Ich Dummer!!
Robert_von_Behlitz
Ich Dummer!!
Beitragvon Robert_von_Behlitz » 02.01.2009 19:12
Moin Leuts,
ich habe doch neulich meine Ganganzeige von TeeDeeM verbaut. Bei beim Anschluss der Verkabelung habe ich die Kabel an den Gängen 2 und 3 entfernt. :p
Da ich mich nun nach diversen schlaflosen Nächten entschieden habe, doch Dioden zwischen zu löten, stellte ich zu meinem Erschrecken fest, dass ich vergaß zu notieren, welches der Kabel ich wo abgeschraubt habe. ?( I)
Kann mir jemand helfen und sagen wo das weiße und das weiß / grüne Kabel angeschlossen werden muß. :hasi:
Mir würde auch ein Schaltplan genügen. :p
Danke.
Zum Verständnis hier ein Bild der Kabel.
sonst Volvo V 40 D 4
Weil...
Ich Dummer!!
Beitragvon Yamaha-Men » 02.01.2009 20:12
hast du mal im Wiki nachgeschaut, dort ist doch auch eine Anleitung zu dem Thema ?(
Ansonsten kann ich dir da leider auch nicht weiterhelfen da ich eine 3 VD bzw. 4 DT habe
Zuletzt geändert von Yamaha-Men am 02.01.2009 20:12, insgesamt 1-mal geändert.
Robert_von_Behlitz
Ich Dummer!!
Beitragvon Robert_von_Behlitz » 02.01.2009 21:58
Hab schon geschaut, so richtig kann man es dort auch nicht erkennen. :(
Weil...
eiswasser
Ich Dummer!!
Beitragvon eiswasser » 03.01.2009 07:00
Da war doch einer hier im Forum...
Gefunden: Schaltpläne
Den Tipp " Lass die Kabel doch einfach ab." kannst Du nicht brauchen - oder?
> zwischen zu löten, ...
Didder
Ich Dummer!!
Beitragvon Didder » 03.01.2009 09:34
bin zwar bisher noch nicht dazu gekommen, aber wenn ich es richtig in Erinnerung habe, sind die beide Kabel gebrückt, da nur eine Leitung ins Steuegerät geht. Macht auch Sinn, da die Drosselung im 2. und 3. Gang gleich ist. Mess zur Sicherheit mal mit einem Durchgangprüfer die beide Drähte gegen den Anschluß am Steuergerät durch. Ich gehe davon aus, dass bei beiden keinen Unterschied feststellen wirst. Somit ist die Belegung egal. Ansonsten musst Du warten, bis ich soweit bin, und dass kann ja aus gegebenen Anlaß noch ein wenig dauern ;-)!
Dieter
Robert_von_Behlitz
Ich Dummer!!
Beitragvon Robert_von_Behlitz » 03.01.2009 11:53
Erst mal vielen Dank für die Antworten. :) Werde es durchchecken und mich nochmals melden. :dance2:
@eiswasser: An dich ganz besonderen Dank.
...Aber warum hab ich das nicht gefunden. Also doch die richtige Überschrift. ;D
Weil...
Zuletzt geändert von Robert_von_Behlitz am 03.01.2009 11:54, insgesamt 1-mal geändert.
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 16 Gäste
