Trägersystem für TDM BJ 1991 (3VD)
mayerhog
Beitragvon mayerhog » 23.06.2009 15:12
bin Neuling und verzweifelt auf der Suche nach einem Trägersystem für eine TDM 850, BJ 1991 (3VD).
Wir würden für eine längere Tour ein System für die Montage von 3 Koffern benötigen. Das System - ob Givi Wingrack oder ähnliches Koffersystem - wäre uns egal. Schön wäre, wenn man es mit Givi Koffern bestücken könnte. Viele Anfragen bei Händlern & Zubehörshops brachten bisher nur negative Antworten. Daher unsere Fragen:
1.) Hat jemand eine Ahnung wo wir so ein Trägersystem herbekommen könnten?
2.) Würde eventuell auch ein Trägersystem von einer 4TX (BJ ab 1996) passen? Angeblich soll der Heckteil gleich wie bei der 3VD sein!
Danke für Eure Hilfe & Antworten! :look:
maczipp
Beitragvon maczipp » 23.06.2009 20:46
Hallo Gerald,
ich habe auf meiner 3VD das Schnellverschlusssystem von mo-tech. Gibt es bei Tante Louise. Habe die Givi 45l Koffer dran. Zusätzlich ist noch der Polo Topcaseträger mit Grundplatte für die Givi Koffer drauf. Ist praktisch da ich für die kleine Tour kein extra Topcase brauche. Muss allerdings sagen, dass das Seitenkoffersystem die Beinfreiheit der Sozia schon einschrängt. Aber wie schon der Nahme sagt, sind die Kofferträger
ruck zuck runter. Sieht einfach besser aus als so ein Dauerrohrgestell.;D
bis bald
zippi
mayerhog
Beitragvon mayerhog » 25.06.2009 19:53
Hallo Zippi,
danke für Deine Info. Leider kann Louis den Topcaseträger im Moment nicht liefern, laut Aussage kommt der Träger frühestens Ende August!!!
Dazu kann mir bei Louis niemand sagen, ob die beiden Systeme vom MO-Tech (Seitenträger) und Givi (Topcaseträger) kombinierbar sind bzw. ob die Systeme bei der Montage die gleichen Haltepunkte beanspruchen!!!
Beitragvon Yamaha-Men » 25.06.2009 20:34
normalerweise ist es ja so das die Trägerplatte für das Topcase seperat befestigt ist, wird hinten auf dem Haltegriff befestigt
Hast du es mal bei www.polo-motorrad.de oder www.hein-gericke.de probiert
oder vielleicht hier
http://www.ugt-shop.com/index.php?gruppe=101339
Zuletzt geändert von Yamaha-Men am 25.06.2009 20:49, insgesamt 1-mal geändert.
Beitragvon Yamaha-Men » 25.06.2009 20:40
vielleicht ist das interressant für dich
http://cgi.ebay.at/Koffersatz-Traeger-Y ... 7C294%3A50
mayerhog
Beitragvon mayerhog » 25.06.2009 21:24
Hallo Yamaha-Men,
danke auch für Deine Inputs.
Werde mal diverse Anfragen los senden, um doch noch zu einem Trägersystem zu kommen. Mittlerweile ist mir auch egal, dass ich anstelle meine Givi Koffer auf H&B Koffer umrüste. Hauptsache wir bringen das Gepäck unter!
LG aus Wien! :rotate:
maczipp
Beitragvon maczipp » 25.06.2009 22:08
Hallo Gerald,
Also wie geschrieben, habe ich beide Systeme auf meiner 3VD. Der Topcaseträger wird an den Aufnahmen von den Halteösen angeschraubt. Material und Adapter sind bei den Träger alles dabei. Man muss nix bohren. Den Topcaseträger habe ich bei Polo erworben. Das Mo-Tech System war schon beim Kauf der Maschine dran. Also sie kommen sich nicht gegenseitig ins Gehege.
bis bald
zippi
mayerhog
Beitragvon mayerhog » 25.06.2009 22:25
Hi zippi,
danke für die Klarstellung. Werde probieren diese Teile noch rechzeitig vorm Urlaub zu bekommen!
Grüße aus Wien!
maczipp
Beitragvon maczipp » 26.06.2009 19:34
Hallo Gerald,
no problema, hoffe es klappt noch vor deinem Urlaub.
bis bald
zippi
