Linker Zylinder läuft nach abstellen voll mit Sprit
Demogorgon
Beitragvon Demogorgon » 27.02.2009 11:02
Hallöchen!
Ich hatte letzte Saison das Problem, dass bei meinem Motorrad grundsätzlich der linke Zylinder über Nacht abgesoffen ist. Ich habe zwar gelesen, dass das bei der TDM öfter vorkommt, aber ich hoffte, dass das nach dem Anbau meines Hauptständers gelöst wäre.
Pustekuchen! Zündkerze links war wieder patschnass.
Also hab ichs auf heuer verschoben, das zu reparieren.
Mein Verdacht wäre, dass halt die Schwimmernadel oder dergleichen defekt ist, und das ding deshalb überläuft?
Hatte jemand schon dasselbe Problem und wärs mit Schwimmernadel behoben?
Besten Dank!
Gregor
Man kann ein Moped nicht wie ein menschliches Wesen behandeln - ein Moped braucht Liebe.
Beitragvon Yamaha-Men » 27.02.2009 11:36
hatte mit meiner diesbezüglich noch keine Probleme, denke aber das du mit deinem Verdacht richtig liegst. Wenn die Schwimmernadel defekt ist, schließt der Schwimmer nicht ab und dann läuft eben ein Zylinder voll
Beitragvon ilwise » 27.02.2009 12:55
hatte ich nach Neukauf und keinen 20 km auf der Uhr. Kurz abgestellt und abgesoffen. AUf einem Topf und einem 3-fach geschwollenen Hals zum dealer, der dann die Düsennadeln umgehengt hat.
Kann natürlich sein, dass auch ein Schwimmer hängt.
TDM 850 3 VD
XL 500 S
NTV 650 Revere
Demogorgon
Beitragvon Demogorgon » 28.02.2009 11:17
Also wenn ich immer die Zündkerze raus hatte und die trockengeblasen, dann sprang se auch sofort an. Auf einem Topf musste ich noch nie fahren! :D
Na hoffentlich hab ich recht mit meiner Vermutung...
Zuletzt geändert von Demogorgon am 28.02.2009 11:23, insgesamt 1-mal geändert.
Mitglieder in diesem Forum: Bing [Bot] und 59 Gäste
