Anlaser dreht nicht mehr!
MacG
Beitragvon MacG » 22.06.2009 10:25
Bei meiner TDM850 Bj.95 Dreht der Anlaser nicht mehr!
es kilckt nur noch das Rele!
Weis einer was das sein kann?
Und wie bekomme ich die Batarie raus?
Danke! schon mal!
Beitragvon Yamaha-Men » 22.06.2009 11:47
Hallo Mac,
Herzlich Willkommen hier im Forum und viel Spaß hier
wenn das Relais nur klackert ist die Batterie alle.
Die Batterie sitzt unter dem Tank.
Dazu musst du die zurest die beiden Seitendeckel entfernen dann kommst du an die Schrauben der Frontverkleidung dran.
Diese nach dem Lösen der Schrauben vorsichtig nach vorne abziehen, eventuell musst du noch den Stecker des Standlichtes abziehen falls bei dir eins dran ist
Am Tank befinden sich 2 Schrauben oben am Rahmen und eine befindet sich unter der Sitzbank, wenn diese gelöst sind ist der Tank schon mal losgechraubt
(am besten die Halter am Tank dran lassen, d.h. die Schrauben des Tanks am Rahmen abschrauben)
Am Benzinhahn befinden sich auch 2 Schrauben.
Vor dem Lösen dieser Schrauben den Benzinhahn schließen, d.h. in Stellung 9 Uhr ist er geschlossen.
Dann wird der untere Schlauch am Benzinhahn abgezogen, kann ein bischen Sprit rauskommen, ist aber nicht tragisch.
Wenn der Benzinschlauch abgezogen ist kannst du die Schrauben entfernen.
Da der Tank nun losgeschraubt ist und auch der Benzinhahn los ist kannst du den Tank vorsichtig nach oben abnehmen, am besten gehts zu zweit, weil die Spritleitung mit dem Benzinhahn durch gefummelt werden muss.
Beim Tank abnehmen darauf achten das die Laschen der Innenverkleidung nicht abgerissen werden, diese am besten über die oberen Ösen des Tanks anheben.
Wenn der Tank unten ist siehst du die Batterie.
Hier ein Foto welches die Batterie zeigt
du kannst auch versuchen die Batterie wieder aufzuladen, vielleicht genügt das auch schon, kommt halt darauf an wie alt sie schon ist
Zuletzt geändert von Yamaha-Men am 22.06.2009 12:03, insgesamt 6-mal geändert.
MacG
Beitragvon MacG » 22.06.2009 13:05
Super!
Danke für den Tip und die Hielfe mit dem Bild!
Werde ich gleich mal testen!
Hoffe sie Läuft bald wieder!
Danke Danke
