Motorschaden 3 VD
schrauberpit
Motorschaden 3 VD
Beitragvon schrauberpit » 11.06.2009 13:05
hallo Schrauber,
hatte vor 14 Tagen geschrieben, das meine 3 VD schlechte Kompression hat und nicht läuft.
Elektronik funzt wieder, CDI und Zündspule waren defekt.
Motor ist zwischenzeitlich komplett zerlegt. Der Vorbesitzer war kein Freund des Ölwechsels. Ich habe in meiner ganzen Schrauberkarriere noch nie so einen zugesetzten Ölfilter gesehen - man sieht kaum noch die Lamellen.
Kolbenringe und Pleuellager sind defekt. Der Rest ist ok - keine Riefen, keine Macken.
Habe gerade bei Kedo den Dichtsatz bestellt, die Lager und Ringe werde ich nächste Woche org. holen.
Ich hoffe, demnächst von einer funktionierenden 3VD berichten zu können.
Schrauberpit
schrauberpit
Motorschaden 3 VD
Beitragvon schrauberpit » 17.06.2009 00:37
hallo Schrauber,
schlafen denn alle Yamahahändler?
Innerhalb von 2 Tagen habe ich alle bestellten Teile, von Kedo, bekommen.
Bis heute, fast schon eine Woche, ist kein Yamahahändler bereit, meine Pleuellager und Kolbenringe zu vermessen und zu bestellen.
Der eine Händler muss mal (seit letzter Woche Mittwoch) ins Handbuch gucken, wie das geht und ein weiterer verlangt 3 Arbeitsstunden um die Lager und Kolbenringe auszumessen und zu bestellen.
IST DAS NORMAL?
Hat da jemand Erfahrung mit`?
Gruß Peter
MGScandalo
Motorschaden 3 VD
Beitragvon MGScandalo » 17.06.2009 07:47
.....du kannst mich mal anrufen, dann kann ich Dir das erklären. Die Lagerschalen brauchen nicht vermessen zu werden.
Tel.: 05203 / 976094
Gruß MGScandalo
