Relais in 3VD verbauen
Clone
Beitragvon Clone » 05.03.2009 09:26
Muss in meine gute alte 3VD 2 Relais einbauen und weis ned wirklich wohin damit.
Sollte bzw. muss ja auch Spritzwassergeschützt sein.
Bräuchte also wiedermal eure Hilfe..... danke
Beitragvon AIC-Peter » 05.03.2009 09:43
Na wenn das kein Fall für unseren
>>Forumstürminator<<
ist..... :D
Ich finde gerade leider nicht das legendäre Foto von der Cockpitverkabelung..... :teufel:
@Klaus (kawaede):
wo hast du denn das Foto versteckt?
Stelle s doch mal hier ein, damit der Max weiß wo man an der 3VD Relais unterbringen kann! ;D
Zuletzt geändert von AIC-Peter am 05.03.2009 09:43, insgesamt 1-mal geändert.
Clone
Beitragvon Clone » 05.03.2009 10:30
oh oh... mir schwant nix gutes 8o
Beitragvon AIC-Peter » 05.03.2009 12:51
Nö, nö - keine Panik, so schlimm ist das nicht! :D
Aber ganz ehrlich - ich bewundere den Klaus schon für sein Talent,
daß er da noch durchblickt! :))
Aber das kann man nicht beschreiben - das muss man gesehen haben!
Also Klaus - her mit dem Bild! :D
Beitragvon Helge » 05.03.2009 18:15
Nabend Peter,
Du meinst doch bestimmt das hier........
Sieht doch alles ganz ordentlich aus....:)) :))
Clone
Beitragvon Clone » 05.03.2009 18:26
Ja bist du deppert !!!!!!!!!!!!! ;D :))
voho2009
Beitragvon voho2009 » 05.03.2009 19:21
Also ich habe jetzt noch Bauchschmerzen vor Lachen,
das ist nicht wirklich an einer TDM verbaut, oder???
Beitragvon Helge » 05.03.2009 19:31
Nabend Volker,
keine Sorge - bei Deiner 3VD siehts so nicht aus.
Das ist die Verkabelung am kawaede seiner 3VD.
Er mags gerne elektrisch. :)) :))
Beitragvon kawaede » 05.03.2009 20:52
Vorsicht Clone !!! ;) ;)
wenn du ein paar Kabel wegläßt
hast du hier locker Platz für ca. 10 Relais.
Auch seitlich li. und re. ist jede Menge Platz
( bei mir allerdings nicht ) ;D ;D
gug mal bei mir in den Photos.
habe eben extra für dich aktuelle Bilder hochgeladen,
sind im Ordner Z1 2008
gugst du:
Zuletzt geändert von kawaede am 05.03.2009 21:23, insgesamt 1-mal geändert.
Beitragvon AIC-Peter » 06.03.2009 09:34
> Nabend Peter,
Jaaaaaaaaaaaaa...... :lol: :lol: :lol:
Das Bild habe ich gemeint,
Klaus - ganz ehrlich,
ich verneige mich vor Dir, daß Du da noch den Durchblick behälst! :guru:
Ich als bekennender Anti-Elektrofuzzi hätte da schlaflose Nächte...;)
Beitragvon kawaede » 06.03.2009 11:27
> Helge schrieb:
> > Nabend Peter,
> > [ img ]
> Gruß aus Bayern
> Peter
Das mit dem Durchblick ist nicht so heftig wie es scheint.
Ist doch ganz einfach, jedes Kabel hat zwei Enden.
im Kabelbaum auch, aber was die Erreichbarkeit angeht.
Ich habe schon mal in einem Kabelbaum ein gebrochenes Kabel gesucht,
es war der Horror.
Nebenbei, einen Ausfall hatte ich deswegen noch nie,
und es ist nicht die erste Baustelle in dieser Art.
Meine Kawa hatte ich selber mininmal verkabelt,
ein Riesenunterschied zum Standardkabelbaum was die Kabelmenge angeht.
gugst du:
OliS
Beitragvon OliS » 06.03.2009 20:40
Moin schau mal auf meiner Homepage unter TDM/ Öler
Da hab ich mal ein Relais in der Front verbaut.
Oliver
XT600 64 Mm/ TDM 3 V D 92 Mm
TDMF#19 / [f1]HOME[/f1]
Clone
Beitragvon Clone » 08.03.2009 11:53
Wenn ich das richtig gesehen habe, hast du das Relais direkt unter bzw. neben dem Tacho verbaut. Ich hatte zuerst die Stelle rechte Seite in Betracht gezogen, wo auf der linken der Regler sitzt. Aber weis ned ob´s da wirklich Spritzwassergeschützt ist.
Da gefällt mir deine Idee vorne unterm Cockpit wesentlich besser.
Wie hast du es den da befestigt ? Wo dran geschraubt, oder etwas gebastelt ?
Hätte noch eine Frage bezüglich Heizgriffe und Relaisanschlüsse.
Nr.85 -> auf geschaltetes Plus (zB. Licht oder Hupe)
Nr.86 -> auf Batterie Minus ?
Nr.87 -> Griffe +
Nr.30 -> direkt zur Batterie + (mit Sicherung dazwischen)
Würde das so stimmen ?
Clone
Beitragvon Clone » 12.03.2009 04:09
> Nr.87 -> Griffe +
Wäre der Relaisanschluss wie oben beschrieben in Ordnung ?
Gruss, Max
"Gute Motorradfahrer kommen in den Himmel; schlechte kommen schneller dahin !"
Clone
Beitragvon Clone » 16.03.2009 18:51
Leider antwortet mir keiner; habe aber trotzdem noch eine Frage:
Von Batterie Minus (-) geht ja eine Leitung auf Relais 86
Das Minus von den Griffen kommt auf irgendeine Masse am Fahrzeug (zB. Rahmen) ?
Was ist wenn ich die Minus Leitung von den Griffen ebenfalls direkt auf Batterie Minus (-) schliesse ?
Stehe da ein wenig auf der "Leitung"
Vieleicht kann mir ja bitte doch jemand einen Tip geben; nicht das ichz ir irgendetwas am Möppi "zerschiesse"
Gruss, Max
Beitragvon Überholi » 16.03.2009 19:00
ja genau so
ich würde nen geschaltetes Plus nehmen das nichts damit zu tun hat, wenn es geht.
jepp oder auf den Rahmen gehen
> Nr.87 -> Griffe +
jepp
nicht mehr wie 25cm die sicherung nach der Batterie
dann ist es super.
denke so kannst du das machen.
Clone
Beitragvon Clone » 16.03.2009 19:22
Danke Erich !
Kann ich das Minus von den Griffen mit dem Relais Minus zusammenhängen ?
Gruss, Max
Beitragvon Überholi » 16.03.2009 19:38
ja klar.
wird ja über plus geschaltet.
