Innendurchmesser Kühlwasserschlauch
Beitragvon Red » 15.04.2009 19:04
weiss den wer?
geht um den schlauch von der wasserpumpe zum Wasserkühler.
geht um ne 3vd......
Zuletzt geändert von Red am 15.04.2009 19:08, insgesamt 1-mal geändert.
Beitragvon Red » 16.04.2009 20:27
Beitragvon HPausSalzburg » 16.04.2009 21:03
Hallo Red
Kann ich dir morgen abmessen. Bis Mittag sollte ich die Maße haben.
TDM 850 3VD seit 93
Beitragvon HPausSalzburg » 17.04.2009 09:37
So hab jetzt die gewünschten Maße alles in mm
Kühlerstutzen aussen 22
Wasserpumpe aussen 27
Schlauch innen ca. 22 durch die Montage schon etwas verformt, sollte aber passen
Schlauchstärke 3.5-4
Falls noch Fragen sind, bin Mittag wieder Online
TDM 850 3VD seit 93
Zuletzt geändert von HPausSalzburg am 17.04.2009 09:38, insgesamt 2-mal geändert.
Beitragvon Red » 17.04.2009 10:43
super danke.
verstehe ich das dann richtig, das der optisch eigendlich durchgehende schlauch aus 2 zusammen gefügten einzelnen schäuchen besteht?
dann müsste ja unter dem überzieher ne muffe sitzen.
od. ist der schlauch über 5mm dehnbar?
Beitragvon HPausSalzburg » 17.04.2009 12:01
Da muß ich nachsehen, aber es macht den Eindruck als wenn der Schlauch ein ganzes Stück ist.
Weil kurz vor der Wapu wird er dicker.
Der Überzug dürfte nur ein Schutz sein, damit er nicht Zwischen Motor und Kühlerhalterung durchgescheuert wird.
Ich schau dir aber nochmal nach.
Zuerst gibts aber Futter
TDM 850 3VD seit 93
Wheeler
Beitragvon Wheeler » 17.04.2009 12:01
der schlauch ist schon in einem stueck....ist aber so wulkanisiert das ein ende auf 22mm und der andere auf 27mm passen. und es ist krumm.
Musst du schon original kaufen (ist besser von optik her als irgendeinen schlauch drauf zu packen).
