wieviel Km mit erster Kupplung?
tdmrichter
Beitragvon tdmrichter » 14.03.2009 11:59
Hi Leute!
Mal ne Frage ,
Wieviel Laufleistung hat die Kupplung bei der TDM 850 4TX Bj. 96?
Wann sollten die Lamellen gewechselt werden?
Habe jetzt 74000 Km mit den ersten Lamellen!
Grüße aus dem Schwarzwald
Daniel
Beitragvon DerReisende » 14.03.2009 16:56
bei meiner 99er ist bei 63000km kein Verschleiß bei Stahl- und Belagscheiben messbar. Nur die Federn hatten Untermaß und wurden getauscht.
OliS
Beitragvon OliS » 14.03.2009 17:18
tdmrichter schrieb:
> Hi Leute!
> Mal ne Frage ,
> Daniel
Hast du denn Probleme?
Sonst lass es so wie es ist.
Meine Kupplung hat 92Mm runter und funktioniert noch.
Oliver
XT600 64 Mm/ TDM 3 V D 92 Mm
TDMF#19 / [f1]HOME[/f1]
Robert_von_Behlitz
Beitragvon Robert_von_Behlitz » 14.03.2009 17:19
Ich hab meine gerade bei 32.000 km gewechselt. :gaga:
Der Vorbesitzer hat sie die meiste Zeit mit ner falschen Einstellung gefahren. Die Scheiben waren schön runtergerubbelt. :angry: :gaga:
Habe meine TDM erst vor 2.500 km gekauft und mich schon gewundert. Außerdem war das falsche ÖL drin. Laut Auskunft des Vorbesitzers/Verkäufers ein Vollsyntetisches.
Jetzt ist ne neue drinn und es funzt.
sonst Volvo V 40 D 4
Weil...
Zuletzt geändert von Robert_von_Behlitz am 14.03.2009 17:22, insgesamt 2-mal geändert.
marcotdm
Beitragvon marcotdm » 14.03.2009 18:18
103tkm und die erste kupplung,allerdings fast nur langstrecke!vollsyntetik ist nix für die tdm!!!!
Beitragvon Steindesigner » 14.03.2009 18:25
wenn´se nicht rutscht , wieso wechseln ?
ca 57000 km , meist Landstraße ,16 Jahre , immer noch o.k. ;)
Beitragvon Yamaha-Men » 14.03.2009 18:29
meine Kupplung auf der 4 DT (US-Ausführung der 3 VD) hat jetzt 70.000 Km runter, bisher keinerlei Probleme
Habe einen kompletten Kupplungskorb in Reserve, falls meine Mucken machen sollte
tdmrichter
Beitragvon tdmrichter » 14.03.2009 19:14
Ich habe nen Satz auf Reserve liegen!
Geht halt nicht mehr einzustellen und greifen tut sie erst ganz zum Schluß!
Denke mal das sie wohl dieses Jahr noch kommen wird!
Denk mal das das weckseln nicht so das Prob sein dürfte!
Gruß Daniel
Paul1990
Beitragvon Paul1990 » 05.06.2011 21:41
diese beiträge sind zwar alle schon weng älter, ich hoffe ich bekomm noch ne antwort :)
aber jedenfalls glaub ich meine kupplung ist auch soweit durch...
jedenfalls hatt ich letzte woche beim fahren immer wieder kupplungsrutschen. ich konnte noch ein bisschen nachstellen, aber die kupplung greift nur noch kurz vor knapp. Ein bekannter von dir der schon jahrelang motorrad fährt meinte auch, dass ich eben mal die lamellen tauschen soll.
Meine 4TX BJ99 hat jetzt die 46.000 km voll und ich fahre mit 10W40 Mineralisch. Das Öl ist seit 5.000km drin, also seit ich die jetzt auch fahre.
Ich habe mir das alles mal im Büchli Handbuch angeschaut zum Thema Kupplungswechsel, aber da ich kein Zweiradmechaniker bin, weis ich nicht ob ich mir das selber zutraue. Mir würde dabei allerdings n kumpel helfen der gelernter KFZ Mechaniker ist. Was Ratet ihr mir hierbei?
Wisst ihr zufällig was eine Reparatur in der Werkstatt kosten würde?
Soll ich lieber Lamellen und Federn von EBC oder Lucas nehmen?
Danke im Voraus,
Grüße ausm Frankenland :)
Felix
Beitragvon Überholi » 06.06.2011 09:01
> noch ne antwort :)
klar doch
rutscht die kupplung auch wenn du das Spiel wieder grösser machst?
nur zum testen.
> auch fahre.
welches ÖL haste drin.?
bei 46000 sollte die Kupplung noch gut sein.
> hierbei?
selber machen - den Kumpel daneben nehmen?
ich würde mir stärkere Federn besorgen, mal aufmachen und nachmessen wie die beläge stärkenmässig aussehen. (die stahlscheiben auch messen. )
nö denke so um die 200 mit belägen
das kannste machen wie du willst. schau aber dass die Federn stärkere sind.
Paul1990
Beitragvon Paul1990 » 06.06.2011 13:09
> nur zum testen.
ich hatte es probiert aber immer das gleiche resultat im endeffekt.
> > auch fahre.
ich fahre wie ich vorher in meiner suzuki gs500 schon gefahren bin das 10W40 vom Hein Gericke, sorry Teilsyntetisch nicht Mineralisch.
> > hierbei?
kannst du mir vllt n tipp geben welche federn ich mir holen soll / wo bestellen soll?
Beitragvon Limbo » 06.06.2011 14:02
Das Öl ist OK, es sollte aber nicht schon ein paar Jahre alt sein.
> bestellen soll?
Stärkere Kupplungsfedern gibs bei den üblichen Zubehörhändlern incl. Kedo.
Wenn Du die Kupplung zerlegst, vermißt und erheblichen Verschleiß feststellst, kommst Du warscheinlich mit neuen Orginalfedern aus, die haben ja vorher auch funktioniert.
Bei stärkeren Federn mußt Du auch mit mehr Kraft die Kupplung ziehen, was auch auf den Zug und die Gelenke der Hebel geht. Deshalb bich ich nur für den Wechsel auf stärkere Federn, wenn die Kupplung mit den Orginalfedern schwächelt.
Nach 46 TKm kann man viel spekulieren, wo die Ursache liegt. Es könnten die Scheiben früher schon mit falschem Öl versifft worden sein, es können Verzahnungen der Kupplungsscheiben gebrochen oder verschlissen sein, oder es können die Stahlscheiben verzogen sein, oder es können einfach die Federn lahm sein.
Ohne Untersuchung gibts keinen Befund.
Paul1990
Beitragvon Paul1990 » 06.06.2011 17:08
Danke für die Antworten,
ich werde dann eben mal auf Schlecht wetter hoffen und es basteln anfangen ;)
Das Öl stand kaum 4 Wochen bei mir daheim bis ichs in die TDM gekippt habe.
Brauche ich zur Demontage zwingend einen Kupplungskorbhalter, oder kann ich da auch mit irgend was anderem, was jeder hobby-heimwerker daheim hat arbeiten? google hat ausgespuckt mit nem spanngurt, aber ka...
http://www.louis.de/_30f192bfa7363bcc02 ... r=10003617
Beitragvon DiddiX » 06.06.2011 18:22
> anfangen ;)
OK, Schlechtwetter hamma ja jetzt. ?(
Wenn ich das richtig mitbekommen habe willst du doch nur
Lamellen, Scheiben und Federn tauschen.
Da brauchst du keinen KKH. ;)
Beitragvon HPausSalzburg » 06.06.2011 18:32
Hallo bin nur mineralisches Öl gefahren und habe jetzt 182000 km auf der Kupplung.
Dürfte aber jetzt schon schön langsam das Ende nahen.
Das Werkzeug brauchst du nur wenn du den Kupplungskorb entfernen willst.
Das ist aber für den Tausch der Lamellen nicht notwendig.
Achte auf die Angaben im Handbuch. Wichtig ist die Stelle mit dem eingeschlagenen Punkt an Gehäuse und das die 1 und letzte Lamelle/Scheibe anders ist.
Am Hebel unten im Gehäuse welcher die Lamellen zusammendrückt gibt es auch noch eine Umsetztung, eventuell muss die nachjustiert werden. Dazu muss aber das Gehäuse abgenommen werden.
mit einer guten Anleitung ist es aber nicht schwierig die Kupplung zu tauschen.
TDM 850 3VD seit 93
Paul1990
Beitragvon Paul1990 » 09.06.2011 13:11
so... danke für die Infos,
ich habe mal wegen den Ersatzteilen geschaut, wenn ich was von Lucas / EBC nehme komme ich ja auf gute 110 €. ich habe jetzt bei KEDO die "Kupplungs-Kit komplett BARNETT (Kevlar-Reibscheiben,Stahlscheiben & Federn)" entdeckt
http://kedo.de/com/ssl/php/art_detail.p ... 09520b7109
Empfehlt ihr mir ehr die normale Lucas / EBC Ausführung, oder die "Racing-Edition"? hat da jemand erfahrung mit gemacht?
Danke, Grüße aus Franken
Felix
Beitragvon S.F.M » 09.06.2011 13:28
Nimm die Standardware und gut. Das reicht für die nächsten 80-100.000 KM ;)
Gut gefettete Züge und Gelenke sind da wichtiger. :D
Alles andere ist Luxus. :D
Paul1990
Beitragvon Paul1990 » 14.06.2011 10:41
so...
danke nochmal für die ganzen Antworten.
Ich habe mir am WE mal die Zeit genommen um alles nochmal zu überprüfen. Ich konnte jetzt glücklicherweise die Kupplung doch nocht richtig einstellen. fragt mich nicht was und warum, jedenfalls ist jetzt wieder alles normaliesiert :)
Beitragvon Überholi » 14.06.2011 11:32
ist sehr oft so - die kupplung hält normalerweise fast ewig...
ist doch ne TDM ;D
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 43 Gäste
