Passenden Zündkerzenschlüssel
frajo
Beitragvon frajo » 16.04.2009 11:11
Hallo TDMler,
da wollt ich gestern Frohen Mutes die Kerzen meiner 850 4TX wechseln und musste feststellen, das mein 0/815 Kerzenstecker zu dick ist....:shock2:
Bordwerkzeug habe ich leider keins.
Nach Forumsuche stieß ich auf Abenteuerliche Aussagen von Kerzenstecker-Selbstbau bis zu Tank, Filter und Kühlerdemontage.
An meiner alten 3VD hab ich die Kerzen gewechselt mit abmontiertem Seitenteil. (mit Originalwerkzeug)
Weiss einer ob dieser 3 fach Kerzenschlüsselsatz von Polo/Lois wenigstens passt?
Oder gibt's von irgendwem was besseres?
Besten Dank schon mal.
Lieben Gruß aus KÖLN - (Pulheim)
frajo
Beitragvon frajo » 16.04.2009 11:15
Mist, soll natürlich ZÜNDKERZENSCHLÜSSEL heissen in der Überschrift!
Kann man das noch ändern? (Liebe Admins?)
Beitragvon DiddiX » 16.04.2009 12:01
Hi Frajo
frajo schrieb:
> Hallo TDMler,
> ist....:shock2:
> wenigstens passt?
Den kenne ich leider nicht.
Der von der 750er Zefir ist erheblich besser als der Originale
aus dem Bordwerkzeug. ;)
Beitragvon Überholi » 16.04.2009 12:36
also hier benutze ich gerne das originale aus dem Boardwerkzeug.
Beitragvon Limbo » 16.04.2009 17:17
> [i]´s war da Erich
Genau Das fehlt Frajo aber. I)
Nimm eine 17er Kerzennuss, die hinten einen Sechskant hat, den Du mit einem Maulschlüssel drehen kannst.
Beitragvon Yamaha-Men » 16.04.2009 17:37
also zum Zündkerzen wechseln ist der orginale Zündkerzenschlüssel der beste. Habe letztes Jahr an meiner TDM auch mal versucht die Kerzen mit einem nicht serienmäßigen zu wechseln und stand kurz vor einem Nervenzusammenbruch. Der dabei verwendete Kerzenschlüssel war leider etwas zu kurz, das bemerkte ich aber leider erst als er schon im Loch steckte. Leider war das Teil dann bündig mit dem Ventilkammerdeckel und wollte ums verrecken nicht wieder rausgehen, weil er auch im Durchmesser etwas dicker war wie der Orginale. Das Teil dann mit einer Zange fassen gestaltete sich auch sehr schwierig, weil eben rundum sehr wenig Raum war um den Kerzenschlüssel zu fassen. Letztendlich bekam ich das Teil dann mit reichlich Schmiermittel, vielen Flüchen und etwas Glück wieder raus. Seitdem habe ich mir generell angewöhnt die Zündkerzen nur noch mit dem Orginal-Zündkerzenschlüssel zu wechseln. Dies geht ohne Demontage von Verkleidungsdeckeln oder sonstigem, keine zu dicken Finger sind natürlich von Vorteil, zum Drehen eignet sich ein Maulschlüsel, meine ein 17er, könnte aber auch ein 19er sein, weiß es nicht mehr so genau. Der Orginale passt genau, ist zwar etwas fummlig geht aber gut
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 55 Gäste
