TDM 900 Digitaltacho auf engl. Meilen umstellen?
enoelaio
Beitragvon enoelaio » 14.05.2009 16:00
Hallo Allerseits,
hat jemand Ahnung, ob man den Digitaltacho der TDM 900, RN08 auf englische Meilen umstellen kann. Lebe z.Zt. im Moppedparadies London und hab' vor kurzem mein Moeppi ruebergeholt.
Ich koennte mir vorstellen, dass es eine gewisse Kombination beim Druecken der Amarturenknoepfe gibt, um in ein solches Menue zu gelangen.
Oder klappt das nicht da ja die Geschw. von der Tachowelle abgefriffen wird und dann halt eben nur digital angezeigt wird, so dass dort insges. ein groesserer Eingriff noetig waere wenn man die Anzeige umstellen will? Fuer mich ist das eigentlich nur ne Umrechnung, die mit nem best. Faktor belegt ist, was so eiein Digitaltachometer ja koennen koennte.
Dankeschoen im Voraus fuer Eure posts.
vie grue
Thomas
vie grü
thomas
RN08, 2002, dunkelblau, 42tkm, y algunas modificaciónes
gestern ist vergangenheit
morgen ist ein geheimnis
heute ist ein geschenk
flory
Beitragvon flory » 14.05.2009 17:34
ola thomas, que tal ;D
mir ist keine Programmiermöglichkeit bekannt.
Das muss aber nicht heissen, dass es sie nicht gibt.
Es könnte aber genausogut 2 verschiedene Versionen der Firmware geben.
Grüsse aus Baden vom M'chen
RN08 Mod 03, galaxy blue
X-Bär
Beitragvon X-Bär » 14.05.2009 20:18
in meinem Handbuch der RM11 steht folgendes:
Nur für U.K.: Um die Geschwindig-
keitsanzeige und den Kilometer-/Ta-
geskilometerzähler von Kilometer auf
Meilen (oder umgekehrt) umzuschal-
ten, drücken Sie den Wahlknopf “SEL-
ECT” mindestens eine Sekunden
lang.
Versuch macht klug.
:roll:
MfG JB
enoelaio
Beitragvon enoelaio » 17.05.2009 18:14
Besten Dank! Probier ich mal!
vie grü
thomas
jossen
Beitragvon jossen » 18.06.2009 23:59
> vie grü
> thomas
geht nicht! Yamaha hat es bei einer Anfrage bestätigt. Ein Umstellen ist nicht möglich. Auch nicht in einer Werkstatt oder per Software. ...schade. Ich hätte es auch gebrauchen können.
Grüße, jossen
Werner-XJ
Beitragvon Werner-XJ » 19.06.2009 00:40
Hi zusammen ,
mit nem zusätzlichen Steuergerätchen lässt sich das machen .
Das ganze nennt sie Speedohealer Kalick
Beitragvon Limbo » 19.06.2009 14:37
> Das ganze nennt sie
> Speedohealer
> Kalick
Hi Werner,
bei Deiner RN11 stimmt das.
Bei der RN18 geht es nicht einfach so. Da gibt es den Impusgeber am Ritzel nicht mehr.
Werner-XJ
Beitragvon Werner-XJ » 20.06.2009 02:10
Hi Limbo ,
wo haben sie den dehn schon wieder hin gebaut .
Vermutlich ist es aber auch ein Impulsgeber wie bei den älteren TDM 900 RN08 RN11.
Eingangspost bezieht sich auf eine RN08 . Da kann man das mit dem Speedohealer machen . Für die RN18 würd ich einfach mal ne Mail an den Hersteller los schicken .
Dann müsste dies auch wieder möglich sein . OK , evt. hat sie wieder einen anderen Stecker bekommen .
Beitragvon Limbo » 20.06.2009 12:52
> 900 RN08 RN11.
Hab mich auf die Anfrage von Jossen (RN18) bezogen.
Die RN18 bekommt die Geschwindigkeitsimpulse vom ABS-Sensor am Hinterrad.
Wo das Signal dann vom ABS abgezeigt wird, hab ich noch nicht ergründet.
Habe selber noch einen Speedohealer hier rumliegen, und werde auch mal meinen Tacho besser justieren.
Yamaha gibt werder Auskunft noch aktuelle Schaltpläne heraus.
el_amigo
Beitragvon el_amigo » 04.07.2009 13:49
ich bin neu im TDM Forum und bin Besitzer einer 3vd von 1995.
Euer Board dachte ich könnte mir am ehesten eine Antwort auf mein Problem bringen, das mich schon länger plagt.
Es ist wirklich nicht angenehm immer wieder überraschend von der Sonne geblendet zu werden wenn man einen blick auf Tacho od. Drehzahlmesser wirft.
Wie krieg ich das Spiegeln der Instrumente weg.
Vielleicht mit einer Folie die man draufklebt od. Spray das man aufträgt.
Bin für jeden Tipp mit angabe wo man was kriegen kann od. Erfahrung wie´s gemacht wird, außer TDM Verkaufen, dankbar.
el_amigo
