klitzeklein ... aber wirklich legal ?
Beitragvon dr_Rabe_2.0 » 31.03.2009 23:48
Moin.... ich brauche wieder mal fachkundigen Rat , Meinungen und Erfahrungen .
Blinker ..angeblich mit Lizenz und ein-fachst an zustecken !!!!!
die kleinsten Blinker wo gibt ?
Ich habe hier irgendwo mal was von "anderes Relais für LÈDs " und " die erzählen viel "
gelesen und legal war es dann eben nicht .
Hurraaa !!! Es sind Twins !
Beitragvon Steindesigner » 01.04.2009 06:49
soo klein sind die Dinger doch gar nicht :))
Carpe Diem - nutze den Tag
Beitragvon dr_Rabe_2.0 » 01.04.2009 15:03
> Moin,
..stimmt ..Glühwürmchen sind noch kleiner . :heart: --:smokin: --:heart:
Aber abgerichtete die sich ja bei mir hinten am Gepäckträger festhalten müssten
sind sehr sehr schwer zu bekommen.
Beitragvon DiddiX » 01.04.2009 15:52
Hi Guido,
Müssen Blinkergläser nicht ein Prüfzeichen haben?
Ich habe dem Jochen mal folgenden Text geklaut:
§ 54 Abs. 4 StVZO
2. an Krafträdern
paarweise angebrachte Blinkleuchten an der Vorderseite und an der Rückseite. Der Abstand des inneren Randes der Lichtaustrittsfläche der Blinkleuchten muss von der durch die Längsachse des Kraftrades verlaufenden senkrechten Ebene bei den an der Rückseite angebrachten Blinkleuchten mindestens 120 mm, bei den an der Vorderseite angebrachten Blinkleuchten mindestens 170 mm und vom Rand der Lichtaustrittsfläche des Scheinwerfers mindestens 100 mm betragen. Der untere Rand der Lichtaustrittsfläche von Blinkleuchten an Krafträdern muss mindestens 350 mm über der Fahrbahn liegen. Wird ein Beiwagen mitgeführt, so müssen die für die betreffende Seite vorgesehenen Blinkleuchten an der Außenseite des Beiwagens angebracht sein,
Greg_N
Beitragvon Greg_N » 01.04.2009 16:08
Zitate aus der Artikelbeschreibung:
*** praktisch unsichtbar.
*** Der volle Hingucker bei jedem Bike !!
Wie geht das? Aprilscherz? Ja, ich bin sicher, das muss es sein.
http://hothaus.de/greg-tour
Zuletzt geändert von Greg_N am 01.04.2009 16:09, insgesamt 1-mal geändert.
Beitragvon kawaede » 01.04.2009 20:57
Greg_N schrieb:
> dr_rabe schrieb:
> die
Glaube nicht an einen Aprilscherz,
die Größe der Blinker haben nichts mit den Abständen zur Fahrzeugmitte zu tun.
Und wenn sie e- geprüft sind....
Für LED - Blinker, egal wie groß, brauchst du immer ein spezielles Relais
gugst du:
-Ben-Battler-
Beitragvon -Ben-Battler- » 02.04.2009 09:14
Ich habe da keine Ahnung, aber ich nehme an, in der E-Prüfung wird auch die Beleuchtungsstärke angeschaut!?
Auf dem Bild finde ich diese nämlich nicht überragend.. ?(
Aber sonst wärs wohl eine Investition die ich mir überlegen würde. Allemal schöner als die originalen :p
Mfg, Benj
/me sitzt sich auf der TDM ein.
Beitragvon kawaede » 02.04.2009 10:56
> angeschaut!?
> originalen :p
Bei der E- Prüfung ist alles abgedeckt,
also auch die Mindest- Beleuchtungsstärke.
für gesetzeskonforme Montage am Fahrzeug ist der Halter zuständig
gugst du:
albi66
Beitragvon albi66 » 02.04.2009 18:57
das mit der E-Kennzeichung ist schon ok.
Aber auch diese kann gefälscht sein.
Also Achtung Aufgepasst!!! - Verantwortlich ist der Halter
albi66
Beitragvon kawaede » 02.04.2009 19:43
albi66 schrieb:
> Hallo,
Stimmt leider,
zu jedem Original gibt es mindestens eine Fälschung.
Ist das trendy ?( ?( ?( ?(
gugst du:
