Lagergrösse(bezeichung) Schwinge
steve3579
Beitragvon steve3579 » 21.02.2009 11:53
Hallo ich brauche die daten(Masse Produktintex) für die Lager der hinterradschwing der 3vd am besten von skf oder fag. sind die lager eigepresst oder haben sie spiel, muss ich bei der montage was beachten bis auf die normalen lagereinbau regeln(ich hab bei FAG gelernt also vom fach).
danke im vorraus an eure kompetent hilfe.
:rotate:
Linke Hand zum Gruß
Steve aus Bern
Beitragvon RucksackEifelYeti » 21.02.2009 21:07
Hi Steve,
Grösse weiss ich leider nicht, aber als ich meine ausgebaut hatte, konnt ich alles in die Tonne tretten, Wasser war eingedrungen und hat aus dem ganzen einen schönen Haufen Rost produziert.
Bei Kedo bekommst Du nur die Nadellager, wenn die Achse hinüber ist, wirst Du sehr wahrscheinlich nicht Drumrum kommen, beim Freundlichen vorbei zu schauen.
Aussbau selbst ist problemlos, solang das M'chen feste steht.
Axel
Freude an seiner Arbeit zu haben ist ganz einfach: Man braucht nur ein Hobby, das noch schlimmer ist.
Zuletzt geändert von RucksackEifelYeti am 21.02.2009 21:30, insgesamt 5-mal geändert.
Beitragvon kawaede » 21.02.2009 23:12
Hallo Steve,
habe ich eben bei ebay gesichtet
http://cgi.ebay.de/Schwingenlager-Yamah ... 240%3A1318
gugst du:
steve3579
Beitragvon steve3579 » 22.02.2009 00:22
danke den kink http://cgi.ebay.de/Schwingenlager-Y.... ... 240%3A1318 hatte ich auch schon gesehen, doch ich will lieber die deutsche qualität, denn das können die japaner nicht besser und wie der zufall will ist vor meinerhaustür eine FAG vertrettung(war scheinlich die einzige offiezile der schweiz :look: ). deswegen würde ich gerne den typenintex haben oder die masse bevor ich es zerlege I)
Linke Hand zum Gruß
Steve aus Bern
Beitragvon Yamaha-Men » 22.02.2009 13:26
das ist eben das Dumme, es werden zwar Lager angeboten aber die Maße stehen nicht dabei.
Deshalb suche ich auch das Maß der Staubschutzabdeckung der Kegelrollenkugellager des Lenkkopfs, weil ich gerne SKF oder FAG Lager verbauen will.
Habe auch in meinen Reparaturhandbüchern nachgeschaut aber auch dort stehen keinerlei Infos über die Lagergröße der Schwingenlager:motz:
Beitragvon Überholi » 22.02.2009 18:10
@michael, was willst du denn noch sparen?
die Kegelrollenlager von Kedo kosten glaub ich um die 30 Euro da ist alles drin was du brauchst.
dann hast du keinen Umstand mehr. und in dem Leben deiner Maschine muss das mit sicherheit nicht mehr gewechselt werden.
hier ist aber ein Link zu Lagergrössen in Felgen:
Radlager Dimensionen
hier ist was im WIKI:
Lageranordnung
hab ich schon mal gesagt dass die Suche verbessert werden könnte ?
mehrstufiges suchen ?
ich glaube das habe ich schon mindestens einmal angesprochen ;)
LK. Link in das Wiki angepasst!
Zuletzt geändert von Überholi am 22.07.2013 11:47, insgesamt 2-mal geändert.
steve3579
Beitragvon steve3579 » 23.02.2009 22:29
ist das lager aber nun eigepresst oder nur leicht in die büchse gesteckt. und gibt es die überhaupt von fag?
Linke Hand zum Gruß
Steve aus Bern
Beitragvon Überholi » 24.02.2009 21:04
innenduchmesser ist 16mm = wellen durchmesser
ach ja sind eingepresst. gehen meist kaputt beim rausmachen
Zuletzt geändert von Überholi am 24.02.2009 21:10, insgesamt 1-mal geändert.
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 55 Gäste
