Spritverbrauch + Reichweite TDM 850 3VD
Beppo
Beitragvon Beppo » 03.09.2002 10:13
Tagchen alle Z'samm!
Ich wollte mal kurz so nachfragen, wie es denn bei euch mit dem Verbrauch so steht..... denn meine Yammi bereitet mir da etwas Kopfzerbrechen.
fact 1: Laut Begleitheft fasst das Spritfass meiner 3VD 1993 21,5 liter, davon 3,5 Reserve.
Fact 2: Neulich hab ich 200 km gemacht und zuhause hab ich dann, um sicher zugehen(...) den Tank ausgepumpt: 4,5 liter waren da noch drin. Laut meiner (Milchmädchen?)-Rechnung ergibt sich daraus ein Verbrauch von 17 litern, sprich 8.5 auf 100 km/h. Die restlichen 4,5 Liter ermöglichten jedoch grad mal 12km.... (Autobahn bei Tempi 130-140km/h), dann ist mir die Karre auf der Autobahnausfahrt ausgegangen: total leer!!! Eine Tankfüllung ermöglichte mir also +- 210 km.
Ich hab auch jetzt den sog. Schweizer Kit von Kedo einbauen lassen, ich bin mal auf neue Messwerte gespannt.
Welche Reichweiten schafft ihr denn so bzw. was verbraucht eure Maschine?. Ich wäre froh, ein paar Erfahrungsdaten zu bekommen sowie auch Angaben über die gefahrenen Strecken und Fahrweisen (Landstrasse, Autobahn, Vollgas, Soziusbetrieb, Vollast, etc...
ciao
Dan
Zuletzt geändert von Beppo am 04.09.2002 11:54, insgesamt 1-mal geändert.
FHofmann
Beitragvon FHofmann » 03.09.2002 10:35
Hi Dan,
ich glaub da hast Du etwas falsch verstanden: Tankinhalt=18l gesamt davon 3,5l Reserve (ab Facelift ´96 20/3,1l) !!!
Die 18l passen auch nur bei senkrechter Maschine u. max. mögl. Füllhöhe rein.
Mein Verbrauch liegt bei ca. 6,5l und demzufolge schalt ich bei ca. 230km auf Reserve (bester Verbrauch war 150km bis Reserve). Die Autobahnausfahrt kenn ich auch ;-) .
3VD`94, 59 Mm, VeryDarkViolettCocktail
Bilder vom 1. Regional Treffen der Berliner Mitglieder des TDM-Forums sind OnLine !
hansp
Beitragvon hansp » 03.09.2002 10:37
Hallo Dan,
also bei meiner 95er 3VD fasst der Tank 18 Liter (Laut Handbuch).
Ich habe ein Jetkit 1 drinnen und brauche zwischen 5 und 5,5 Liter.
Normalerweise tanke ich um 250 km. Da bin ich aber noch nicht auf Reserve.
Grüsse aus Wien
hans-peter
Beitragvon DARKMAN » 03.09.2002 10:40
hi Dan
also meine macht mit ner schweizer abstimmung so ca. 250 km dann is der ofen aus!!! 210 km scheinen mir doch recht wenig wobei bei der bahn trinken sie ja gern mal ein schlückchen mehr !!!!
T.T.
:bounce:
TDM_ BLUE_3VD Bj.91
Blau macht glücklich
Und fürs schlechte Wetter einen BLACK VW TORA BORA Bj.2002
*LEBE DEIN LEBEN BESTÄNDIG DENN DU BIST LÄNGER TOT ALS LEBENDIG*
beachbauer
Beitragvon beachbauer » 03.09.2002 16:07
Hallo, bei meiner 3VD (`95) sind´s auch 18Liter (incl.3,5 l Reserve).
Ich merke eigentlich keinen Unterschied ob ich bummel oder Landstraßenhatz mache:
eigentlich immer so 6,5 - 7 Liter. Nach 220, selten 240 km muß ich auf Reserve schalten. Ich find es auch ziemlich heftig bei 20 000 km Laufleistung.
Für den ein oder anderen Ratschlag wär ich auch dankbar.
Gruß Wolfgang
gfox
Beitragvon gfox » 03.09.2002 18:26
Hi Dan,
komme ca 230km bis Reserve und dann nochmal 50km -weis ich genau weil ich vor 2 Wochen zu ersten Mal nach 14 Jahren MR Erfahrung geschoben habe- hab den Reversehahn nach dem Tanken nicht zurückgestelltI)
lg aus Wien
hansp
Beitragvon hansp » 03.09.2002 18:36
Hallo Wolfgang,
möglicherweise sind bei die die Düsenstöcke ausgeschlagen.
Verwende mal die Suchfunktion. Du wirst einiges finden.
Grüsse aus Wien
hans-peter
Paul
Beitragvon Paul » 03.09.2002 19:18
hi Dan,
also vor der Vergaserkur war der durchschnitt bei 8 bis 8,5l (Rekord 10l) seit der Vergaserkur liegt der verbrauch bei 5,5 - 6l (bisher absolutes min. 4.9l, max. 6,3l) mit Tendenz nach unten :-)
dabei macht es keinen unterschied ob Stadt oder Landstraße, Autobahn hab ich bisher noch nicht getestet.
Gruß Paul
3VD - '93 - 74.1 Tkm - Wilbers FB und Gabelfedern - BT 020 - Tomaselli Lenker - Saito Heizgriffe - noch blau :-)
Zuletzt geändert von Paul am 03.09.2002 19:20, insgesamt 1-mal geändert.
Daywalker
Beitragvon Daywalker » 03.09.2002 20:24
.... na und wenn du mal so allgemein wissen willst, was die anderen so brauchen, dan kannst du ja mal in die dazu gehörige umfrage schauen :D
Happy Day :rotate:
Klaus *der Daywalker* & ALLY
Drive Session stopped @ 9480 Mm - Ich hasse Rollsplit !!
Beitragvon Volker » 03.09.2002 23:03
@Beppo: "Früher" hatte ich auch eine sagenhafte Reichweite von 200 km, und dann blieb sie auf der A***bahn einfach liegen. Ein Dreh am Benzinhahn auf 'Res' hat dann bis zur nächsten Tanke gereicht. Das war beim Nachrechnen ein Verbrauch von über 7,5 l/1ookm bei verhaltener Fahrweise auf der Landstraße - eben Heimat-->Büro-->Heimat. 8o
Danach habe ich die Düennadeln nach gaaanz tief unten gehängt; und schwupp! kam mein Total Dolles Mopped mit 6 l/100km aus. ;D
Und da ich kein Herbrenner bin, gab's auch keine Probleme mit Temperatur o.ä.
Bei der 42tsder Inspektion hab ich ihr aber neue (Serien) Düsen+Naden verpassen lassen.
Seitdem kommt sie mit um die 5 1/2 Liter aus
Gruss aus dem Norden
alles wird besser - nichts wird gut
3VD - 1994 - vdvc#1
TDMF#200
Zuletzt geändert von Volker am 09.09.2002 14:39, insgesamt 1-mal geändert.
Beitragvon Lars » 03.09.2002 23:33
Hi KO!
Boah ey, das ist ja mal 'ne Laufleistung. Ich glaube, da müssen alle anderen 720 Mitglieder zusammenlegen, um das zu toppen ;)
'00er 4TX mit 34Mm
Beitragvon HPausSalzburg » 04.09.2002 08:23
Kann nur sagen, daß ich auch immer um die 6 Liter brauche egal ob Autobahn oder Stadt, und bei mir ist alles Original
TDM 850 3VD Bj 93
TDM-Dirk
Beitragvon TDM-Dirk » 04.09.2002 09:49
Hi!
Ich fahr ne `99er 4TX, komplett orginal !
Mit meinen ca. 17 Litern komme ich auf ca. 330-340 Km.
Macht nen Schnitt von ca. 5,1 l
Egal ob Stadt, Land oder Autobahn.
Auf Ende macht sie laut Tacho 220 KM/h
By...Dirk
Dirk Hasselberg
www.koepy.de / www.terrarientechnikforum.de
Schuh850
Beitragvon Schuh850 » 09.09.2002 11:50
Habe mir mal den Spaß gemacht und bin eine Tankfüllung lang unter 3500 U/min dahingeschlichen. Ergebnis: 4,1 Liter auf 100 km. Habe festgestellt dass der Verbrauch bei meiner stark von der Fahrweise abhängt. Früher brauchte ich bei normaler Fahrweise 5 - 5,5 Liter. Jetzt hab ich allerdings meinen Spaß am Bereich oberhalb von 5000 U/min gefunden :teufel: und brauche manchmal sogar 6,5 Liter, selten unter 6l.
Grüße, Schuh
Da Wüde auf seiner Maschin'
twINGO
Beitragvon twINGO » 09.09.2002 12:11
JO, hatte ich 1995 auch mal gemacht. Mit 80 die B1 von Dortmund Richtung Braunschweig. 305km bis Reserve. Bisheriger, persönlicher, ungebrochener Rekord.
Ich hab natürlich auch schon mal bei 180 (km wie km/H) am Reserverhahn gedreht.
:rotate:
Ingo (13086)
TDM 850 3VD 93 0,00033 AE TDMF#14
Fragt nicht, fahrt ME Z4 !
ddiver
Beitragvon ddiver » 09.09.2002 12:20
Schuh850 schrieb:
> Hallo!
No, unpackbar. Unser Schuh als gemütlicher Landschaftsträumerlein unterwegs?! Is ja fast unmöglich! !:) :)) :)) Hätt ich das gesehen, hätt ich sicher das Zeugs, das ich gerade getrunken hätte, nie wieder angefaßt! :)) Und wenn's stimmt, sind diejenigen von der letzten Marathonrunde, die nicht so "flott" waren, nun wissend, daß es mit dir auch gemütlich geht!!!! ;D :)) Stimmt's Stammtischler?
Nur ein Scherzal, Markus!
Bis bald, Rudi
Biken und tief tauchen, das ist meins!
4TX in silber - der Silberstreif am Horizont
Schuh850
Beitragvon Schuh850 » 09.09.2002 14:20
Jo hallo! Bist ja schon recht lustig drauf für die frühe Stund! :))
Das mit den 3500 U/min war echt ätzend. Kam fast nicht vom Fleck und konnte im Ortsgebiet nicht mehr als 80km/h fahren.... ;) ;D ;D
Aber natürlich gehts mit mir auch gemütlich. :smokin: Habe es bei der letzten Ausfahrt nur nicht übers Herz gebracht den German so mutterseelenallein vorrausfahren zu lassen, und bin dann halt aus purer Selbstlosigkeit mitgezogen. :teufel: Hoffe es gab deshalb keine Beschwerden? Haben uns doch extra so bemüht möglichst viele Zigarettenpausen einzulegen damit der Rudi und der Peda wieder aufschliessen konnten! ;) :D
TDM-Dirk
Beitragvon TDM-Dirk » 09.09.2002 14:29
Ich habe da nun mal ne Weser-Bergland-Tour gemacht mit meiner 4TX. Komplett nur Land und Nebenstrassen. Viel Bergauf und ab. Hab nen Schnitt von 3,9 l !!!! gefahren.
War schon nicht undbedingt langsam. Ein Kollege mit ner 3VD hat sage und schreibe nen Schnitt von 8,5 gefahren.
Scheint da recht große Unterschiede zu geben. Gesamt kommt er nur 200 KM mit einer Füllung während ich auf der Tour über 400 schaffte.
Vielleicht interessiert es ja jemand ;)
By...Dirk
Dirk Hasselberg
TDM-Peda
Beitragvon TDM-Peda » 09.09.2002 14:33
:rotate: :rotate:
Also ich komm ca 230 km bis zur Reseve! is völlig wurst ob berg auf oder Landstrasse!
auf der Autobahn ca 240km!
:rotate: :rotate:
Eicha TDM-Peda
dernichtnurschönwettersondernauchregenfahrer
3 VD 95/gelb
Will auch Geliebterder Königin sein, aber das schaff ich auch noch!!!!!!!!
kodiwatdm
Beitragvon kodiwatdm » 10.09.2002 22:17
Tach zusammen, also meine 4TX schafft tatsächlich ca. 280-300 Km mit einer Tank-
füllung. Dafür mußt ich aber schon zweimal dann per Anhalter zur nächsten Tanke
fahren, obwohl ich noch nicht auf Reserve umgestellt hatte. Ich befürchte, dass der Reserveschalter defekt ist.
Hat jemand ne Idee, wie ich dass evtl. auch als Nicht-Schrauberin relativ einfach lösen kann. Ist nämlich echt lästig, wenn man auf Reserve umstellen will und dann trotzdem kein Benzin mehr im Tank ist.
Danke schon mal im voraus.
Tschau Koko, die jetzt immer rechtzeitig bei 250 Km tankt ! 8) :rotate: 8) :rotate:
Jogi
Beitragvon Jogi » 10.09.2002 23:13
an kodiwatdm
Hey
Auch ich bin mit meiner TDM 3vd auf der ersten Tour liegen geblieben.
Irgendein Schrauber hat warscheinlich die "normal" und Resereleitung beim Tank montieren vertauscht.
Das heiß Res = normal Normal=res.
Ich lebe jetzt ganz gut damit, man muß es nur wissen :)
Teste das ganze einfach mal mit einem 5 Liter Kanister voll Sprit.
Schalte auf Res und schau wann du liegen bleibst.
Entweder kommt noch was wenn du auf normal stellst, oder du kippst den Kanister
rein und weiter gehts.
Jogi
Oeli
Beitragvon Oeli » 10.09.2002 23:31
Also, meine alte Dame - 3VD/1992 - verbraucht konstant 6,5 -7 l,
sowohl bei zügiger Autobahnfahrt als auch bei heißer Fahrweise
auf der Landstraße.
Tanke grundsätzlich Super, bringt schon etwas in der Leistung -
meine ich zumindestens. Seht ihr das auch so ?
Grüße aus dem Rheinland
Oeli
Beitragvon DARKMAN » 11.09.2002 06:22
@oeli
dann hast du ja echt eine wunder 3VD denn als ich meine angefangen hab mit superkraftstoff zu befeuern hat sie mir im warsten sinn des wortes einen gehustet! durch die schlechtere endzündlichkeit des supers wurden dann auch die lastwechselreaktionen wieder wesentlich schlimmer und so fahr ich dann doch lieber wieder ohne leistungsverlust Normalbenzin!;D ;D ;D
T.T.
:bounce:
TDM_ BLUE_3VD is mutiert von ner 91ziger zu ner 94ziger
Fürs schlechte Wetter einen BLACK VW TORA BORA Bj.2002
RH
Beitragvon RH » 12.09.2002 08:10
nach den meinen ersten paar Kilometern habe ich jetzt den Verbrauch meiner 3VD mal ausgerechnet: 5.7 L
Geht eigentlich, d.h. bin zufrieden
Mal noch zwei weitere Fragen.
Habe gestern versucht den Tank abzumontieren. Untere Seitenteile ab und 3 Schrauben am Tankraus (2 vorne: Verbindungen zur Verkleidung und eine hinten). Tank lässt sich zwar anheben, ging jedoch nicht runter.
Hab' ich was übersehen oder sitzt er einfach nur so fest in irgendwelchen Gummipufferführungen?
Wollte eigentlich nur mal die Batterie laden. In der Rep.-Anleitung steht zwar, dass diese unter der Sitbank liegt, stimmt aber nicht! Zumindest bei meiner 3vd.
Und noch eine Frage:
Auf den Seitenteilen steht die Typenbezeichnung 3vd, im Schein aber 4dt????
Habe eine Import.
Ralf
Beitragvon DARKMAN » 12.09.2002 08:15
@ralf
ja sooo geht der tank leider nicht ganz ab ralf!!! du musst das hauptverkleidungsteil vorne auch abbauen das das alles mit dem inlay und dem tank verschraubt ist!!!
als weiteres musst du den benzinhahn abschrauben und auf die entlüftungsschläuche am tank achten wenn du ihn dann abhebst! is rechte arbeit bei der tdm leider!
T.T.
:bounce:
