Wozu Benzinpumpe ??
Robertst
Wozu Benzinpumpe ??
Beitragvon Robertst » 21.03.2009 14:31
Hallo;
Meine TDM und natürlich auch alle anderen haben eine Benzinpumpe.
Schön, aber wozu eigentlich?? ?(
Reicht es nicht, wenn das Benzin vom Tank (der ja normalerweise über dem Vergaser ist) in die Schwimmerkammer der Vergaser läuft? Ausserdem, ist die Funktionsweise dieser Pumpe mittels Unterdruckschlauch etwas seltsam. Elektrisch wäre doch effektiver und funktioniert auch, wenn der Motor noch nicht läuft...
Wer hat eine plausible Erklärung?
Robert
Zuletzt geändert von Robertst am 21.03.2009 14:32, insgesamt 1-mal geändert.
Wozu Benzinpumpe ??
Beitragvon Überholi » 21.03.2009 15:14
das benzin muss schnell in den Vergaser,
Verbrauchsabhängig auch nicht zu unterschätzen dass die menge reinkommt.
der Höhenunterschied ist auch gering
wenn der Tank fast leer ist kommt zurätzlich kein entsprechender Druck zustande.
in kurven kann es sein dass noch weniger zustande kommt, deshalb ne Pumpe.
ab 99 haben die tdm´s e-tische Pumpe.
reicht das :)
Robertst
Wozu Benzinpumpe ??
Beitragvon Robertst » 21.03.2009 18:29
> reinkommt.
> Druck zustande.
> Pumpe.
> reicht das :)
Klar reicht das :D mehr wollte ich nicht wissen.
Danke...
Robert
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 120 Gäste
