Und jetzt: RÜCKENPROTEKTOR
incl. Kommunikationsanlagen
Moderatoren: Leuchtkäfer, VE2
archer769
Beitragvon archer769 » 12.07.2009 12:09
Ok, meine Ausrüstung ist fast komplett, fehlt noch: Ein Rückenprotektor.
Will nicht den gleichen Fehler wie mit den Stiefeln machen und frage lieber mal nach. Die Threats im Forum bezüglich Rückenprotektoren sind alle über ein Jahr alt (oder älter), und viele der darin besprochenen Produkte sind nicht mehr erhältlich. Deshalb hoffe ich auf einige Up-To-Date infos :D
Würde gerne einen Protektor mit integriertem Nierengurt für unter meine IXS Textiljacke haben, habe aber festgestellt das bei den meisten der Nierengurt sehr hoch agebracht ist.
Der iXS ProBack VII (http://www.ixs-fashion.com/b2c.asp?PageNo=DEFAULT) habe ich anprobiert (oder war es das Vorgängermodell ?( ) und würde in Grösse L sehr gut passen. Aber der Nierengurt sitzt mitte Bauch und läst ca. 10cm zwischen Hose un Gurt ungeschützt. Ausserdem habe ich keine Ahnung ob der gut ist.
Irgenwelche tips welcher Rückenprotektor empfehlenswert ist und wo ich die Modelle finden kann zum anprobieren? ?( ?( ?(
Oder Links zu relative neuen Tests in Zeitschriften oder Online Magazinen?
Schon mal vielen Dank im Vorraus :D
Guss
JH
Ne Gelbe TDM 850 bis 1997 ... Seit Juni 2009 eine Schwarze TDM 900 ABS.
Zuletzt geändert von archer769 am 12.07.2009 12:11, insgesamt 1-mal geändert.
Beitragvon Yamaha-Men » 12.07.2009 12:38
ich hab den hier und bin zufrieden damit
http://www.polo-motorrad.de/shop/Beklei ... ils.0.html
Erstfall musste ich zum Glück noch nicht testen
Beitragvon AIC-Peter » 12.07.2009 12:58
Also ich hab auch den ProLife von Polo,
hatte damals in irgendeinemTest auch ganz brauchbar abgeschnitten, aktuelle Test´s kenne ich leider nicht.
Aber ich bin etwas unsicher, ob Du die Protektoren "richtig" anprobiert hast? ?(
Wenn der Nierengurt bei Dir zu hoch sitzt, dann denke ich ist die getestete Größe zu kurz.
Der Abstand von Nieren zu den Lendenwirbeln dürfte bei den Menschen gleicher Größe nicht so unterschiedlich sein, also muss der Nierengurt schon an die richtige Stelle plaziert werden und wenn dann oben an den Schultern zu kurz, dann brauchst Du wahrscheinlich eine längere Größe ?!?
Lass Dich bei der Anprobe beraten - das Teilmuss wirklich so lang sein, das Lendenwirbel und der Schulterbereich entsprechend abgedeckt sind!
Zum Thema Nierengurt nochmal - m.M. ersetzten die integrierten Gurte nicht wirklich die richtigen Nierengute. Ich zumindest trage trotzdem drunter meinen Nierengurt und verwende den am Protektor angenähten in erster Linie zur Fixierung des Protektors.
archer769
Beitragvon archer769 » 12.07.2009 12:59
> http://www.polo-motorrad.de/shop/Beklei ... ails.0.htm
Danke Yamaha-Men,
(by the way: Why MEN and not MAN? Or how many of you are there???? ?( )
Scheint mir ein wenig Klein zu sein (bin 1.8m "Gross"). Wie gross bist Du wenn ich fragen darf?:teufel:
Habe auch gerade festegestellt dass es zwei Normen giebt: Level 1 bis 18Nm Reskraft und Level 2 bis 9Nm Restkraft. Nehme an Level 2 ist zu bevorzugen.
Denke der würde besser passen http://www.polo-motorrad.de/shop/Beklei ... ils.0.html (oder der http://www.polo-motorrad.de/shop/Beklei ... ils.0.html), aber bei beiden sehen die Nierengurte sehr hoch angebracht an. Oder übersehen ich da was mit den Nierengurten?
Hat jemand einen dieser "Panzer"?
Guss
JH
Zuletzt geändert von archer769 am 12.07.2009 13:03, insgesamt 1-mal geändert.
Beitragvon Yamaha-Men » 12.07.2009 13:21
> Danke Yamaha-Men,
are actually only one, but the e pleased me better like A ;) :))
ich selbst bin 1,76 cm. Beim Anprobieren sollte das Teil so eingestellt sein das dass Unterteil am Steiß ist und oben das Ende an der Schulter, d.h. es gibt verschiedene Größen davon. Vor allem sollte das Teil gut unter der Jacke sitzen bzw. die Bewegungsfreiheit nicht zu sehr einschränken.
> (oder der
> Nierengurten?
zu den anderen kann ich leider nicht sagen. Den Pro Life gabs mal in einer Aktion für 39,95 Euros, zudem wurde er mal bei einem Test ganz passabel bewertet
Zuletzt geändert von Yamaha-Men am 12.07.2009 13:23, insgesamt 1-mal geändert.
Beitragvon S.F.M » 12.07.2009 13:26
Ich kann nur die BMW Protektoren empfehlen. Zwar nicht ganz preiswert aber sehr effektiv! :D :D
Die sind nicht nur mit Steißbeinschutz sondern auch mit Schlüsselnbeischutz ausgestattet.
Ein Nierengurt benötigt man auch nicht mehr unbedingt. Die "Gelben" gibt es noch in der Bucht (Vorgängermodell). Die neuen exclusiv bei BMW.
archer769
Beitragvon archer769 » 12.07.2009 14:28
Hallo Peter,
Das ist dann schon "the second vote" für den Polo ProLife. Muss ich doch mal anschauen.
> sind!
Wie gesagt, ich hatte einen von IXS getested. Hat supper gepasst :) von der Länge her (guter Sitz und abgedeckt von Nacken bis zum Steisbein, und bequem), aber even der Nierengurt zu hoch... :(
Vieleicht muss ich dass mal probieren. Das problem ist, je mehr man trägt/anziehen muss, unso schneller kommts zu ausreden (wie dumm auch immer) etwas mal nicht anzuziehen. Aber vieleicht ist das trotzdem die beste Lösung :)
Guss
JH
archer769
Beitragvon archer769 » 12.07.2009 14:32
Danke Mario,
Habe den BMW auch schon Angeschaut, glaube ich jedenfalls. Ist ne Weste wenn ich richtig liege?
Wolte eigentlich keine Weste da ich dachte dass es aufwendiger ist die im Cafe auszuziehen um einigermassen bequem in einen Stuhl sitzen zu können. Oder behäldst du die einfach an?
Guss
JH
Beitragvon dr_Rabe_2.0 » 12.07.2009 15:46
Schöneren Sonntag
Ich habe auch so einen Schildkröten-Panzer . Wenn der Nieren-Gurt nicht da sitzt wo er hingehört , ist der Protektor eindeutig zu klein .
Nachteile beim Panzer : Er liegt eng am Körper und so wird er auch gerne zur Schweiß-Sammelstelle , da hier keine Luft mehr zirkulieren kann.
Ich habe mich mit Sas-Tec eingedeckt . Das sind angeblich die Besten , nur die müssen in die Jacke. Der Rücken-Protektor passt auch nicht so ohne weiteres in jede Jacke . Sie sind aber mit 70€ für einen kompletten Satz , Hüfte ,Knie ,Ellenbogen , Rücken , Schulter , nicht zu teuer wie ich finde.
Das Rücken-Teil in Größe L kostet 19.95 € / plus Porto ( Ich bin 190 groß)
bei i-bäi
Zuletzt geändert von dr_Rabe_2.0 am 12.07.2009 15:52, insgesamt 3-mal geändert.
archer769
Beitragvon archer769 » 12.07.2009 17:01
dr_rabe schrieb:
Hello my GREEN friend ;D (Sorry, couldn't resist :teufel: )
> Schöneren Sonntag
Habe ich auch gedacht. Aber der Händler (selbst Motorradfahrer) hat bestätigt das er es nicht war. Noch länger und er würde mir beim sitzen auf dem M'chen im Nacken aufstehen. Auch unten darf er nicht länger sein da ich sonst draufsitzen würde. Der nächst kleiner dagegen war absolut zu kurz.
> kann.
Ich habe befürchted dass das der Fall sein wird. Aber ich bin bereit dass in Kauf zu nehmen.
> groß)
> bei i-bäi
Ja, meine Jacke hat ist vorbereited und hat eine Tasche für einen Rückenprotector (ist ne IXS X-Jacke TARRAGONA http://www.ixs-fashion.com ). Habe es ausprobiert und finde es zu kurz. Nur etwa die hälfte meiner Lendenwirbel wären geschützt. Bin nicht sicher dass das eine gute sache wäre, obwohl ich sagen muss dass einer in der Jacke mein Wunsch wäre. Dann hätte ich ihn immer dabei.
Wie ist das bei Dir? Ist deiner in der Jacke länger? Oder trägst du noch zusätzlich einen Nierengurt mit verstärkung für den unteren Bereich?
Guss
JH
Zuletzt geändert von archer769 am 12.07.2009 17:05, insgesamt 4-mal geändert.
pierre08
Beitragvon pierre08 » 13.07.2009 15:52
Hallo xxx
Bei Rückenprotektoren schwöre ich auf diese Schildkröten-Panzer. Dieser Protektor sitzt gerade bei einer Textiljacke sicher am richtigen Ort. Zudem ist auch wirklich der ganze Bereich des Rückens abgedeckt, reicht er doch bis weit nach unten.
Ich habe seit Jahren den Dainese Wave. (Zu sehen z.B. unter http://www.motorradbekleidung.de/produk ... afety.html) Der ist zwar sau teuer, aber die Wirbelsäule ist es mir wert.
Der am Rücken anliegende Bereich besteht aus einem Drahtgeflecht, so dass auch Luft am Rücken zirkulieren kann. Über diesem Geflecht ist dann dieser Kunststoff-Schutz.
Nur so als weitere Option...
Gruss R.
