Schwingenbreite
TRDM
Schwingenbreite
Beitragvon TRDM » 24.05.2009 20:24
Kennt jemand die Schwingenbreite bei Rahmenaufnahme TDM 900 RN 08 und RN 18?
Sind die Schwingen vom Typ RN08 und RN18 identisch?
Sind die Felgen vom Typ RN 08 und RN18 identisch? ( 17 x 5 Zoll ?)
Hat einer ein gutes Photo von unten, indem die Umlenkung und Anlenkung am Rahmen unten sichtbar ist?
Besten Dank für Infos
Werner-XJ
Schwingenbreite
Beitragvon Werner-XJ » 24.05.2009 23:59
Hi Peter ,
wegen der Schwingenbreite müsste ich erst nachschauen . Hatte das mal vermessen .
Schwinge RN08 / RN18 müsste die selbe sein .
Felge RN08 ohne ABS RN18 mit ABS . Also da gibt es sicher einen Unterschied .
Evt. gibt es an der Schwinge noch zusätliche Halter wegen dem ABS .
Darf man Fragen was Du vor hast ?
Schwingenbreite
Beitragvon Überholi » 25.05.2009 08:58
Hey evtl. hilft dir der Thread etwas weiter : Thunder 2 Umbau auf Einarmschwinge
hier findest du noch mehr Foto´s und evtl. auch noch Maße - das weiß ich auswendig nicht mehr genau ob ich das reingeschrieben habe.
aus dem Kopf heraus hat die Rn08 Schwinge ein lichtes Maß an der Aufnahme von 255mm Breite.
ich gehe fest davon aus dass die Schwingen nicht mehr verändert wurden bis heute...
