Problem mit BSM Future
tarn
Beitragvon tarn » 28.06.2009 22:44
Eines vorweg: Mit dem Sound und der Leistung bin ich durchweg zufrieden!
Nun aber das Problem. Am linken Rohr ist die Schelle lose. Die Schrauben sind fest angezogen, aber der Auspuff sitzt locker darin. Also festziehen nützt nichts.
Hat jemand eine Idee wie ich dieses Problem lösen kann?
Beitragvon Kruemel » 28.06.2009 23:05
welche Schelle?
hinten am Endtopf?
Da mein Auspuff gebraucht war dachte ich, das da mal eine Unterlage druntergewesen wäre .......
Ich habs erst mit Dichtungspappe versucht, aber die ist so warm geworden, das sie zerkrümelt ist ..... Seitdem hab ich dünnes Edelstahlblech in der Breite der Schellenbänder zwischen Schellen und Endtopf gelegt - perfekt .....
tarn
Beitragvon tarn » 28.06.2009 23:13
Genau, die am Endtopf und bisher war sie auch fest. Die rechte Schelle ist auch immer noch fest.
Wo hast du das Blech denn herbekommen? Hat es sich durch die Vibrationen nicht bewegt?
Beitragvon Yamaha-Men » 28.06.2009 23:19
Blech solltest du in jeder Schlosserei bekommen, die können dirs auch rund biegen
Beitragvon Kruemel » 28.06.2009 23:19
Das Blech stammt ursprünglich mal irgendwie von einem Edelstahlküchenhersteller - ist glaub ich 0,5 mm dick ....
Evtl geht ne alte Ekelstahlspüle? oder mal im Branchenbuch schauen ob es irgendwelche Edelblechverarbeitenden Betriebe in der Gegend gibt?
Meine eigentlichen Schellen sind ca 12? mm breit und bis auf dünne "Bänder" am Rand innen ausgestanzt .....
Ich könnte mir vielleicht vorstellen, das diese "Bänder" sich durch Vibrationen gedehnt haben?
Beitragvon DiddiX » 29.06.2009 06:38
Hmmm, mein Original Schalldämpfer hatte ne Dichtung drin.
Eventuell, ist das bei der BSM auch so.
