Nimmt kein Gas
MrBurns666
Nimmt kein Gas
Beitragvon MrBurns666 » 25.07.2009 15:58
Hallöchen.
Hätte mal ne frage.
Meine Tdm startet nur mit chocker und läuft auch nur damit. Kann kein gas geben. Denn wenn ich gas gebe stirbt sie ab. Läuft aber sehr ruhig im leerlauf. Hab schon die membran getauscht. Was hat es da.....? Vielleicht kann mir ja jemand ne lösung für das Problem geben.
Danke schon mal.
mfg Philipp:rotate:
Robert_von_Behlitz
Nimmt kein Gas
Beitragvon Robert_von_Behlitz » 25.07.2009 16:07
MrBurns666 schrieb:
> Hallöchen.
> Hätte mal ne frage.
Dein gutes Recht.
> Meine Tdm
Der Typ, das Baujahr und ein ausgefülltes Profil würde es den Experten hier im Forum sicherlich vieles erleichtern.
> Was hat es da.....?
Siehe oben.
sonst Volvo V 40 D 4
Weil...
MrBurns666
Nimmt kein Gas
Beitragvon MrBurns666 » 25.07.2009 16:43
Hallo.
Erst mals danke für die schnelle antwort.
Sie ist eine 4tx Bj. 1996.
Sie ist ca. 4 Jahre gestanden. Hab schon neuen sprit rein mit brennraumreiniger.
Aber keine ahnung
Mfg Philipp
Bolide
Nimmt kein Gas
Beitragvon Bolide » 25.07.2009 16:55
Hi Mister,
nach 4 Jahren Standzeit solltest Du auf jeden Fall die Vergaser unter die Lupe nehmen. Ich tippe mal auf Kondenswasser, welches dann auch die Hauptdüse blockiert. Ist aber nur meine laienhafte Prognose. Viel Glück!
Guntram H.
Anpla
Nimmt kein Gas
Beitragvon Anpla » 25.07.2009 17:00
Hallo Philipp,
hatte damals dasselbe Problem mit meiner CB.Sie stand auch 5 Jahre bevor ich sie bekam.Habe auch alles probiert-Vergaserreiniger,neues Benzin usw. hat alles nichts gebracht.
Habe sie dann zum "Freundlichen"gebracht und den Vergaser reinigen lassen.
Vergaser war total verharzt.
Nach der Reinigung und Einstellung lief sie wie ein "Glöckchen".
Hat mich 100€ gekostet.
Ich denke das das bei Dir ähnlich sein wird!
Viel Erfolg!;)
Gruß aus dem "Bergischen Land"
MrBurns666
Nimmt kein Gas
Beitragvon MrBurns666 » 25.07.2009 17:44
Danke für die antworten.
Würde aber gerne ohne den freundlichen auskommen. Was mich etwas wundert das sie ja im leerlauf ohne probleme läuft. Sprit sollte sie ja bekommen. Oder ??????
Bin ein bastler.
Werd mal den Vergaser putzen.
Danke nochmals.
Mfg Philipp;(
Nimmt kein Gas
Beitragvon Lars » 25.07.2009 19:08
Bin kein Schrauber, aber gibt es nicht Leerlaufdüse, Hauptdüse und Nadeldüse? Die Leerlaufdüse scheint bei Dir also zu funktionieren...
Eine ordentliche Reinigung im Ultraschallbad ist vielleicht keine schlechte Investition, insbesondere wenn Du den Vergaser selber aus- und einbaust.
> Bin ein bastler.
Wieviele km hat das Ding denn schon runter? Ab 40Mm könnte es Sinn machen, die Nadeldüsen vorsorglich zu tauschen, wenn Du eh am Vergaser rumwerkelst. Anleitungen dazu gibt es unter anderem in unserem Wiki.
'05er RN11 mit 13Mm
Nimmt kein Gas
Beitragvon Kruemel » 25.07.2009 23:21
MrBurns666 schrieb:
> Hallöchen.
> Hätte mal ne frage.
> Danke schon mal.
> mfg Philipp:rotate:
schönes Moped übrigens!!!
- ich mag die Farbkombi!
Dein Problem:
mit Choke geht, ohne gar nicht????
klingt als wäre auch die Leerlaufdüse dicht .....
Geht beim Gasgeben aus?
Gibst Du Gas, bekommt sie mehr Luft - und eigentlich auch Sprit ....
Klingt für mich, als hättest Du ziemlichen Dreck im Vergaser und als ob eben sämtliche Spritdüsen diesen angesaugt hätten .......
Ich würd mal die Versager abbauen, alle Filter bis dorthin reinigen - sprich, durchauis auch mal den Benzinhahn ausbauen und den Filter desselben ansehen - die Schwimmerkammer abbauen und mir das mal ansehen ...... bzw die Düsen die unten in die Schwimmerkammer reinragen, reinigen (nur Druckluft oder ähnliches!!!)
Du könntest als Vorlauf mal die Benzinablassschrauben an den Schwimmerkammern öffen und mal schauen, ob und was da für Dreck rauskommt - vielleicht vermittelt das schon mal einen Eindruck????
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 56 Gäste
