20A sicherung oder 30A ??
NIK81
Beitragvon NIK81 » 26.04.2009 06:59
Hallo tdm freunde
habe ein probleme mit der sicherung vom licht 20A.
nach jede fahrt ist die durchgebrant,habe nach den kabelbaum geschaut, ist aber nichts sichtbar.Habe überlegt eine 30A sicherung reinzumachen.
brauche eurer hilfe und tips.
Zuletzt geändert von NIK81 am 26.04.2009 07:25, insgesamt 1-mal geändert.
Sawi
Beitragvon Sawi » 26.04.2009 07:41
Eine 20A Sicherung ist ja nunmal nicht ohne Grund eine 20A-Sicherung und keine 30A.
Wenn sie wiederholt rausfliegt gibt es da einen Grund. Ich würde sie nicht einfach gegen eine stärkere ersetzen.
Fehlersuche heisst das Lösungswort.
Gruß & bis denne :)
Marcel
Physik ist unumgänglich
Beitragvon Limbo » 26.04.2009 10:56
Warscheillich ist igendwo die Isolierung der Kabel zu den Lampen oder zum Schalter durchgescheuert.
Nimm die Glühlampen und die Sicherung raus. Schließe an Stelle der Sicherung eine möglichst starke Glühlampe > 20W an. Untersuche und bewege den Kabelbaum. Zuest im Übergang zum Lenker, an den Einführungen in die Leuchten und dann den Rest. Wenn du die defekte Stelle gefunden hast, leuchtet die Prüflampe auf, weil der Kurzschluß, vermutlich zum Rahmen, der Lampe, die mit einem Pol am Lus liegt, über die Fehlerstelle den Minus bekommt.
