Batterie lässt sich nicht laden!!
Thomas_1976
Beitragvon Thomas_1976 » 25.02.2009 16:51
Ich verfolge des öfteren dieses Forum und habe nun auch mal ein Problem bei dem ihr mir vielleicht helfen könnt.
Ich habe die Batterie meiner 4TX ausgebaut und wollte sie aufladen. Ladegerät angeschlossen, eingesteckt und....?( nichts passiert! Messgerät angeschlossen, Stromaufnahme 0,08A!!
Das eigenartige ist das mein Motorrad bis vor kurzem noch ohne Probleme angesprungen ist.
Ist die Batterie hinüber oder übersehe ich da was?
lg
Thomas
Thomas
Beitragvon Yamaha-Men » 25.02.2009 17:12
die Stromaufnahme ist schon Ok.
Die Batterie einfach einige Stunden bzw. über Nacht am Ladegerät dran lassen dann wird sie schon wieder Ok sein.
Würde dir Batterie mal richtig laden und dann nochmal messen was sie Strom hat.
Batterie kann von heute auf Morgen hopps gehen
flory
Beitragvon flory » 25.02.2009 18:09
wo bleibt er nur...........
..........Liiiiiiiimmboooooooooooooooo :lol: :)) ;D
duck un wech
Grüsse aus Baden vom M'chen
RN08 Mod 03, galaxy blue
Beitragvon Red » 25.02.2009 18:11
servus,
bei nem ladestrom von 80 mA ist die batterie entweder randvoll, was ich nicht glaube, sie ist platt, od. das ladegerät od. dein messgerät sind im eimer.
vieleicht hast du auch nur die messung falsch aufgebaut (strommessung über das messgerät in die batterie).
was sagt die batteriespannung?
BlackOut
Beitragvon BlackOut » 25.02.2009 18:12
Vielleicht ist sie ja auch voll und mag nicht mehr?
Heiner
BlackOut
Beitragvon BlackOut » 25.02.2009 18:15
Strommessung über das Messgerät ist afaik die einzige Möglichkeit bei diesen kleinen Strömen wenn ich nicht induktiv messen kann...
Heiner
Thomas_1976
Beitragvon Thomas_1976 » 25.02.2009 18:16
Das geht ja schnell hier:)) :)) !!
Nein, die Batterie ist leer! (10V), Strommessung habe ich korrekt durchgeführt!
Unter Belastung fällt die Spannung auf 6V ab.
Thomas
Beitragvon Yamaha-Men » 25.02.2009 18:19
> durchgeführt!
dann würde ich dir empfehlen die Batterie mal über Nacht am Ladegerät zu lassen und morgen gegen Mittag nochmal zu messen. 6 V ist a bisserl arg wenig, vielleicht klappts mit der Ladung über Nacht
Vielleicht kommt ja von Batterie :guru: noch ein Feedback :lol:
Thomas_1976
Beitragvon Thomas_1976 » 25.02.2009 18:24
Ich hab mal im Netz nach einer neuen Batterie gesucht und festgestellt das die Dinger ganz schön was kosten! €70.- für so ne kleine Batterie ist ganz schön viel Holz, finde ich!!
Thomas
Beitragvon Red » 25.02.2009 18:33
entweder tiefentladen u. kommt nicht mehr hoch, od. eine zelle platt.
ich würde es mal mit nem regelbaren netzteil versuchen.
spannung auf 13V u. langsam den strom hochregeln. od. falls nicht zur hand ein autolade gerät.
irgendwann fängt sie dann an strom zu ziehen, u. zu laden.
dann kannst du nach einer weile auf das standard ladegerät wechseln (was für eines hast du überhaupt?)
wenn sie nach etlichen stunden laden, dann abgeklemmt wird, u. eine spannung > 12 volt dauerhaft hält, auch bei belastung mit einer 12V lampe hält (ich nehme immer ne alte halogen) gut.
wenn die spannung direkt wieder auf 10V fällt ist eine zelle platt, was nach tiefentladung öfters vorkommt.
