Benzinhahn elektrisch
Robertst
Beitragvon Robertst » 26.03.2009 19:03
Hallo Biker!
Folgende Situation passiert sicher vielen von Euch X( :
Ihr düst durch die Gegend und vergesst nach dem abstellen, diesen blöden Benzinhahn abzudrehen. Auch wenn Ihr ihn auf "off" gestellt habt, schießt euch spätestens im Bett der Gedanke ein: "Scheisse, hab ich den Hahn abgedreht?????"
Im Normalfall passiert ja eh nichts, aber was ist, wenn einmal so eine Schwimmernadel nicht gut dichtet ?! Ich will jedenfalls nicht diese Erfahrung machen.:-p
Natürlich berifft das nur die 3VD und 4TX Besitzer bis Bj (ich glaube bis 99?).
So jetzt mal eine Frage:
Es muss doch ganz easy möglich sein, ein Magnetventil zwischen Benzinpumpe und Vergaser einzubauen, dass sich aktiviert, sobald man die Zündung einschaltet.?
Die Frage ist nur, wo bekomm ich so ein Ventil? Vorzugsweise in Österreich.
Dann wären alle Probleme mit einen Schlag vom Tisch.:teufel:
Was meint ihr??
Robert
Beitragvon Yamaha-Men » 26.03.2009 19:28
also manchmal verstehe ich das ganze Gedöns um den Benzinhahn nicht. Ich schließe an meiner TDM den Benzinhahn nur wenn sie in den Winterschlaf kommt zum Leermachen der Vergaser, ansonsten ist er immer Auf, wird vielleicht mal im Notfall auf Reserve gestellt, oder bei Demontage des Tanks
Bisher gabs damit noch nie Probleme
Habe auch an früheren Bikes nie den Bezinhahen geschlossen und hatte mit keiner Probleme
Robertst
Beitragvon Robertst » 26.03.2009 19:38
> Auf,
Naja, kann schon sein, dass ich etwas ZU vorsichtig bin.
Das ständige schließen vom Benzinhahn trichterte mir mein Vater schon damals ins Gewissen, als ich mein erstes Moped hatte :)) (ist aber auch schon 28 Jahre her)
Wird ja auch seine Gründe haben, wenn es in der Bedienungsanleitung empfohlen wird, den Hahn nach dem Abstellen zu schließen.
Robert
Beitragvon Red » 26.03.2009 19:43
ist schon sinnvoll den hahn zu schliessen. sollte die schwimmernadel mal hängen bleiben, wird auch michael verstehen warum......
HaPeHa
Beitragvon HaPeHa » 27.03.2009 22:31
na aber zumindest bei der 3VD ist das doch ein Unterdruckhahn, der nur öffnet, wenn sich der Motor dreht, oder irre ich mich da? Wieso sollten sonst 3 Schläuche dran sein...
Ich laß auch immer den Hahn auf, hatte noch nie Probleme, zumal dann ja auch Schwimmernadelventile UND Hahnmembran gleichzeitig ein Problem haben müßten ;)
Und defekte Schwimmernadelventile sind nicht durch Hahnschließen zu reparieren :hasi:
Da merken dann doch die Hahnzumachvergesser oder-verweigerer am schnellsten, daß da was faul ist ;)
Hans-Peter
Beitragvon Red » 27.03.2009 23:40
ist kein unterdruckhahn, sondern eine unterdruckbenzinpumpe.
u. die membran der pumpe, lässt auch ohne unterdruck durch.
sicher 3 schläuche
normal
reserve
unterdruckpumpe
Zuletzt geändert von Red am 27.03.2009 23:41, insgesamt 1-mal geändert.
HaPeHa
Beitragvon HaPeHa » 28.03.2009 10:07
ja, hast fast recht.
Es sind 3 Schläuche, davon gehen 2 zum Tank (normal und Reserve), einer zu Pumpe.
Das mit dem Unterdruckhahn war beim vorigen mopped ;)
Beitragvon Red » 28.03.2009 16:48
> einer zu Pumpe.
u. wieso hatte ich jetzt nur fast recht?
bricoleur
Beitragvon bricoleur » 29.03.2009 13:51
Hi Red,
wofür benötigt denn dann die 3 VD und die 4 TX bis BJ 98 eine Benzinpumpe, wenn eh der Sprit durch den stat. Druck in die Vergaser gelangt? Macht doch eigentlich keinen Sinn... es sei denn das Volumen würde nicht reichen, dies ließe sich jedoch über angepasste Querschnitte eliminieren.
ich fahr ne 4TX4 mit benzinpumpe und kenne die Probleme daher nicht.
LG Chris
Beitragvon Red » 29.03.2009 15:22
ist doch egal ob mechanische od. elektrische pumpe.
die pumpen werden einfach deshalb benötigz, weil der statische druck nicht über das gesamte tankvolumen konstant u. ausreichend ist.
HaPeHa
Beitragvon HaPeHa » 31.03.2009 23:48
neee, hast GANZ recht... :hasi:
ich hab nur nicht richtig gelesen :rolleyes:
weißt schon: wer lesen kann, ist klar im... naja :smokin:
