Leistungsdiagramm+Lambdawerte
Beitragvon ralf-pb » 15.01.2009 19:48
nachdem mein Schrauber mein Mopped auf dem Prüfstand hat, ist mir erst durch seinen Hinweis aufgefallen, dass auf dem vor rund 2 Jahren gemachten Diagramm die Kurve für die Lambdawerte fehlt, die ja nun zeigt wie mager oder fett der Motor in den einzelnen Drehzahlbereichen läuft.
Ist dieses normal, oder hätte ich wohl vor 2 Jahren mal besser schauen sollen?
Was habt ihr für Erfahrungen?
Beitragvon Red » 15.01.2009 21:11
naja für den lambdawert auf dem diagramm muss dieser auch gemessen werden.
dazu wurde bei mir der krümmer am y-stück angebohrt um die sonde unterzubringen.
wenn sich das dein prüfstandsmensch gespart hast, hast du natürlich auch keine kurve auf dem schrieb, u. somit eine reine leistungs / drehmoment messung.
wenn das ganze nicht zum zwecke einer abstimmung durchgeführt wurde geht es auch ohne.
bei mir wurde von dzt zur abstimmung damals die bohrung gesetzt, u. somit ist die kurve auch auf dem schrieb vorhanden.......während die eingangs leistungsmessung, welche von ulf durchgeführt wurde, natürlich ohne lambda ist, einfach da nicht benötigt
Zuletzt geändert von Red am 15.01.2009 21:32, insgesamt 1-mal geändert.
