Motor geht aus
sts18
Motor geht aus
Beitragvon sts18 » 05.05.2009 10:35
Hallo @ all,
bei meiner RN08 geht immer wieder mal der Motor aus.
Der freundliche meint, das der Drosselklappensensor in Ordnung ist.
Er weiß keinen Rat.
Habe das Bike letztes Jahr gebraucht mir 7.000KM gekauft.
Wheeler
Motor geht aus
Beitragvon Wheeler » 05.05.2009 13:16
wie hoch ist dein standgas ? Sind schon die CO werte angepast worden ?
sts18
Motor geht aus
Beitragvon sts18 » 05.05.2009 16:16
Leerlaufdrehzahl ca. 1100 u/min schwankt etwas
CO werte kann ich nicht sagen.
Wo sollten denn diese liegen?
Das Leben ist eins der härtesten
Motor geht aus
Beitragvon Angstbremser » 05.05.2009 18:18
War heute wieder mal beim Händler meines Vertrauens, habe oder hatte selbes Problem wobei bei meiner der DKS jetzt zum dritten mal getauscht wurde.
Zusätzlich ist wohl eine Servicemitteilung unterwegs wie in solchen Fällen vorgegangen werden soll.
Meine läuft jetzt nicht mehr so rau, habe das Gefühl es hat sich was zum Positiven getan ob sie im warmen Zustand noch ausgeht wird sich zeigen.
Motor geht aus
Beitragvon Yamaha-Men » 05.05.2009 22:05
windschattenfahrer schrieb:
> Moin,
> meine ist kürzlich auch mal - im warmen Zustand - ausgegangen,
> allerdings habe ich mir das so erklärt, daß ich sehr plötzlich vom Gas
> ging, und auch noch den alten Sprit vom Überwintern drinnen hatte
> (jaja, peinlich daß ich ihr jetzt erst Auslauf gewähre...mußte halt
> zwischenzeitlich Autos in der Wüste ausbuddeln).
> War aber insgesamt sehr unangenehm... - kann es sein, daß es wirklich
> am 'alten' Sprit lag? Oder bahnt sich da ein gröberes Problem an?
also alten Sprit halte ich für einen Gag. Bei meiner war über Winter auch der Tank voll und nach 4 Monaten lief sie und ging auch nicht mehr aus, außer ich habe sie ausgemacht, ging auch nicht aus wenn ich plötzlich vom Gas ging
silberfuchs
Motor geht aus
Beitragvon silberfuchs » 06.05.2009 08:59
Hallole
Ich hatte bei meiner RN08 das selbe Problem. Der DKS-Austausch hat nicht wirklich was gebracht. So hat mein Freundlicher mir geraten, das Standgas ein klein wenig höher zu drehen ... Und siehe da: Problem gelöst!
sts18
Motor geht aus
Beitragvon sts18 » 06.05.2009 09:29
Ich werde mal das Standgas etwas anheben und dann mal schauen.
Am alten Sprit kann es nicht liegen, den habe ich schon verfahren.
War aber auch mal ein Gedanke von mir.
Evtl. fahr ich mal zu einem anderen Schrauber eine 2. Meinung einholen.
D.M.7.0
Motor geht aus
Beitragvon D.M.7.0 » 06.05.2009 12:54
Auch ich hatte und habe dieses Problem immer noch, schätze es liegt mittlerweile an der ECU- weil ich alles andere ausschliessen kann!
guckste auch:
hier
und hier
auch hier
Libenter homines id, quod volunt, credunt
Zuletzt geändert von D.M.7.0 am 06.05.2009 12:55, insgesamt 1-mal geändert.
Wheeler
Motor geht aus
Beitragvon Wheeler » 06.05.2009 18:15
das selbe passiert bei vielen FJR 1300... mann macht die CO werte hoeher und gut ist...
Aber der standgas muss stimmen (vor dem aber, alles andere am motorrad auch).
Erhoehe die werte um 5 fuer jeden zylinder (die haben unterschiedliche werte !) und probier es aus...wenn es nochmal dazu kommt das sie aus geht dann nochmals um 5 erhoehen. Dann sollte es aber genug sein (wenn das nicht weiter hilft hast du ein anderes problem. Wenn du die CO werte zum ersten mal erhoehst shuettele noch einen einspritzreiniger in den tank so das sich deine einspritzanlage reinigt (vielleicht is es zum "gumming" gekommen durch alten benzin (die harze im benzin siedelten sich an alen moeglichen ecken und verhindern sauberes benzin durchfluss).
Mitglieder in diesem Forum: Bing [Bot] und 7 Gäste
