Puff und Krümmer
Whizle
Puff und Krümmer
Beitragvon Whizle » 02.07.2009 14:54
Hallo suche einen neuen Auspuff und Krümmer mit ein bisschen mehr sound was ist zu empfehlen 2 in 1 oder 2 in 2 wie funzt das mit dem Krümmer welche shops bieten Komplettanlagen an TDM 850 4CN. BJ 94. Noch eine Frage die ist bei mir mit 28 KW ;38.7 PS eingetragen sollte das Toeff nicht rund 77 PS /57 Kw haben oder is das wieder CH _ Spezial also ich meine das Ding läuft eher wie ein 77PS maschine 200 ;D und weiter kein Problem kannn jemand helfen wie oder wo kann ich feststellen ob das Töff evtl gedrosselt ist ?
Puff und Krümmer
Beitragvon HPausSalzburg » 02.07.2009 15:35
Hallo Steff
Die Drossel ist bei diesen Bike zwischen Vergaser und Ansaugung vom Motor.
Da sind die Gummi kleiner, oder besser die Öffnung in der Gummis auf denen der Vergaser sitzt ist nur 2 cm groß.
Aber wenn deine bis 200 gut zieht, dann ist die Drossel sicher schon ausgebaut.
Schau auch mal hier rein.
TDM 850 3VD seit 93
Whizle
Puff und Krümmer
Beitragvon Whizle » 02.07.2009 15:56
Ah Ok werde mal nachschauen aber wie Du sagst ich habe das Gefühl das ganze hat sich schon mal verändert wenn doch kleine Öffnung muss der Gaser neu eingestellt werden oder wie ist das
Puff und Krümmer
Beitragvon HPausSalzburg » 03.07.2009 09:17
Glaub ich eher nicht, daß du die Gaser neu Einstellen musst.
Ist aber schwierig zu beantworten, da es 4 Möglichkeiten gibt den Gaser einzustellen.
Da gibts die Gemischschraube , die Nadel im Vergaser die umgehängt werden können, andere Düsen kannst du reinschrauben, und den Swimmerstand kannst du ändern.
Wie hoch ist dein Verbrauch ?
TDM 850 3VD seit 93
Whizle
Puff und Krümmer
Beitragvon Whizle » 03.07.2009 10:55
so um die 5-6 liter je nach Fahrweise auch mal 7
Whizle
Puff und Krümmer
Beitragvon Whizle » 04.07.2009 10:18
Also hattest recht ist alles schon erledigt
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 138 Gäste
