Richtiger Luftdruck
TurboSam
Richtiger Luftdruck
Beitragvon TurboSam » 23.05.2009 08:11
Welcher Reifen-Luftdruck ist bei Soziusbetrieb bzw. Alleine bei der 3VD eigentlich richtig ? Ich habe Originaldimension mit BT021 vorne und hinten.
Vielen Dank für eure Hilfe
PS: Sollte es das Thema schon irgendwo geben, bitte ich vielmals um Entschuldigung.
Loud pipes save Lifes !!
Richtiger Luftdruck
Beitragvon Red » 23.05.2009 09:15
hinten solltest du an die 3 bar (ca. + 0,5) gehen, da sich hinten die belastung überdurchschnittlich erhöht.
vorne reichen 0,2-0,3 bar mehr.
vergiss bitte nicht das federbein hinten.
also mind. umstellen auf 2 mann betrieb, u. ev. die vorspannung der feder erhöhen.
welcher luftdruck für deinen reifen u. fahrstil im solobetrieb richtig od. falsch ist, kann man so nicht sagen.
wenn man von 2,5 hinten (+ - 0,2 bar) u. vorne 2,3 (+ - 0,2 bar), ausgeht, denke ich das man im richtigen bereich liegt.
Zuletzt geändert von Red am 23.05.2009 09:19, insgesamt 1-mal geändert.
Richtiger Luftdruck
Beitragvon Yamaha-Men » 23.05.2009 09:19
also der Hersteller gibt für vorne 2,5 und für hinten 2,9 bar an.
Denke das dies ausreichen dürfte, auch für 2 Personen
Richtiger Luftdruck
Beitragvon Road_Runner » 23.05.2009 21:31
also laut Handbuch ist der Reifendruck vorne 2,2-2,4, hinten 2,3-2,5
wo ich noch meinen Haupturlaub mit Frau und Tdm verbracht habe,
hatte ich immer einen Druck:shock2: (natürlich Reifendruck) von 2,4 vorne und 2,6 hinten,
ist absolut ausreichend für Sozius betrieb
ruhiger lauf, liegt satt auf der Straße, und schluckt einige Unebenheiten.
In den letzten Jahren bin ich nur noch alleine unterwegs 2,6 vorne 2,8 hinten
Kein eiern in Kurven, Lastwechsel besser, einfach Stabiler.
muss zugeben mein Fahrstil ist wenn ich alleine fahre doch etwas anders, deswegen
der hohe Druck, dazu kommt jeder Reifenhersteller hat andere Empfehlungen.
Tipp:
such dir eine kurze Strecke mit Kurven und fahr die immer mit einem anderen
Reifendruck ab. Du wirst merken welcher der richtige für dich ist.
viel Spaß beim Testen
Road Runner
Jens
Richtiger Luftdruck
Beitragvon Jens » 24.05.2009 10:51
Faustregel bei Reifendrücken:
1. der angegebene empfohlene Druck ist der Mindest-Druck
2. lieber zuviel als zuwenig (beim PKW spricht man schonmal von 0,5bar mehr um Sprit zu sparen)
3. je flotter die Kurven, je höher das Gewicht (75kg Fahrer! ist die angenommene Norm, incl Kleidung...), je höher die Geschwindigkeit, je höher die Temperatur umso höher der Druck...
2,5/2,9 bzw 2,5/3,0 ist mit BT sehr angenehm bei meiner Fahrweise/Gewicht...
:hasi: :hasi:
Jens
Mit
und meiner neuen silber/schwarzen ´97er 4TX mit 62Mm
TDMF#7
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot], tdm_wolf und 14 Gäste
