Frage Drehzahlmesser
andiG
Beitragvon andiG » 04.05.2009 18:09
Hallo, bei meiner TDM 4TX, schlägt der Drehzahlmesser ständig von alleine aus. D.h. er geht ständig in die Höhe und zeigt dann kurz wieder die normale Drehzahl an.
Hat jemand eine Ahnung was da kaputt sein könnte ??
Wäre dankbar für eine hilfreiche Antwort.
Gruß andiG ?(
Edit by Admin: Ins richtige Board verschoben! Lars
Zuletzt geändert von andiG am 04.05.2009 22:29, insgesamt 1-mal geändert.
DesiWeb
Beitragvon DesiWeb » 04.05.2009 18:22
... und was hat das mit dem Forum-Talk zu tun? häääää???? Wer lesen kann ist klar im Vorteil.
so long...
herzliche Grüsse
Martin *TheRealSwiss*
N47 27.923 E7 48.656 373 m.ü.M.
Robert_von_Behlitz
Beitragvon Robert_von_Behlitz » 04.05.2009 18:42
...und der Moderator hätte den Beitrag nicht verschieben können? ?(
Denn der weiß auch wohin...
sonst Volvo V 40 D 4
Weil...
Zuletzt geändert von Robert_von_Behlitz am 04.05.2009 18:46, insgesamt 1-mal geändert.
Beitragvon Red » 04.05.2009 19:14
kontrolliere mal die kabelverbindungen.....
Beitragvon DiddiX » 04.05.2009 19:28
Hi Andi,
Ich find grad die Bedienungsanleitung nicht,
aber ich hab da was vom Drosselklappensensor im Kopf.
wenn der DKS Stromkreis nicht in Ordnung ist,
wird das vom Drehzalmesser angezeigt.
twinpower
Beitragvon twinpower » 04.05.2009 20:05
richtig, mal den Steckverbinder des DKS und das Kabel überprüfen.
Roland
[red]Wir sind gegen[/red]
uposi
Beitragvon uposi » 13.06.2009 17:43
Ich hoffe, ich komme nicht zu spät mit meiner Antwort.
Der Drehzahlmesser zeigt bei defektem Drosselklappensensor folgenden wiederkehrenden Ausschlag:
3 Sekunden 0 U/min
2,5 Sekunden 3000 U/min
3 Sekunden augenblickliche Drehzahl
Der Drosselklappensensor muss eingestellt werden.
Beitragvon Überholi » 16.06.2009 21:48
tank runter lufi runter
damit du hin kommst.
zum einstellen die verbindung (DKS)lösen .
dann zündung ein.
dann anstecken.
die 2 schrauben dessensors lösen (fummelig- geht aber auch mit abgenommenen Versagern) und den sensor so einstellen dass 4000touren angezeigt werden im drehzahlmesser.
mehrere male gas geben(nur zündung ist an nicht der Motor)
dann sollte der wert immer wieder angezeigt werden , wenn der sensor richtig eingestellt ist.
schrauben anziehen(aber nicht zu fest ;D ) sind torx-h also torx mit dem bolzen in der mitte. - den bit besorgen oder schrauben gegen was übliches austauschen.
andiG
Beitragvon andiG » 28.05.2010 15:21
Hallo an alle !!
Vielen Dank für Eure Hilfe !!
Gruß andiG
