42, insgesamt 1-mal geändert.
Beitragvon Limbo » 18.08.2009 08:41
> @limbo
> [i]´s war da Erich
Das Blech für die RN11 habe ich mit Sicherheit von Kedo bekommen.
Ich habe es natürlich nicht einzeln schicken lassen, sondern mit Kettensatz, zusätzlichem Ritzel und 44er Kettenblatt.
Ich kann mich heute aber nicht genau erinnern, ob ich ein neues Sicherungsblech verwendet habe, es ist auch möglich, dass ich das Alte nochmal verwendet habe. Mir ist aber nicht bewußt, dass das neue Blech nicht gepaßt hat.
