Motor springt nicht an
janni
Beitragvon janni » 14.04.2009 20:56
ich bin zwar schon einige Zeit Mitglied, doch jetzt brauche ich eure Hilfe. Der Schrauber meines vertrauens(ist im Ruhestand) hat mir die Ventile eingestellt, war auch echt nötig, zwei waren hart an der Grenze. Doch jetzt nach dem Zusammenbau springt der Motor kurz an und geht dann aus, nach kurzer Wartezeit das Gleiche, Motor springt kurz an und geht wieder aus. Mein Schrauber hat altersbedingt nicht so viel Erfahrung mit der Einspritztechnik. Hat jemand von euch auch schon einmal ein ähnliches Problem gehabt, und was könnte beim Zusammenbau falsch gelaufen sein? Morgen geht er mit dem Moped zur Werkstatt, vielleicht kann man die Suche einschränken.
Das Neue ist selten das Gute: Weil das Gute nur kurze Zeit das Neue ist.
FreoWa
Beitragvon FreoWa » 16.04.2009 18:21
Moins
Und was ist in der Werkstatt dabei rausgekommen?
Meine Vermutung:
Benzinschlauch bei der Tankmontage eingeklemmt.
Benzinpumpen Stecker los.
Du schreibst ja, dass es keine Geräusche macht...also klappern etc... evt öffnet das eine oder andere Ventil aber auch nicht richtig.
Wegen der Einspritzung.... na ja ich denke an den Kurbelwellensensor ist man nicht dran gekommen und der Nockenwellensensor sollte bei der TDM auch gut versteckt sein.
Das wäre das einzige was an ner Einspritzung mechanisch schief gehen kann (okay abgesehen von den Düsen)
Elektronisch fang ich erst gar nicht an, denn ich denke da sitzt das Problem ehr weniger
Beitragvon 100wasser » 16.04.2009 19:58
Hallo Janni ,
gehe einfach zum Fachmann und erzähl ihm deine Geschichte ,er wird schon wissen wo der Fehler sich verbirgt .
Zuletzt geändert von 100wasser am 16.04.2009 20:08, insgesamt 3-mal geändert.
Beitragvon Limbo » 16.04.2009 20:17
100wasser schrieb:
> Hallo Janni , ich kann dir leider auch nicht weiter helfen .
> Irgendwie finde ich es merkwürdig das sobald mal einer ein echtes
> Problem hat ,
> kaum einer Antwortet .Wenn man so im Forum liest sollte man denken
> das sich hier mindestens 3-20 Halbprofis aufhalten. Komisch das da
> nicht wenigstens die ein oder andere spekulative Antwort kommt .
Falls Antworten wie "Ich kann Dir auch nicht weiterhelfen" Jannis Problem lösen würden, hätter schon viele Antworten bekommen. :))
Da wir alle das betroffene M-chen nicht zum Test zuhause haben, können wir sowieso nur spekulieren, bzw. unsere Erfahrung weitergeben. :rolleyes:
Wenn Jann seit gestern Abend 21:00 Uhr noch keine Antwort erhalten hat, kann es daran liegen, dass wir hier ein freiwilliges Forum, und keine kostenpflichtige Hotline haben.
Die wenigsten Schrauber sitzen den ganzen Tag am PC.
Ich denke auch, dass das Problem in der Spritzuführung zu den Drosselklappengehäusen liegt.
1. Darauf achten, ob die Kraftstoffpumpe anläuft.
2. Tank hochklappen, und schläuche kontrollieren.
3. Gegenprobe mit ein paar Spritzern Kraftstoff in den offenen LuFi-Kasten beim Anlassen.
Beitragvon 100wasser » 16.04.2009 20:25
Na -das ist doch schon mal was ;)
Sorry Hans -wie du sicher gesehen hast hatte ich mein Post zwischenzeitlich schon editiert weil mir genau das durch den Kopf ging was du eben geschrieben hast .I)
Beitragvon Red » 16.04.2009 20:30
hat das teil schon nen umfallsensor od. ne wegfahrsperre?
Beitragvon 100wasser » 16.04.2009 20:42
wenn es das ist würde der Motor nicht erst kurz anspringen .
Ich denke auch das es was mit der Spritzufuhr zu tun haben muß .
Beitragvon Limbo » 16.04.2009 21:12
1. Nein
2. Jann wird die RN08 kaum zum Starten auf die Seite legen. :))
Beitragvon Lars » 16.04.2009 21:21
Nunja,
an seinem Mopped scheint irgendwas nicht ordentlich zu funktionieren. Das könnten (bei Vorhandensein) eben auch obige Teile sein und damit das Starten verhindern.
(Insbesondere, da Robert eh nix von zu viel Elektronik am Mopped hält ;) )
'05er RN11 mit 12Mm
Beitragvon Überholi » 16.04.2009 21:31
ich tippe auf den Nockenwellen sensor!
Ventile eingestellt, da muss der Abgesteckt werden.
evtl. ist er nicht angesteckt . das steuergerät merkt dass, das signal fehlt und macht den motor wohl wieder aus.
Lüfter wird abgesteckt. und Temperaturanzeige. - das würde ich als erstes Prüfen.
der schrauber hat das ja abgesteckt evtl. kann er sich daran erinnern...
müsste er denn es ist etwas popelig das wieder anzustecken.
kennst du dich mit Schaltplänen aus ? - hast ne e-mail ;)
Fehlercodes?
evtl. sieht man da was. - wenn die Maschine das noch anzeigt.
hie Beschreibung dazu:
Beschreibung wie man da ran kommt.
janni
Beitragvon janni » 16.04.2009 22:13
Hallo Freunde,
zuerst mein Moped läuft wieder:D in der Werkstatt konnte man nichts feststellenI) aber mit Hilfe des Werkstatthandbuchs hat mein Schrauber alles noch einmal auseinander genommen und wieder zusammengesetzt und siehe da - Moped läuft. Was er nun für einen Fehler gemacht hat kann er selbst nicht sagen, Vertrauen hab ich trotzdem zu mein Schrauber er war Jahre lang KFZ Werkstattmeister anschließend Berufschullehrer und fährt jetzt noch als 70 jähriger Oldtimermotorradrennen (Fischereihafenrennen). Zum Forum muss ich sagen, dass ich eure Hilfsbereitschaft schon des Öfteren in Anspruch genommen habe (besonders deine, Hans) und würde nicht einen Moment daran zweifeln. Im Übrigen war das Problem nur grob beschrieben.
Gruß janni
Beitragvon Überholi » 17.04.2009 17:02
na dann passts doch.:dance2:
ich würde an dem schrauber wohl auch festhalten.
denke er hat irgendeinen stecker nicht richtig zusammengesteckt. - kann jedem mal passieren.
janni
Beitragvon janni » 17.04.2009 22:16
hab heute mein Moped abgeholt, über eine Stunde durfte ich einen Vortrag über Horex (er hat 4 davon) anhören, ich glaube ich habe nicht viel verstanden. Der hat sicher Oel oder Kühlflüssigkeit in den Adern.
Gruß janni
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 54 Gäste
