Vergaser von 2003er an 97er?
leo2106
Beitragvon leo2106 » 02.07.2009 14:20
Hallo TDM Gemeinde,
ich brauche mal fachkundige Hilfe: Ich habe einen Vergaser aus einer 2003er TDM 850 mit Laufleistung 11000KM erstanden. Folgende Probleme habe ich nun, Drosselklappenstecker passt nicht, Anschluss zur Airbox passt nicht. Das schlimmste ist aber, wenn ich mir die beiden Drosseklappen anschaue, dann ist die rechte Klappe in Grundstellung leicht geöffnet, ist das normal?
Auf dem Vergaser steht kein Hersteller nur 4TX4, hab ich da Mist gekauft?
Beitragvon Lars » 02.07.2009 14:39
2003er 4TXe gibt es nicht. Wurde nur bis 2001 gebaut. Merke: gerade bei Ersatzteilen ist nicht Erstzulassung, sondern Baujahr relevant.
Ab '99 wurde ein anderer Vergaser verbaut. Gut müglich, dass die Sensoren und die Airbox da auch geändert wurden.
Da kann ich Dir nicht weiterhelfen, ich hatte meinen 4TX Vergaser nie "in der Hand".
'05er RN11 mit 13Mm
Beitragvon DiddiX » 02.07.2009 14:42
Hi Leo
und erstmal wilkommen im TDMF 8)
Zum Versager, der kann so schlecht nicht sein.
4tx4 bedeutet BJ 1999, da wurde der Vergaser verändert.
Zu den Technischen fragen sag ich besser nix weil,
zu wenig Ahnung. ;)
Aber keine Panik, ich würde wetten das du bis heute Abend
bescheid weisst.
leo2106
Beitragvon leo2106 » 02.07.2009 14:47
Ok, ging ja echt schnell mit den ersten Antworten, Danke!
Das mechanische/elektrische macht mir keine Angst. Das mit der Drosselklappe kommt mir spanisch vor.
Beitragvon RucksackEifelYeti » 02.07.2009 18:23
die Drosselklappen der beiden Vergaser sind miteinander verbunden, jedoch nicht star. Über eine Einstellschraube kann die Stellung der einen Drosselklappe zur anderen verstellt werden, das ganze dient zum synchronisieren der Vergaser.
Axel
leo2106
Beitragvon leo2106 » 02.07.2009 19:07
Das ist mir klar, aber wie muss die Grundstellung sein?
Beide gleich oder ist das ungleiche so gewollt?
Beitragvon RucksackEifelYeti » 02.07.2009 19:36
Ganz einfach, stell sie ungefähr gleich oder lass sie so wie sie sind, wenn Du das ganze eingebaut hast must Du sowieso synchronisieren, da spielt das keine grosse Rolle. Desto weiter die Stellung zueinander abweicht, desto rauher läuft halt der Motor.
Wenn die Klappen gleich stehen müssten, könnte man die Einstellmöglichkeit weg lassen, aber es gibt ja noch Fertigungstoleranzen. Und in diesem Falle kommt da einiges zusammen, inclusive des Strömungsverhalten im Ansaugtrackt.
Axel
Zuletzt geändert von RucksackEifelYeti am 02.07.2009 19:40, insgesamt 1-mal geändert.
MGScandalo
Beitragvon MGScandalo » 02.07.2009 20:01
hallo,
der Stecker vom Drosselklappensensor ist bei dem 99'er Vergaser kleiner, Funktion ist identisch. Denke mal, das wenn Du diesen Stecker verbauen willst, einen Kabelbaum von der 99'er-TDM benötigst. Der Anschluß zum Lufi-Kasten ist anders. Wenn Du Glück hast, passen die 99'er Ansaugschnorchel in Deine Airbox, denke aber mal nicht. Ob die 99'er Airbox von den Abmessungen und der Befestigung mit Deiner identisch sind, weiß ich nicht, denke aber mal nicht. Das geringste Problem ist das synchronisieren der Vergaser. Bedüsung würde ich auch mal vergleichen.
Wenn Du mich fragst: Du hast den falschen Vergaser gekauft!!
Gruß MGScandalo
Beitragvon ralf-pb » 02.07.2009 20:56
die Airboxen sind von dem Abmessungen identisch, aber der Anschluss zum Vergaser ist anders.
Du brauchst keinen anderen Kabelbaum. Denn Stecker vom Kabelbaum und den Stecker vom Sensor durch eine passende Steckverbindung ersetzten, so dass die gleichen Kabelfarben wieder zusammenkommen.
Der "neue" Vergaser hat am Sensor ein Kabel, der alte nicht.
Wenn du schon baust, dann ersetzte auch sofort die Kreuzschlitzschrauben des Sensors durch normale Maschinenschrauben - sieht nicht dolle aus, aber so kannst du auch bei eingebautem Vergaser den Sensor verdrehen.
Die Sensoren haben unterschiedliche Widerstände und ich wusste damals auch nicht, ob das "alte" Steuergerät mit dem "neuen" Sensor zurecht kommt.
Ich habe mir dann noch ein "neues" Steuergerät besorgt.
MGScandalo
Beitragvon MGScandalo » 02.07.2009 22:46
@ralf:
Dank Dir für die Info, wieder was dazu gelernt!!
Gruß MGScandalo
leo2106
Beitragvon leo2106 » 02.07.2009 23:36
Jo,das sind doch schon infos mit denen Arbeiten kann.
Die Drosselklappengeschichte ist damit also klar. Den Sensor werde ich mal durchmessen, ein entsprechenden Adapter werde ich mir dann schon bauen.
Danke!!!!!!!
Beitragvon ralf-pb » 03.07.2009 06:48
bezüglich des Adapters - schau mal bei Louis, da gibt es ein Sortiment an "Japansteckern". Die eignen sich hierfür.
leo2106
Beitragvon leo2106 » 03.07.2009 08:14
Das mit Louis ist ja ein guter Tip!:look:
leo2106
Beitragvon leo2106 » 04.07.2009 18:34
:rotate: SO, der Vergaser ist eingebaut. Den Stecker habe ich umgebastelt, die Werte des Drosseklappenpotis waren fast gleich, somit war das eine kleine Hürde. Den Ansaugtrakt habe ich mit entsprechenden Adaptern modifiziert. Die beiden Wasseranschlüsse sind über und vorerst mit Stopfen versehen, eine Amputation erfolgt später.
Der Vergaser läuft super, es hat sich nun auch das Lastwechselverhalten positiv verändert.
