Welcher Seitenkofferträger passt an meine TDM 900
chris_net
Beitragvon chris_net » 21.04.2009 09:21
hab da mal ein kleines Problem !!!
Ich habe bereits das Givi Monorack an meiner 900er ( RN08 ) montiert und suche jetzt ein Seitenkofferträgersystem das mit dem Monorack zusammen passt.
Das einzige was lt. Montagezeichnung vielleicht passen könnte wäre SW-Motech ???
Bitte um möglich Kombinationen mit dem obigen Monorack (ausser Givi natürlich ;-)
Lt. Zeichnungen div. Hersteller könnte immer die Querstrebe unterm Sitz mit dem Rahmenrohr des Givi kollidieren.
Danke, Chris
Zuletzt geändert von chris_net am 21.04.2009 09:46, insgesamt 3-mal geändert.
Beitragvon DiddiX » 21.04.2009 12:26
Moin Chris
Hast du dieses Teil? .
Da könnte Mo-Tech passen.
chris_net
Beitragvon chris_net » 21.04.2009 14:23
Servus Dieter,
ja ist genau dieses Teil!
Der Mo-Tech sieht ja laut Montagezeichnung auch nicht schlecht aus, könnte vieleicht passen...aber
Die eine Lasche am Griff macht mir Sorgen.
Das Rohr vom Givi-träger ist ziemlich genau (von der Flucht) unterm Griff und geht seitlich nach vorne (bis ca. 1/3) der Sitzbank).
Die Laschen wären sicher nicht das Problem..........denke aber das der Mo-Tech-Rahmen am Givi Trägerrohr anstehen wird(könnte).
Gruß Chris
Zuletzt geändert von chris_net am 21.04.2009 15:26, insgesamt 3-mal geändert.
pit69
Beitragvon pit69 » 21.04.2009 15:12
Hallo Chris
Das ist so eine Sache mit 2 Systemen. Beim Neukauf habe ich einen Top Case Träger montieren lassen. Als ich dann 2 jahre später auf eine grosse Tour wollte habe ich noch zusätzlich ein Quick Lock System für die Seitenkoffer montiert.
Doch beide Systeme beanspruchten einen Befestigungspunkt am Haltegriff und deshalb passte das Quick Lock System nie richtig.
Im letzten Jahr habe ich dann den Top Case Halter direkt auf den Haltegriff montiert und jetzt funktioniert es auch mit dem Seitenkoffern.
Gruss Pesche
chris_net
Beitragvon chris_net » 21.04.2009 15:23
Hallo Pesche,
hab mal eine Frage ????????
wo liegt der unterschied bei der Aussage?????
Meinst Du möglicherweise...Topcase Trägerrahmen entfernt und die Platte direkt am
Gepäckträger montiert?
Gruß Chris
Zuletzt geändert von chris_net am 21.04.2009 15:24, insgesamt 1-mal geändert.
Beitragvon Limbo » 21.04.2009 15:45
An meiner RN11 / RN18 habe ich den Gepäckträger von SW-Motech mit Givi Topcase montiert.
Der Gepäckträger wird unter dem Haltegriff mit den senkrechten Schrauben befestigt.
Zusätzlich habe ich die Quicklock-Seitenträger von SW-Motech mit Kappa (baugleich Givi) angebaut.
Die Quicklock-Laschen werden oben mit den seitlichen Griffschrauben befestigt, und haben hinten eine Querstrebe, die hinter dem Nummernschild verläuft.
Eine Kollision zwischen beiden Haltern, oder Verwendung gleicher Befestigungspunkte gab es nicht.
chris_net
Beitragvon chris_net » 21.04.2009 20:05
Hi Limbo,
hast Du jetzt das Monorack, oder nur die Platte am Gepäcktärger befestigt?
Danke Chris
Zuletzt geändert von chris_net am 21.04.2009 20:06, insgesamt 1-mal geändert.
pit69
Beitragvon pit69 » 21.04.2009 20:42
> Platte direkt am
Richtig. Da bei mir der Top-Case Halter sowohl an den snkrechten wie auch an den seitlichen Befestigungspunkten des Haltegriffs befestigt war. Und genau bei den seitlichen Befestigungspunkten gab es Probleme. Der Abstand zwischen dem Rahmen des Top-Case Trägers und der Quick-Lock Lasche war zu knapp.
Edit meint: Hier siehst du ein Bild von einem ähnlichen Halter.
Top-Case Halter
Gruss Pesche
Zuletzt geändert von pit69 am 21.04.2009 20:54, insgesamt 1-mal geändert.
Beitragvon Limbo » 22.04.2009 15:58
chris_net schrieb:
> Hi Limbo,
> befestigt?
Bei mir ist der SW-Motech Gepäckträger an den senkrechten Schrauben des Haltegriffs montiert. Darauf ist die Grundplatte des Givi-Tops mit einer Alu-Gegenplatte verschraubt.
Von meinen Gepäckhaltern an der RN11 sind Bilder im Forum abgespeichert.
chris_net
Beitragvon chris_net » 22.04.2009 19:26
Ok, dann wirds wohl nichts mit Givi Monorack und Mo-Tech.
Möchte mich aber für EURE Unterstützung bedanken!!!!!!!!!!
Chris
