Hilfe mein Möppi springt auch nicht an, aber andere Symptome...
Ralph2
Beitragvon Ralph2 » 04.04.2009 14:30
mein Möppi will auch nicht anspringen.
Ich habe genug Saft auf der Batterie aber beim Anlassen rattert es unter der Sitzbank.
Genau in der Mitte nahe dem Tank, also unter der Sitzbank ist ein Relais oder so etwas ähnliches.
Das macht das Geräusch, gibt den Saft aber offensichtlich nicht an den Anlasser weiter.
Was ist das für ein Teilchen ??
Ralph
Beitragvon Kruemel » 04.04.2009 14:38
Das ist das Starterrelais. hast Du schon richtig erkannt .....
Deine Batteriespannung mag vielleicht ohne Belastung gut aussehen, aber Deine Batterie hat zumindest derzeit nicht genug "Inhalt" den Anlasser zu drehen .....
Du startest, Spannung und Ampere reichen das Starterrelais anzuziehen, das daraufhin Batterie und Anlasser verbindet .....
Der Anlasser zeiht soviuel Strom, das die Spannung so weit zusammenbricht, das auch das Relais nicht mehr gehalten werden kann ..... Sobald der Anlasser nicht mehr die Betterie belastet, reicht die Spannung wieder, das Relais zieht wieder an - und das Spiel beginnt von neuem .....
Starthilfe oder langsam laden .......
- ansonsten sollte das soweit ok sein ....
Beitragvon Red » 04.04.2009 14:39
das ist das anlasser relais.
Ralph2
Beitragvon Ralph2 » 04.04.2009 17:04
Danke Jungs,
ja so könnte es sein.
Also Batterie laden und wieder probieren.
Geht so ein Relais eigentlich kaputt ?
Was kostet so etwas ?
werde morgen berichten
Ralph
darainer
Beitragvon darainer » 04.04.2009 21:02
Ralph2 schrieb:
> Danke Jungs,
der krümel hat bestimmt recht
eher wahrscheinlich neue baterie.oder es ist ein masseproblem.spannung messen bei motor an und aus.schalte mal alles an der tdm ein und schaue ob die spannung zusammenbricht.
hab damals in der suche nichts gefunden.sehr robust,sagt der überholi,und der weiss das.
50.- bei ieee-bähj
> Ralph
hier noch ein früherer post, an lars von mir ,weil er ähnliche probleme hatte.so wie ich.
hi lars,
war bei mir letztes jahr auch so, mal gestartet , mal klick-klack.dachte zuerst das anlasser relais ist defekt, oder die batterie. das wars aber nicht. war wohl ein masseproblem, hab dann den masseanschluss am rahmen die anschlüsse oben am anlasser-relais und den weißen stecker sowie alle kabelschuhe - ösen-anschlüsse gereinigt und kontaktspray draufgetan, schrauben fest angezogen , seitdem startet sie wieder astrein. keine probleme mehr bis heute.
vieleicht hilfts dir weiter. in der suche findest du sicher einiges darüber. gruss und _-^*+:servus darainer:+*^-_
Ralph2
Beitragvon Ralph2 » 05.04.2009 14:31
> von neuem .....
> Reinhard
Hallo Reinhard,
Du hast 100 Punkte, absolut korrekt Deine Diagnose.
Danke vielmals, meine TDM läuft wieder.
Ralph
Beitragvon Kruemel » 05.04.2009 20:11
na, das rettet den Sonntach!
freut mich, das Du wieder "on the road" bist!
