Anleitung Givi Wingrack / Heckabbau ???
karokoenig
Beitragvon karokoenig » 22.02.2009 19:31
?( ?( ?( Wollte heute mittag meinen Givi Wingrack montieren.
Besitze mittlerweile auch eine Skizze von Givi, auf der alle Bauteile verzeichnet sind, allerdings bekam ich das Heckteil nicht ab.
Folgende Schrauben habe ich gelöst:
1.) 2 kleine Imbus an der hinteren Seitenverkleidung jeweils vorne.
2.) 4 Schrauben, mit denen der Heckgriff festgemacht ist.
3.) 2 Kreuzschlitz, mt denen die Seitenteile mit dem Mittelteil verbundne ist.
Ich bekam aber die Seitenteile nicht ab.
Muß ich etwa das ganze Heck zerlegen, auch das Rücklicht mit raus ?
Wer kann mir helfen, benötige entweder Anbauanleitung von Givi oder eine Skizze, aus der ich sehen kann, wie das Heck zerlegt wird.
PN wäre nicht schlecht, bekomm den Träger echt nicht hin.
Vielen Dank vorab
Manfred
Beitragvon Yamaha-Men » 22.02.2009 19:54
habe zwar eine Vorgängerin, aber vom Aufbau her dürfte es denke ich ähnlich sein.
Das Rücklicht muss auf jeden Fall nicht raus.
Jedoch sind neben dem Rücklicht, bzw. etwas davor, Links und Rechts 2 Schrauben mit Sechskantkopf die entfernt werden müssen, diese halten da Heckteil auf dem Rahmen. Diese kann man entfernen wenn man mit einem Schlüssel in den Rücklichtschacht hineinfährt, am besten geht dazu ein abgekröpfter Ringschlüssel.
Vorne kann es sein das dort Gummis bzw. solche Stecker sind, die das Heckteil mit dem Mittelteil verbinden
Denke das du die vor dem Rücklicht eventuell vergessen hast
Das Rücklicht dürfte separat aufgeschraubt sein
Zuletzt geändert von Yamaha-Men am 22.02.2009 19:56, insgesamt 1-mal geändert.
karokoenig
Beitragvon karokoenig » 22.02.2009 21:04
Werde ich morgen gleich probieren,
falls einer noch einen Tipp hat, her damit,
bin immer dankbar.
Manfred
karokoenig
Beitragvon karokoenig » 22.02.2009 21:09
Nochmals Heckausbau:
vielleicht hat ja auch jemand eine Skizze, aus der hervorgeht wie man das Heck abbaut, Wäre echt toll, wenn er mir diese einscannen und zusenden könnte.
Danke Manfred
Beitragvon Überholi » 23.02.2009 16:19
die plastikteile sind miteinander verschraubt. die bleiben auch zusammen.
vorne wo die plastikteile aufhören sind 2 kleine schrauben meist kreuzschlitz.
die müssen raus.
dann musst du den metall hilfsträger mit 4 M8er schrauben (entweder schlüsselschrauben, meist aber inbus) lösen.
2 gehen rechts und linke vonder seite in den Heckrahmen. und 2 von oben in den heckrahmen. dann ist das Heckteil eigentlich bereits frei.
vorsicht da sind unten 2 gummipuffer dort ist es noch eingeklipst - die plastiklaschen brechen gerne ab.
dann nur noch die steckverbindungen lösen und du bekommst das heck runter.
der sozius griff ist auch mittels 4 schrauben am metallhilfsrahmen befestigt. diese herausdrehen. jetzt kannst du wenn du das plastik leicht biegst diesen sozius griff entfernen.
ich weiß gar nicht warum das alles runter muss.
hast du zum Givi Wingrack keine anbauanleitung? wenn nicht such mal im netz. müsste es geben.
evtl. postest du mal ein foto von dem wingrack dann weiß ich wohl auch wie man das monteiren könnte. - aber nur evtl.
Zuletzt geändert von Überholi am 23.02.2009 16:20, insgesamt 1-mal geändert.
karokoenig
Beitragvon karokoenig » 24.02.2009 21:27
Hey Überholi,
danke für die schnelle Antwort.
Hat mir sehr geholfen.
Träger ist dran.
Aber: Die Laschen vorne brechen wirklich sehr schnell ab, eine hats gleich beim ersten Versuch gekillt.
Schrauben waren da, wo Du sie mir erklärt hast.
Aber das Heck muß wirklich raus, sonst kann der Givi Monorack nicht montiert werden. Es wird nämlich eine kleine Brücke von links nach rechts unter der Sitzbank und unter den Seitenteilen verlegt, dort wird der Monorack angeschraubt.
Nochmals Danke
Manfred
Beitragvon Überholi » 24.02.2009 21:37
karokoenig schrieb:
> Hey Überholi,
na dann freuts mich um so mehr
> Träger ist dran.
klasse - erfolg ist durch nichts zu ersetzen ;)
kenn ich ist mir anfangs auch passiert da muss man höllisch aufpassen - aber die brauchts nicht unbedingt. ;)
ah jetzt kann ich mir das vorstellen wie das teil aufgebaut ist.
hast fotos gemacht ? dann würde es evtl nem anderen irgendwann auch noch helfen. ;)
> Nochmals Danke
> Manfred
