verpolte Batterie
dretzel
verpolte Batterie
Beitragvon dretzel » 13.01.2009 15:00
Hallo Leute ,
fahre seit kurzem eine RN08 . Habe hier alle Seiten durchgeschaut aber zu meinem Problem nichts gefunden.
Habe durch meine Blödheit die Batterie verpolt angeschlossen. Eine dunkle Rauchwolke unter dem Bereich Tank/Sitzbank . War nach etwa 3-5 Sekunden wieder abgeklemmt. Anschließend richtig herum angeschlossen und Maschienchen sprang auch sofort an. Alle durchgeführten Tests ohne Ausfälle.
Im Batteriefach war etwas weiss-grauer Belag, mit dem Finger abwischbar.
Meine Sorge ist nun, was hat da geschmort, könnte irgentwo ein blankes Kabel liegen oder schlimmer noch doch was mit der Elektronik sein , was sich durch den normalen Funktionstest nicht feststellen läßt?
Kann hier jemand was dazu sagen? Außer, das ich gepennt habe und blödheit bestraft wird;(
mit besten dank dretzel
verpolte Batterie
Beitragvon kawaede » 13.01.2009 15:22
dretzel schrieb:
> Hallo Leute ,
> Ausfälle.
> abwischbar.
> läßt?
Schau mal auf den Schaltplan,
alle + Kabel von der Batterie bis zur ersten Sicherung solltest du kontrollieren,
geht das Pluskabel bei der RN08 bis zum Zündschloß ???
Viellleicht hast du Glück gehabt,
halte schon mal die Daumen
gugst du:
verpolte Batterie
Beitragvon 100wasser » 13.01.2009 15:55
Da hast du aber ganz schön gepennt ...... :teufel: ;)
War denn die Zündung an ?
Wenn nicht können "nur" Teile in mitleidenschafft gezogen worden sein die Dauerstrom haben .
Und natürlich der Regler.
Ausprobieren ?( - wenn alles funktioniert ist nix kaputt. :smokin:
verpolte Batterie
Beitragvon Limbo » 13.01.2009 17:05
Zuerst, wie oben beschrieben, die dickeren Kabel die an der Batterie direkt angeklemmt sind, verfolgen, und auf schmorstellen prüfen.
Danach kannst Du mal den Regler abschnuppern, ob der verschmort riecht.
Der Regler könnte durch die Verpolung Schaden genommen haben.
Ob er noch funktioniert, kannst Du, soweit die Ladekontrollampe noch funktioniert, erst nach einer kurzen Runde feststellen.
Dabei sllltest Du die Bordspannung im Auge behalten, die sollte, wenn der Motor ein paar Minuten im Fahrbetrieb läuft, auf 14,4 V ansteigen, und keinesfalls fallen.
dretzel
verpolte Batterie
Beitragvon dretzel » 13.01.2009 20:11
Vielen Dank für die schnellen Antworten.
Die Zündung war nicht an und ich hatte den Stecker des schwarzen Kabels auch getrennt, warum weiss ich selbst nicht.
Werde mal die Verkleidung abnehmen und schauen. Aber Eure Antworten machen mir schon Hoffnung , das nicht so viel passiert sein könnte. Vielleicht Glück gehabt.
Gruß dretzel
verpolte Batterie
Beitragvon kawaede » 13.01.2009 20:53
> Gruß dretzel
Das schwarze Kabel ist das Massekabel,
das hast du getrennt,
Glückspilz,
dann mußt du eigentlich nicht weitersuchen,
dann gab es auch keinen Kurzen im System,
sondern nur in der Batterie
Aber, was machst du für Sachen ?( ?( ?( ?( ;)
gugst du:
dretzel
verpolte Batterie
Beitragvon dretzel » 14.01.2009 10:41
Kawaede,
die Sache ist die, ich wollte mir das Hineinlegen der Batterie ins Fach sparen, für den kurzen Probelauf nach der längeren Standzeit und Frost wird es reichen.Deshalb stellte ich sie ins Fach, dachte aber nicht daran, das die Anschlüsse dabei um 180 Grad gedreht sind. ?(
Nun muß ich mir mal die Btterie anschauen, ist auf den ersten Blick, von außen , nichts zu sehen.
Gruß dretzel
verpolte Batterie
Beitragvon kawaede » 14.01.2009 10:59
dretzel schrieb:
> Kawaede,
> Gruß dretzel
Wenn überhaupt, dann ist innen was passiert,
das kann aber nur ein Fachmann überprüfen
indem er sie voll belastet, denke ich mal.
Wenn sie aber genug Power zum Anlassen hat,
was soll's
gugst du:
