Motor anlassen - Probleme
labernatz
Beitragvon labernatz » 19.03.2009 19:02
hallo,
ich ahbe gestern meine geliebte tdm 850 4tx aus dem winterschlaf geweckt und erst mal eine schöne runde gedreht. ist auch prima beim ersten mal angesprungen.
als ich sie aber abends in die garage fahren wollte hat der anlasser nur klack-klack gemacht.
5 min später war alles wieder normal - ganz normal gestartet (2mal)
was könnte das gewesen sein? irgendwo ein kurzschluß?
danke
lars
darainer
Beitragvon darainer » 19.03.2009 19:58
labernatz schrieb:
> hallo,
> danke
> lars
hi lars,
war bei mir letztes jahr auch so, mal gestartet , mal klick-klack.dachte zuerst das
anlasser relais ist defekt, oder die batterie. das wars aber nicht.
war wohl ein masseproblem, hab dann den masseanschluss am rahmen die
anschlüsse oben am anlasser-relais und den weißen stecker sowie alle kabelschuhe -
ösen-anschlüsse gereinigt und kontaktspray draufgetan, schrauben fest angezogen ,
seitdem startet sie wieder astrein. keine probleme mehr bis heute.
vieleicht hilfts dir weiter.
in der suche findest du sicher einiges darüber.
gruss und
_-^*+:servus darainer:+*^-_
Mitglieder in diesem Forum: Bing [Bot] und 18 Gäste
