War s Elektrisch?
Fichtelfuchs
War s Elektrisch?
Beitragvon Fichtelfuchs » 01.08.2009 23:24
Hallo zusammen.
Heute ist mir folgendes passiert.Ich muß zur Mittagsschicht,bin voll angezogen es ist Sauheiß.Stecke den Zündschlüssel rein dreh in um Anzeigen leuchten alle nur ich vermisse das klackern der Pumpe.Drücke den Starter und nichts nur die Temperaturanzeige leuchtet noch zusätzlich mit auf.Ich denke ah der Killschalter schalte ein paar Mal an und aus wieder nichts,????.Scheiß K...... denke ich. Alle Schalter noch mal an und aus gemacht und die Maschine ein wenig hin und her geschoben und siehe da Sie sprang an .Was Elektrisches oder die Spritpumpe,hat einer von euch das schon mal gehabt?X(
Gruß Thomas
Katzii
War s Elektrisch?
Beitragvon Katzii » 02.08.2009 03:20
Ja, ich, heute (Sa)! :(
Symptome ähnlich, nur ohne Mäusekino, da 3VD.X(
Nach dem x-wievielten Versuch, per Druck auf den Anlasserknopf das M-chen zu starten, tat sie mir den Gefallen. - Warum vorher nicht, ist mir völlig schleierhaft. - Kann m.E. nur was Elektrisches sein. ?(
Werde ich weiter beobachten und, wenn ich zu bahnbrechenden Erkenntnissen gekommen bin, über die Ursachen an meinem Möppi berichten.
Sach mal Bescheid, was Du gefunden hast. Du suchst doch?!?
Gruß Tom
Fichtelfuchs
War s Elektrisch?
Beitragvon Fichtelfuchs » 02.08.2009 11:21
@ Tom
Na klar werde ich die Sache im Auge behalten muss heute noch mal zur Mittagschicht.Gestern war das Teil schön abgedeckt mit ner Plane von L....Heute steht Sie mal ohne da.Vielleicht war Ihr einfach zu warm ?Aber ich werde es beobachten.?(
Gruß Thomas.:rolleyes:
Robert_von_Behlitz
War s Elektrisch?
Beitragvon Robert_von_Behlitz » 02.08.2009 11:55
Hatte ich auch schon 2 Mal. Denke mal es liegt an der Ritzelstellung des Anlassers.
Hab dabei dem 1 Gang eingelegt kurz vor und zurück bewegt. Starterknopf ...... und lief.
Solange es so funzt, mach ich mir keinen Kopf. :p
Nur das Klackern der Benzinpumpe hab ich noch nicht wahrgenommen. Komisch. ?(
Sie läuft aber.
Oder hab ich deine Beschreibung falsch verstanden?
sonst Volvo V 40 D 4
Weil...
Zuletzt geändert von Robert_von_Behlitz am 02.08.2009 11:55, insgesamt 1-mal geändert.
War s Elektrisch?
Beitragvon Limbo » 02.08.2009 19:27
Wie siehts denn mit dem SeitenständerSchalter und dem LeerlaufSchalter aus ?
War s Elektrisch?
Beitragvon DiddiX » 02.08.2009 19:59
Hi Robby
> Sie läuft aber.
Im Gegensatz zum Fichtelfuchs (elektrische Benzinpumpe), hast du eine
Unterdruckpumpe. ;)
Die geht erst los wenn der Anlasser betätigt wird.
Ich muß mal drauf achten, ob mann die höhren kann.
Fichtelfuchs
War s Elektrisch?
Beitragvon Fichtelfuchs » 03.08.2009 11:23
Hallo zusammen.
Gestern sprang Sie wieder wie immer an,ohne Probleme.Das klackern höre ich immer dann wenn Sie eine ganze Weile gestanden hat und ich dann nur die Zündung einschalte.
@Hans
An die beiden Schalter habe ich noch gar nicht gedacht,wäre auch eine Möglichkeit.
Ich denke das Problem ist 1 Mal aufgetreten und das wars dann.Aber sag niemals nie.Ich möchte mich da nicht so weit wegschmeißen.
Mal sehen.
Gruß Thomas.:p
Robert_von_Behlitz
War s Elektrisch?
Beitragvon Robert_von_Behlitz » 03.08.2009 17:45
DiddiX schrieb:
> Hi Robby
> > Sie läuft aber.
> Unterdruckpumpe. ;)
Na wenn das so ist, leuchtet das mir ein.
Danke für den Tipp.
Weil...
Zuletzt geändert von Robert_von_Behlitz am 05.08.2009 17:43, insgesamt 1-mal geändert.
