MD-OELTEMPERATURANZEIGER
TurboSam
Beitragvon TurboSam » 08.07.2009 17:53
Tante Louise hat ja den MD-OELTEMPERATURANZEIGER (10034312) im Angebot.
Weis jemadn wo der bei der 3VD hingebaut wird ?
mfg, Reini
Loud pipes save Lifes !!
verschoben by rabat Umbauten -> Motor
Zuletzt geändert von TurboSam am 10.07.2009 14:44, insgesamt 1-mal geändert.
Beitragvon Yamaha-Men » 08.07.2009 18:31
die Teile taugen nicht allzuviel
Diese Dinger werden anstelle des Ölmeßstabes eingeschraubt, also unter der Sitzbank, zum Ablesen muss dann immer die Bank runter
Wenn du deinem Bike was gutes können möchtest würde ich das Daytona Öltemparaturmessgerät empfehlen, ist auch an meiner dran, guggst du hier
ist das Teil oben links wo man die Uhrzeit sieht, beim Einschalten der Zündung wechselt es auf die Öltemparatur, ist auch beleuchtet
Vorteil ist man hat die Temparatur immer im Blickfeld, Anzeigebereich nicht wie bei vielen anderen erst ab 40 oder 50° Celsius sondern von der aktuellen Temparatur die das ÖL hat. Anbieter habe ich auf die Schnelle keinen gefunden, habe meins damals bei Götz-Motorsport gekauft, Polo hats auch mal im Sortiment gehabt
Adapter sitzt in der Ölablassschraube
Alternativ wäre ein Rundinstrument, dazu muss aber meist wieder ein Loch in die Seitenverkleidung, das wollte ich nicht
Zuletzt geändert von Yamaha-Men am 08.07.2009 18:46, insgesamt 2-mal geändert.
TurboSam
Beitragvon TurboSam » 08.07.2009 20:26
Wow Michael !! Alle Achtung... dein Cockpit schaut megageil aus !!!
aja... danke für den Tip !
