Problem mit Krümmer
dynamofan
Problem mit Krümmer
Beitragvon dynamofan » 24.08.2002 13:31
ich wollte heute meinen Orginalkrümmer gegen Devilkrümmer
tauschen. Doch der alte,orginale sitz so fest ,das ich erstmal
aufgegeben habe.
Habt ihr auch solche Probleme gehabt? Und wie habt ihr
das gelöst! Über Tipps von Euch wäre ich sehr dankbar !
Tschau
matze
ddiver
Problem mit Krümmer
Beitragvon ddiver » 24.08.2002 14:27
Hi Mr. Unbekannt! ?( (sei so lieb und füll dein Profil aus!)
Was hast für ein Mopped, wie alt ist es, wie verrostet sind die Krümmer?
Hast einen Rostlöser verwendet?
Gib mal mehr Info!
Je klarer die Frage, desto detailierter unsere Antworten! ;D ;D
Klingt bös, is aber nicht soo gemeint!
Wir helfen dir gerne, nur schauen wir dir dabei gerne in die Augen und momentan sitzt noch dein Helm mit verdunkeltem Visier auf dem Kopf!
LG Rudi :dance2:
Biken und tief tauchen, das ist meins!
4TX in silber - der Silberstreif am Horizont
don_pop
Problem mit Krümmer
Beitragvon don_pop » 24.08.2002 17:44
Das gleiche Elend hatte ich auch!
Kriechöl einziehen lassen, Reifenmontiereisen als Hebel ansetzen und dann mit Kraft und des Hammers Hilfe sollte es dann gehen. Schön ist auch immer wenn die Teile
noch schön warm sind (Ausdehnung). Leichte schläge seitlich gegen den Halter und gleichzeitiges Gegenhalten mit Hammer Nummer zwei auf der gegenüberliegenden Seite hilft auch.
Das zweite Problem ist dann das montieren des neuen.
Viel Spaß dabei.
der Haarteppichknüpfer
Problem mit Krümmer
Beitragvon Werner » 24.08.2002 18:05
Hallo Matze.
Ja :-(
> Und wie habt ihr das gelöst!
Mit 2 Dosen Kriechöl,
Hammer,
Abzieher nebst Brücke zum ansetzen,
Heißluftpistole,
'ne richtig große Rohrzange,
Ausdrehern für die Gewindebolzen,
jeder Menge Flüche und Beschwörungen
und als das alles nicht gefruchtet hat...
... mit 'nem Dremel und Fexscheiben.
Ich drück Dir die Daumen, daß Deiner weniger hartneckig ist.
Falls Du soweit kommst, daß Du die Flex ansetzen willst, schreib noch 'ne Nachricht.
Ich hab nach der Flexaktion den Motor überholen müssen, das brauchst Du ja nicht unbedingt nachmachen.
Ciao,
P.S. Till wächst, gedeiht und schreit ;-)
Diver33
Problem mit Krümmer
Beitragvon Diver33 » 24.08.2002 18:49
habe gestern die Kedo Krümmer montiert und muss sagen dass ich am Anfang auch ein wenig Probleme damit hatte.
Du musst erst die oberen Befestigungsstücke vom Motor lösen das geht am besten mit einem langen Montiereisen die Stehbolzen ein wenig mit Rostlöser einsprühen (habe ich nicht gebraucht) kann aber helfen.
wenn die 2 Befestigungsstücke runtergerutscht sind müsste der Krümmer fast schon abfallen wenn nicht musst du leider noch den Endtopf abbauen (habe ich aber auch nicht gebraucht)
viel Glück
dynamofan
Problem mit Krümmer
Beitragvon dynamofan » 24.08.2002 21:52
Vielen Dank!
Habs endlich geschafft mit Kriechöl,Reifenmontiereisen und viel
Geduld.Vielen für eure Tipps!
tschüß
Matze
ddiver
Problem mit Krümmer
Beitragvon ddiver » 24.08.2002 23:03
Hi Matthias! (Klingt doch gleich viel persönlicher!)
Freut mich, daß das Problem gelöst ist und du nun neue Krümmer anbauen kannst.
Danke auch, daß du dein Profil ausgefüllt hast. Freu mich noch auf viele Posts von dir.
LG Rudi
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 53 Gäste
