Nähmaschinenmäßiges Klicken
Rochen
Beitragvon Rochen » 03.05.2009 14:22
Hallo Forum,
habe an meinem M´chen ab 3000-3700 im 3ten Gang ein tierisches Klicken.
Nervig, das ganze.
In den anderen Gängen tritt es kaum auf, zumindest nicht störend. Werden es die Ventile sein?
Hat jemand ne Idee?
Das ganze tritt übrigens auch im Stehen auf, wenn man das Gas leicht aufzieht,habe ich gerade festgestellt (ohne Helm hört man einfach besser:rotate: )
Wenn sie kalt ist, ist es weniger schlimm.
Ach ja, sie hat was über 22.000 km.
viele Grüße?
Zuletzt geändert von Rochen am 03.05.2009 15:26, insgesamt 1-mal geändert.
Corvus
Beitragvon Corvus » 04.05.2009 21:31
N Abend
Randolf,
Also im Stand und auch im 3. Gang , das paßt nicht.
Ventiltickern steht bei Yamaha faßt schon im Prospekt.
Wäre jetzt nicht so schlimm.
Wenn Du Zeit hast dann mach aber ruhig den Ventilcheck.
Scheiß auf die 42 TKM Werksangabe.
Ich hatte bei 39 TKM alle Ventile erneuern müssen mit dem ganzen
Drumherum. Wer weiß wie Deine Mühle gepflegt und gefahren wurde.
Erstbesitz ? und wie nimmst Du sie ran?
Es ist keine R1!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Hol dir wenn Du selbst schrauben willst das Reparaturbuch bei Louis oder
den anderen Anbietern und schau doch mal bei Steuerkettenspanner
nach. Der hatte bei mir (nach dem großen Kopfüberarbeiten) geklemmt.
Hatte auch so geklappert und getickert.
War ganz einfach zu reparieren.
Viele grüße Olaf
Zuletzt geändert von Corvus am 04.05.2009 21:37, insgesamt 1-mal geändert.
Beitragvon Überholi » 04.05.2009 22:07
das ventilklickern ist normal nur zu hören, wenn auch spiel da ist...
3VD hatten mal das Problem von zu weichen ventilsitzen ... das ist aber wohl auch nur ne charge gewesen.
vermutlich so eine erwischt ?
die tdm ist natürlich keine r1, kann aber ohne probleme bis in den bregrenzer gefahren werden.
das macht ihr nichts aus. - das mag sie. sogar wegen verbesserter schmierung.
zum eigentlichen Prob:
was für ein klickern du hörst weiß ich nicht. - ventile werden normal leiser je wärmer der Motor wird.
ich glaube nicht dass das spiel grösser geworden ist. ;D
ist vor kurzem irgendwas gemacht worden?
ist es drehzahlabhängig?
einmal oder immerwährend.
etl. steuerkette - der steuerkettenspanner ist evtl. noch nicht weitergesprungen- somit kette evtl. etwas zu locker.
das spiel messen ist bestimmt nicht verkehrt. verschafft sicherheit.
dabei kannst du auch gleich nach der kettenspannung sehen.
FreoWa
Beitragvon FreoWa » 05.05.2009 09:00
Moins
Ich habe ja eine RN08 mit kompletter Historie "erworben"
Alles Yamaha Händler gewartet.
Ventile bei 32.000km gemacht.... wieso nur......
Mitglieder in diesem Forum: Bing [Bot] und 7 Gäste
