LIMA Deckel
thimmy
LIMA Deckel
Beitragvon thimmy » 15.08.2009 18:23
Hallo Zusammen
Heute hatt michein Kollege von Hinten so richtig weg katapultiert und danach ist meine Olle Liegend am Bordstein zum zum stehen gekommen.
Und schau mal da öl :-(
Der Bordstein hatt gerade den LIMA Deckel wie eine Nuss geknackt!
Ein Lieber Garagist hatt mir dann geholfen und mit Har das Loch ausgefüllt und ich Konnte noch Heim Fahren.
Jetzt Frage?
Pass der Lima Decel einer 3VD auf eine 4 TX ist ja der gleiche Motor?
Hatt jemand von Euch noch eine Lima Deckel rumliegen?
Danke und gruss thimmy
LIMA Deckel
Beitragvon Überholi » 15.08.2009 18:45
die deckel passen grundsätzlich untereinander.
ich bräuchte selber einen, von einer 3VD von 91-93 (dunklerer Motor)
die 3VD und die jungen 4TX haben allerdings noch kein nadellager in der Schaltwellendurchführung. dadurch ist das schalten etwas hakeliger. aber wenn man dran gewöhnt ist kein problem.
allerdings sollte man die lima an sich von der 4TX nehmen. (die ist stärker)
thimmy
LIMA Deckel
Beitragvon thimmy » 15.08.2009 21:45
Wenn Du einen Dunkeln brauchst dann schau hier!!
http://cgi.ebay.de/Yamaha-XTZ-750-Seite ... 286.c0.m14
gruss thimmy hab meinen nun!!
LIMA Deckel
Beitragvon Yamaha-Men » 15.08.2009 22:36
oder hier http://www.bike-teile.de/index.php?seite=suchen&sz=0
MGScandalo
LIMA Deckel
Beitragvon MGScandalo » 18.08.2009 18:59
...das Nadellager für die Schaltwelle kommt von der TRX her, da dort die Schaltwelle etwas länger ist, weil das Schaltgestänge vor der Plastikabdeckung verbaut wird. Somit wird die Welle noch einmal durch das Lager gestützt. Bei der 4TX hat YAM die identischen Deckel verbaut. Dann eben auch mit dem besagten Lager. Ob mit oder ohne Lager sollte bei der 4TX egal sein. Die LIMA-Wicklungen unterscheiden sich nur durch die Länge der Anschlußkabel (XTZ- 4TX-3VD kurz TRX länger). Sind untereinander tauschbar. Die Polräder sind bei den vier Motorrädern identisch.
Die Deckel sind untereinander tauschbar, wobei es Unterschiede bzgl der Aufnahme für den Schalthebel gibt.
Gruß MGScandalo
Zuletzt geändert von MGScandalo am 18.08.2009 22:39, insgesamt 2-mal geändert.
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot], Majestic-12 [Bot] und 36 Gäste
