Vergaser / Gemischeinstellschraube
hansp
Beitragvon hansp » 03.09.2002 14:16
Hallo Freunde,
mal eine Frage an die Spezialisten.
Bis jetzt war ich überzeugt das:
Gemischeinstellschraube nach rechts (hinein) = fetter
nach linkt (heraus) = magerer
Jetzt habe ich aber in kurzer Zeit genau das Gegenteil
gehört.
Also was nun ?
hans-peter
OliS
Beitragvon OliS » 03.09.2002 14:32
hansp schrieb:
> Hallo Freunde,
> gehört.
> LG
> hans-peter
Hi Hans-Peter,
aus dem Bauch heraus sage ich , wenn ich was zudrehe (rechts rum bzw reindrehen der Schraube) wirds weniger. Da ich wohl kaum die Luft zudrehe mit dieser Schraube, gehe ich davon aus, dass der Sprit "zugedreht" wird. Wenn dem so ist wirds mager. Aber ich lasse mich da von den Vergaserkennern gerne berichtigen.
Normalerweise ist diese Schraube auch für Leerlauf und Gaswechsel zum hochtourigen Motorbetrieb zuständig. Wenn denn langsam aber sicher durch den Unterdruck der Luftströmung im Vergaser-Ansaugkanal die Gasschieber hochgehen, kommt die Hauptdüse samt ihrer Nadel zum Zuge. So hatte ich das verstanden.
@ Vergaserfachleute: Stimmts so?
Oliver
XT600 63 Mm/ TDM 3VD 59,1 Mm
TDMF#19 / NEN#12
alexis
Beitragvon alexis » 03.09.2002 16:11
Hallo Oliver,
stimmtI)
Alexis
Truderik
Beitragvon Truderik » 03.09.2002 19:28
Erstes 1/3: Leerlaufdüse + Gemischregulierschraube hauptverantwortlich
Zweites 1/3 + Schubbetrieb: Nadeldüsen mit Nadeln hauptverantwortlich
Drittes 1/3: Hauptdüse hauptverantwortlich
Pfiat Eich
Truderik
Das Glück auf dieser Erde liegt
auf dem Rücken ....! Halleluja!
Mitglieder in diesem Forum: Majestic-12 [Bot] und 69 Gäste
