Glied steif...........
Beitragvon Red » 08.05.2009 14:29
habe mir nach dem klopfen in den rasten die kette nochmal genauer betrachtet, u. festgestellt, das eines der glieder wohl steifer als die anderen ist, u. wohl ab u. an etwas schwerer damit tut, sich um die ritzel zu legen.
erst mit stärkerem zug, scheint sich das glied etwas williger zu wickeln.....
.............brauche ich jetzt ne neue kette?
Zuletzt geändert von Red am 08.05.2009 14:48, insgesamt 1-mal geändert.
Thorsten
Beitragvon Thorsten » 08.05.2009 14:34
Nö,
schieb das Mopped einfach vor die Eisdiele :teufel:
Thorsten :smokin:
3VD 95 - 86 Mm
Vespa PK 85 - 19 Mm
TDMF #64
Wheeler
Beitragvon Wheeler » 08.05.2009 15:35
Bitte deine sexy nachbarin nicht so aufgemotzt rum zu spazieren ;) dann wird dein glied nicht steif und es wird sich leichter umwickeln lassen :)) .
Das war nur ein scherz...:))
Wenn du jetzt die kette sorgfaelig reinigst und einschmierst geht das weg (im 80% der faelle kann mann es noch retten). Wenn es weiterhin steif bleibt dann musst du wohl einen neuen kettensatz draufschrauben :( .
Beitragvon Steindesigner » 08.05.2009 16:48
Hi Red,
hatt dir vielleicht jemand Viagra als Tuning in den Tank getan ? :lol:
Carpe Diem - nutze den Tag
Beitragvon Helge » 08.05.2009 16:59
Robert, das kann unter Umständen auch daran liegen das Dein Ritzel zu dick ist.
Ich hatte das damals hinten am Kettenblatt. Das Kettenblatt war zu dick und die Kette hat sich auch immer wieder versteift. Nicht an jedem Kettenglied, nur an ein oder zwei Stellen wardas der Fall.
Ich mußte dann das Kettenblatt nochmal abschleifen lassen dann gings wieder wie geschmiert.
Das ganze sah so aus.
Zuletzt geändert von Helge am 08.05.2009 17:06, insgesamt 1-mal geändert.
Beitragvon ilwise » 08.05.2009 17:02
ist das betroffene Kettenglied blau angelaufen oder hast du gar ne ganz blaue Kette?
Mein ja nur, man kanns ja nie wissen....;D
TDM 850 3 VD
XL 500 S
NTV 650 Revere
Beitragvon Red » 08.05.2009 19:30
ne, über das blatt läuft die kette ganz normal, vermutlich weil der radius dort grösser ist.
am ritzel zuckt sie beim drehen des hinterrades immer mal wieder, vermutlich dann wenn sie sich wieder streckt.
das steife glied selbst habe ich bisher noch nicht mal lokalisieren können, geschweige denn eine blau angelaufene stelle gesehen.
Beitragvon Steindesigner » 08.05.2009 20:43
Wie viel hat die Kette den runter ?
Ist ja auch ziemlich klein so ein Glied und sei doch froh das es nicht blau ist :lol:
Beitragvon Red » 08.05.2009 20:49
eigendlich noch zu wenig.......roundabaut 20.000
u. es ist auch noch ne 530'er.
Beitragvon Yamaha-Men » 09.05.2009 12:44
vermute mal stark das es mit der Schmierung der Kette in Zusammenhang steht. Hatte das bei einem früheren Bike mal das ein Glied sich widerwillig bewegt hat, nach mehrmaligem großzügigem Einsprühen der Kette mit Kettenspray löste sich das Problem in sehr willige Bewegungsfähigkeit auf und alles war wieder gut :))
Zuletzt geändert von Yamaha-Men am 09.05.2009 12:46, insgesamt 1-mal geändert.
marcotdm
Beitragvon marcotdm » 10.05.2009 06:49
kann auch die zugenietete stelle sein wenn eine offene kette verbaut wurde,das ist der grund warum ich eigendlich immer ne geschlossene bevorzuge!
Mitglieder in diesem Forum: Baidu [Spider] und 14 Gäste
