Schaltgeräusche
Whizle
Schaltgeräusche
Beitragvon Whizle » 20.06.2009 12:24
Hallo Ich bin ja neu hier und hab mich mal umgesehen was hier so diskutiert wird ganz interessant eigentlich.
Nun zu meiner Frage ich habe meine alte Suzi RS 650 gegen eine TDM 3vd getauscht (20k Km) beim schalten klackt es das hoert sich an als sei das Getriebe nicht synchron der Händler meinte das hätten alle TDM's... dieser Serie.... ist das so oder hat er mir einen sch... erzählt da ich Garantie drauf habe wäre es mir wichtig in den nächsten 14 Tagen falls es ein Mängle sei diesen zu melden. Danke für eure Antworten.
Schaltgeräusche
Beitragvon Steindesigner » 20.06.2009 12:52
Hi Stephan,
Willkommen im Forum und viel Spass hier.
Da hat dein Händler leider recht, meine macht das schon 16 Jahre. ;)
Ich wuste gar nicht das Vespa ne 3VD hat, oder hast du da im Profil etwas verwechselt. :))
Carpe Diem - nutze den Tag
TurboSam
Schaltgeräusche
Beitragvon TurboSam » 20.06.2009 14:42
Mit diesem Geräusch wird du leben müssen Steff.
Dein Händler hat dir die Wahrheit erzählt.
Es heisst ja auch immer, das man, bevor man eine TDM (3VD) sieht, das Geräusch der Schaltung hört ! :rotate:
Aber du wirst trotzdem viel Spass mit dem Möppi haben !!
Loud pipes save Lifes !!
Whizle
Schaltgeräusche
Beitragvon Whizle » 20.06.2009 15:16
> Hi Stephan,
> etwas verwechselt. :)) He he he habe tatsächlich ne 1963 Vespa GS war wohl einmal zuviel Weizenbier oder Copy paste vermute das erste :-))))
Whizle
Schaltgeräusche
Beitragvon Whizle » 20.06.2009 15:23
Also habe ja mal das Forum durchsucht zum Thema Schaltgeräusche... und tatsächlich ein paar sachdienliche Hinweise gefunden gleich mal drauf gehockt und ausprobiert Kupplung und Schaltung hin und her rauf und runter, wenn ich also die Gänge schnell und zügig durchschalte hoert man kaum etwas nur bei langsamen schaltverhalten kracht es im Getriebe also... werd ich mal weiter üben... Sobald mein TDM Töffli von Lady in red auf Lady in Balck (Pulverbeschichtung) umgezogen ist werde ich mal ein paar Photos posten...
Schaltgeräusche
Beitragvon Steindesigner » 20.06.2009 15:35
Hi Stephan,
jetzt kannst du sogar noch das Sonstwasfahrer ändern ;)
Na dann bin ich gespannt wenn deine Lady erstmal die richtige Farbe hat. Hab meiner auch den Rahmen , Schwinge und Gabel gepulvert, der Rest ist bis auf den Motor Mattschwarz. :ok:
Obwohl hier einige behaupten Rot wäre die wahre 3VD Farbe. I)
albi66
Schaltgeräusche
Beitragvon albi66 » 20.06.2009 16:40
Tja Steff,
meine 3VD Bj 92 hat das schon über 80 Tkm.
Genau nach dem Motto:
Wer laut schaltet braucht keine Hupe!!!:rotate: :rotate:
albi66
Schaltgeräusche
Beitragvon RucksackEifelYeti » 21.06.2009 09:43
Hat meine auch seit über 65TKm, kommt halt davon, das man schaltet wie man spricht, laut und deutlich :))
Axel
Whizle
Schaltgeräusche
Beitragvon Whizle » 21.06.2009 09:56
> Hi Stephan,
PROFILE WAREN NOCH NIE MEINE STÄRKE BIN AUCH SCHON SEIT JAHREN BEI DEN ANONYMEN PROFIL NICHT VERSTEHER :-)
Schaltgeräusche
Beitragvon Steindesigner » 21.06.2009 10:58
> VERSTEHER :-)
:lol: :lol: :lol:
Hi Stephan,
Ich war auch bei den Anonymen: Ichkriegdasbildnichtindenpostweilmeinprovidereineeinstellunggeändertha benmuss.
Aber jetzt passt es doch (auch ohne Bild) :ok:
Nelson
Schaltgeräusche
Beitragvon Nelson » 21.06.2009 19:20
Also die Schaltvorgänge bei meiner 4tx sind ebenfalls deftig, besonders von 1 in 2.
Mit ein bisschen Vorspannung kann man das aber recht gut kompensieren.
lg. Nelson
Schaltgeräusche
Beitragvon jos » 21.06.2009 20:12
Irgendwann lernt mann es um auch mit der 3VD zu "Schleichen" aber wie schon erwaehnt gerade bei den unteren Gaenge kann es ordentlich Klacken.
Ruhig geschaltet bekommt das Getriebe aber die Zeit sich zu verschieben. Und mit richtige Gashand geht's auch ohne Kupplung und damit wieder Leiser weil alles dann schoen zusammen passt.
maczipp
Schaltgeräusche
Beitragvon maczipp » 21.06.2009 22:46
Hallo Stephan,
die tut nur so laut, die will nur spielen. Ist absolut normal bei ner 3VD.
bis bald
zippi
Katzii
Schaltgeräusche
Beitragvon Katzii » 21.06.2009 23:49
Schalten is' kein Geheimnis! - 's kann jeder hör'n! :D ;D :))
:-p
Gruß Tom
