passt XTZ Ritzel an TDM
Beitragvon Yamaha-Men » 01.08.2009 21:23
kann mir jemand sagen ob das 17er Ritzel der XTZ 750 an das 4 TX Getriebe passt ?
oder weiß jemand eine Bezugsquelle für ein 17er Ritzel für die TDM, montiert ist das Getriebe der 4 TX
Habe bei Kedo nur ein Ritzel gefunden welches breiter ist wie das Normale
Zuletzt geändert von Yamaha-Men am 01.08.2009 21:24, insgesamt 1-mal geändert.
Paul
Beitragvon Paul » 01.08.2009 22:33
nimm einfach ein 4TX Ritzel von BJ. 96 bis 99 da waren 17er Ritzel Serie.
Paul
[f1][courier]less /dev/null | grep IQ[/courier][/f1]
Beitragvon Yamaha-Men » 01.08.2009 23:08
> Serie.
ist das Ritzel nicht breiter, d.h. mit einem Bund auf beiden Seiten ?(
Beitragvon DiddiX » 02.08.2009 02:13
> > Serie.
Ja, aber die Getriebeausgagswelle der 4tx (bis 98) ist auch Länger. ;)
Zuletzt geändert von DiddiX am 02.08.2009 11:26, insgesamt 1-mal geändert.
Beitragvon Yamaha-Men » 02.08.2009 13:10
verstehe ich jetzt nicht ganz; längere Getriebeausgangswelle ?(
Ich hab ja nach meinem Getriebschaden das Getriebe der 4 TX der ersten Serie einbauen lassen, anscheinend gab es zwei davon.
Verbaut habe ich dann das normale 3 VD Ritzel welches auf meinem Getriebe auch drauf war. Habe bisher nur 4 TX Ritzel gefunden die breiter sind, d.h. die 4 TX Ritzel haben auf beiden Seiten einen Bund, also sollte sich ja dann auch die Kettenflucht ändern, oder habe ich da eine falsche Denkweise :gaga:
Gibts überhaupt ein 17er Ritzel welches den Abmeßungen der 3 VD gleicht bzw. passt das 17er Ritzel der XTZ 750 für 525er Kette
Beitragvon ralf-pb » 02.08.2009 14:02
je nach Bj. sind bei der 4 TX unterschiedliche Ritzel im Einsatz. Ab 1999 haben die Ritzel keine " Schulter " .
Schau mal
hier
Suche auf der Seite deine Ritzel Nr. und gehe dann in die Rückwärtssuche und dann kannst du sehen, welche Motorräder die gleichen Ritzel und Kettenräder verwenden.
Habe hierdurch festgestellt, dass bei den "breiten Reifen" und 530 iger Kette der original Kettensatz einer Susi, bj. 1989,auf die TDM passt.
Beitragvon Yamaha-Men » 02.08.2009 14:57
:guru: kann jetzt zumindest mit Bestimmtheit sagen das die Ritzel der 3 VD und 4 TX gleich sind was Zähnezahl und Abmessungenen angehen und das es welche mit und welche ohne Schulter gibt :ok:
Werde also morgen mal zum Freundlichen fahren und mir ein 17er Ritzel der 4 TX, Bj. 99-01 bestellen vorausgesetzt der Preis stimmt, ansonsten werde ich bestimmt im Zubehör fündig
Beitragvon kawaede » 02.08.2009 16:09
ralf-pb schrieb:
> Hallo,
> Schau mal
> hier
> die TDM passt.
Interessant,
wie ist die Susi übersetzt ???
Um welche Susi, Typ handelt es sich ????
gugst du:
Paul
Beitragvon Paul » 02.08.2009 16:56
nicht ganz, die 4TX ab '99 hatten wieder ein 16er Ritzel, aber wenns ein vernünftiger Händler ist, sollte er auch so was besorgen können, ansonsten gibts sowas im Zubehör auf jeden Fall ;)
kawaede schrieb:
> Interessant,
dazu brauchst du keine Suzi Kettensatz, ich fahre auch 530er Kette, allerdings durch meine Felge von der FZR auch diese auch den passenden Kettensatz;) Ritzel kannst du also auch von der FZR nehmen. einen Passenden Kettensatz kannst du dir z.B. http://grobmotorik.org/ zusammen stellen ;)
Paul
Beitragvon kawaede » 02.08.2009 17:17
> kawaede schrieb:
> > Interessant,
> Paul
Hi Paul,
habe aber eine PVM- Felge, passend zum originalen Kettenblatt der TDM,
oder hat die FZR das gleiche ???
gugst du:
Paul
Beitragvon Paul » 02.08.2009 17:30
ehm, noe die FZR hat ein größeres Loch in der Mitte und nen gößeren Lochkreis, sprich ein passendes 530er Kettenrad müsste man erst finden ... geht aber auch ;)
Paul
Beitragvon ralf-pb » 02.08.2009 18:11
es sind hier unterschiedliche Hinterräder verbaut.
Ich kann jetzt nur für meinen Umbau sprechen mit der GSXR Felge
Soweit ich es im Moment weis, passt folgender
Kettensatz
mit dem entsprechenden Ritzel vorne, auf die TDM mit der GSXR Felge.
Zuletzt geändert von ralf-pb am 02.08.2009 18:12, insgesamt 2-mal geändert.
Beitragvon Yamaha-Men » 02.08.2009 18:17
bei mir ist das hier verbaut, Suzuki GSX-R 1100, Felgenbezeichnung BJL, 5,5" x 17 "
http://www.esjot.com/de/index.php?menu= ... 971&SCIPI=
Kettenblatt wurde passend für 525er Kette abgeschliffen, Kettenblätter der 750er & 1100er scheinen identisch zu sein
Zuletzt geändert von Yamaha-Men am 02.08.2009 18:19, insgesamt 1-mal geändert.
Paul
Beitragvon Paul » 03.08.2009 20:47
gefunden ... passen tut ein FZ6 Fazer (2004-2009) Kettenrad, sprich es ist möglich mit "Yamaha Material" auf 530er Kette umzurüsten ;)
Paul
otrott
Re: passt XTZ Ritzel an TDM
Beitragvon otrott » 10.08.2023 22:04
guten Abend lieber Paul
hab den Thread gelesen - mit den Ritzeln - Frage: passen denn da die Ritzel von den anderen Yamaha Motorräder auf de TDM
freu mich von Euch zu hoeren
vg
