CO-Gehalt von 0,6, zu niedrig?
andyr62
Beitragvon andyr62 » 14.03.2009 12:14
beim TÜV wurde ein CO-Wert von 0,6% bei 1040 Drehzahl gemessen.
Der TÜV-Mensch war glücklich, ich nicht so sehr.
Ist das nicht zu niedrig?
Ich habe grad den LuFi gewechselt (normaler) und neue Zündkerzen
drin.
Habe beim Fahren absolut keine Probleme, wird auch nicht zu heiß.
Beitragvon Limbo » 14.03.2009 14:36
Mal davon abgesehen, dass nicht jeder TÜV-ler die Messung richtig durchführt, kannst Du doch mit dem Ergebnis zufrieden sein.
Zunächst wollen wir ja kein CO² erzeugen, sondern die Luft sauber halten.
Dazu kommt, dass Yamaha für die Serie deines Mopeds den Höchstwert angibt, den Dein Moped längst nicht erreichen muß.
Ich bin jedenfalls immer froh, wenn der TÜV-ler die Abgase 3m hinter dem Fahrzeug mißt, mir den Kat nicht kaputtmacht, und die Schadstoffe auch bei richtiger Messung weit unter den Grenzwerten liegen.
Beitragvon RucksackEifelYeti » 14.03.2009 21:35
meine letzte Messung lag bei 0.75%, Verbrach zwischen 5-6L je nach Fahrtweise.
Axel
Zuletzt geändert von RucksackEifelYeti am 14.03.2009 21:43, insgesamt 1-mal geändert.
andyr62
Beitragvon andyr62 » 15.03.2009 06:30
Na, dann freu ich mich jetzt auch ma und mach mir keinen Kopf mehr :)
Beitragvon ralf-pb » 15.03.2009 07:43
nach den Aussagen meines Schraubers, der mein Mopped auf dem Prüfstand eingestellt hat, ist ein co Gehalt von rund 3 % ok. Je geringer der co Gehalt, je magerer ist das Geschmisch und der Motor wird heißer.
