Akkuladekabel für TOMTOM RIDER II richtig anschließen?
pietros
Beitragvon pietros » 12.04.2009 11:51
Hallo TDM-Friends,
hab mir ein TOMTOM Rider II zugelegt, bin aber unsicher wie ich das mitgelieferte Akkuladekabel (Reserve-Batteriekabel) richtig anschließen soll. ?( Leider war keine Einbauanleitung im Lieferumfang dabei. X(
Bitte um fachkundige Hilfestellung...
DANKE, pietros
Beitragvon DiddiX » 12.04.2009 12:19
Hi Pietros,
Ich hab das Garminkabel Direkt an die Bat gehängt. 8)
Beitragvon Limbo » 12.04.2009 14:59
Ich auch, aber mein Garmin hat keinen eigenen Accu und im Kabel ist eine eigene Sicherung.
So läuft es beim Tanken oder bei ausgeschalteter Zündung (Stau, Ampel, Karte lesen) weiter.
Es bleibt aber das Restrisiko, dass ein vergessenes Navi die Starterbatterie leersäuft. Da ich mein Navi fast nie auf dem unbeaufsichtigtem Moped lasse, ist das Risiko bei mir gleich Null.
Falls Du den Plus über Zündung suchst, den findest Du neben der Batterie am Starterrelais vermutlich auf einem dünneren rot-weißen Kabel.
GordonCTS
Beitragvon GordonCTS » 13.04.2009 11:45
Moin moin und frohe Ostern,
ich hab einen einfachen Zigarettenanzünder direkt an der Batterie angeschlossen und den hinten im Heckbürzel deponiert. Wenn ich mein TTOne dann benutzen will, heb ich die Bank hoch, steck ich das Ladekabel also da rein und führ das Kabel unter der Sitzbank nach vorne. Da es lang genug ist, um bis über den Lenker zu reichen, kann ich dann prima nach Navi fahren.
TDM 3VD, Bj.95, 41tkm
XT 600, Bj. 87, 48tkm
meisterfalki
Beitragvon meisterfalki » 13.04.2009 22:31
Hi Pietros!
So wie ich dich verstehe weißt du nicht wie du es anschließen sollst.
Meine Tipps für dich:
Baue einen Sicherungshalter mit Schmelzsicherung <2A ein (gibts bei Tante Louise),
schließe den Pluspol an diesen an und verlege die Leitung auf die linke Seite (schwarzes Kunststoff Dreieck) dort baust du dir einen kleinen Kippschalter ( einen möglichst flachen, damit er bei fahren nicht ausversehen ausgeschaltet wird) ein, an den Kippschalter schließt du den Plus von deinem TTR Ladekabel an. Die Masse vom TTR muss natürlich auf den Minus der Batterie.
Das Kabel vom TTR kannst du an der linken Seite (vordere Seitenverkleidung demontieren) verlegen, da gibt es Klammern die du benutzen kannst.
Vorteil ist du kannst dein TTR Ladekabel abschalten und das Gnaze schaut optisch sehr gut aus.
Grüßle meisterfalki
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 44 Gäste
