3VD Motor dreht springt aber nicht an
franccontr
Beitragvon franccontr » 07.08.2009 12:37
Servus zusammen :D
ich war 2 Wochen im Urlaub und wollte danach gleich eine Runde drehen :lickout:
Und dann springt mein Kätzchen nicht an:rolleyes:
Der Motor dreht, springt aber nicht an.
Habe die Battery aufgeladen (3 mal ) und mehrmals probiert, wie einige Kumpels auch.
Ich hoffe das Sie nicht auch noch abgesoffen ist.
Der Tank ist zwar fast leer aber auch auf Reserve das gleiche Problem.
Als ich Sie abgestellt hatte lief alles bestens.
Wie gehe ich am besten vor ??????
Gruß Franco
Beitragvon Yamaha-Men » 07.08.2009 12:50
würde auf jeden Fall mal den Tank auffüllen und eventuell frische Kerzen rein, kosten neu ca. 8 Euros, oder die jetztigen saubermachen dann dürfte sie wieder Normal laufen
TDMAcky
Beitragvon TDMAcky » 07.08.2009 12:52
Hi Franco,
ich habe das Problem schon desöfteren gelöst indem ich einfach die Zündkerzen getauscht habe. Danach sprang sie problemlos an. ;D
Seitdem habe ich zwei Zündkerzensätze, die ich dann im Wechsel immer tausche, wenn sie mal wieder nicht anspringen will.
Alex
sampleman
Beitragvon sampleman » 07.08.2009 15:45
Killschalter ist auf "on"?
Sampleman
Beitragvon 100wasser » 07.08.2009 15:48
Genau das gleiche Problem hatte ich schon 2 mal .
Wenn ich auf Reserve zu Hause ankomme und die Maschine dann für einige Tage stehen lasse , springt sie nachher nicht mehr an .
Puste der Maschine 2-3 mal ordentlich in den Tank so das sich ein wenig Druck aufbaut . Wir haben ja keine Benzinpumpe und nur mit Unterdruck komm wohl im Vergaser zu wenig an wenn der Benzinhahn auf Reserve steht .
Bei meinem Möppi hat es immer geholfen .
Zuletzt geändert von 100wasser am 07.08.2009 15:49, insgesamt 1-mal geändert.
Beitragvon jos » 07.08.2009 19:30
Wenn zu fett eingestellt und/oder mit zuviel Choke gestartet und/oder zu schnell wieder abgeschaltet sauft die TDM mal gerne ab weil sie noch zu kalt ist.
Eine Kerze (die vordere weil einfacher) trockenen und erwaermen hilft da aus. Wenn's dann wieder laeuft, kommt die Zweite auch bald nach.
franccontr
Beitragvon franccontr » 12.08.2009 00:38
Danke an alle:O
habe Sprit nachgefüllt und die Zündkerzen gewechselt (sogar Iridium) für mein Kätzchen nur das Beste.
Trotzdem das gleiche Problem.
Habe einen Freund zur hilfe gerufen. Seine Diagnose nach 10 Minuten - Die Benzienpumpe fehlt-
Er hat mit einem Kontaktspray in den vorderen Bereich gesprüht und da ist Sie angesprungen:look: :look:
Warum? keine Ahnung. Seitdem springt Sie wieder Tadellos an.
:p
Danke und Gruß an alle Helfer
Beitragvon Kruemel » 12.08.2009 07:12
um festzustellen, ob ne Benzpumpe da ist müsstet ihr den Tank runternehmen ..... bei der 3 VD ist die nämlich mechanisch/ durch Unterdruck angetrieben und beim Einschalten der Zündung nicht zu hören .....
"Kontaktspray vorne"?
na, darauf würd ich mich nicht verlassen .....
Warte mal den nächsten Regen ab .....
