Seitentaschen trotz LeoVince ?
TurboSam
Beitragvon TurboSam » 25.05.2009 20:56
Habe auf meiner 3VD einen LeoVince SBK montiert.
Gegenüber der Serienanlage ist dieser deutlich nach oben gerichtet.
Nachdem ich heuer schon einige Touren hinter mir habe, und zu zweit trotz TopCase
immer zuwenig Platz habe; würde ich gerne seitlich Taschen oder Koffer montieren; wobei ich glaube das Koffer leider generell bei dem Auspuff auscheiden.
Bei der Tante gibts da ja so eiförmige Taschen im Angebot; hat da jemand Erfahrung damit ?
Anbei ein Bild meiner 3VD damit ihr euch ein Bild machen könnt.
Link zur Vollansicht
Loud pipes save Lifes !!
Zuletzt geändert von TurboSam am 25.05.2009 20:58, insgesamt 2-mal geändert.
Mad-Max
Beitragvon Mad-Max » 25.05.2009 23:53
Hi Reini,
hab den gleichen Auspuff montiert.
Hab auch schon nach Gepäcktaschen geschaut.:look:
Bin bei HG und Pol fündig geworden, da beide Taschen mit Hitzeschutz untendran anbieten.
Von den normalen Taschen wurde mir von einem neutralen Händler abgeraten, wegen der Hitzeentwicklung.;(
Beim Pol-Shop habe ich die drangehalten und die passen, muss nur mal mit der Frau hintendrauf vorbeischauen wegen dem Kniewinkel ?(
Grüße aus dem Blackforrest.
Christian
Linke Hand zum Gruß
TurboSam
Beitragvon TurboSam » 27.05.2009 20:42
Habe mir heute einmal 2 Satteltaschen von HG ausborgen dürfen.
Einmal die günstigen "Style" (59,99) und einmal die teuren "Oxford Sprint" (129,99)
Nachdem ich beide Arten probiert habe, finde ich das die günstigen "Style" vom Platz her besser passen. Die Oxford haben vorne eine kleine Zusatztasche, und die sind beim Soziusbetrieb im Wege.
Bis zum Auspuff habe ich bei beiden Arten gute 10cm Platz; dürfte also von der Hitze her kein Problem sein.
Ein Problem stellt bei mir jedoch das Befestigen dar.
Die Taschen haben breite Klettverschlüsse, die zwischen Sitzbank und Rahmen gelegt werden. Ich bekomme dann jedoch die Sitzbank nur mit Müh´ und Not wieder drauf :rolleyes:
Habe dann probiert, zwei Klettverschlüsse über die Sitzbank, und der Klettverschluss in der Mitte unter dem Rahmen hindurch zu fixieren.
Der Sozius sitzt also zumindest auf 2 schmalen Riehmen drauf.
Was meint ihr ? Kann man das so lassen, oder ist das eher schlecht ?
Hat jemand Erfahrungen mit solchen Taschen und deren Befestigung ?
Auf den Fotos in den Katalogen ist die Befestigung immer nur zwischen Sitzbank und Rahmen abgebildet.
Zumindest vom Platz stellt der LeoVince kein Problem dar.
Mad-Max
Beitragvon Mad-Max » 29.05.2009 03:05
Die kleinen aschen bei der Sprint kannst du ja aber abnehmen, wenn sie im Soziusbetrieb stören sollten...
Das mit den Riemen auf der Sitzbank, wird wahrscheinlich nur das Hinterteil deiner Sozia beurteilen können. ;D
Habe die Taschen vom Pol-Shop ins Auge I) gefasst.
10 cm zwischen Taschenboden und Leo hab ich bei der ersten anprobe aber net hingekriegt. ?(
Mal sehen wie das mit meiner weltbesten Sozia dann aussieht.
Christian
Linke Hand zum Gruß
TurboSam
Beitragvon TurboSam » 29.05.2009 07:51
Ist schon klar das man die Zusatztaschen bei den Oxford´s abnehmen kann; nur die kosten halt ne Menge Geld, und dann mach ich ein bezahltes Extra ungern runter ;(
Also gut; sind keine 10cm, aber gute 8,5 ;D
Laut HG sollten zumindest 5cm zwischen Auspuff und Taschen ein.
Das habe ich locker beisammen.
Werde jetzt auch mal die Taschen von der Tante dranhalten; gibts ja momentan für 39,90; und das hätte ich noch an Geburtstagsgutscheinen übrig :rotate:
Aber ich habe trotzdem grosse Probleme, die Gurte zwischen Rahmen und Sitzbank zu bekommen; es geht dann auch mit allerlei Drückerei die Sitzbank nicht drauf ;(
Beitragvon kawaede » 29.05.2009 12:26
die LeoVince SBK ist doch ein Absorptionschalldämpfer,
dann dürfte der Topf doch höchstens warm werden,
oder liege ich da falsch ????
gugst du:
TurboSam
Beitragvon TurboSam » 29.05.2009 12:47
Asoooo ? Wusste ich ned, und weis es noch immer nicht...hab´ noch nie draufgegriffen :O
Beitragvon kawaede » 29.05.2009 20:08
> draufgegriffen :O
Trau dich doch,
du wirst dich wundern :D :D ;)
gugst du:
Mad-Max
Beitragvon Mad-Max » 02.06.2009 22:54
kawaede schrieb:
> > draufgegriffen :O
Hatte ich bisher auch net, aber stimmt, das Teil wird nur gut warm. ;D
Man(n) wird alt wie ne Kuh und lernt immer noch dazu. :)) :))
> Trau dich doch,
> Grüße aus Ulm
> kawaede
> der ForumsTürminator
> ( hat Du Problem mit Tür, dann schreibe mür )
Hab mir heute die Taschen vom Pol-Shop geholt und montiert.
Habe aber die zusätzlichen 3 Riemen pro Tasche entfernt und mit jeweils einem Spanngurt befestigt, hält einfach besser.
Das mit der Sitzbank hab ich auch aber mit etwas Druck funzt das.:))
Christian
Linke Hand zum Gruß
