kaltstartverhalten
cihat
kaltstartverhalten
Beitragvon cihat » 12.12.2008 12:14
hi an Alle:)
die Kälte scheint mein M´chen nicht gut zutun. Es hört und fühlt sich so an, als würde die Maschine nur auf einem Zylinder zu laufen und es braucht seine Zeit bis die Maschine sauber Gas annimmt. Wenn Sie warm wird geht es ein bißchen, aber ist leider auch nicht wie sonst.
Nun meine Frage ist es wirklich das Wetter( ist der erste Winter mit der TDM) oder denkt ihr, dass es irgendein mechanisches oder technisches Problem sein könnte(bitte nicht)?
Bevor dieses Problem auftauchte ist sie auch nicht angesprungen, der Anlasser drehte und ich parke draußen.
Lieben Gruß
Cihat
scandinavier
kaltstartverhalten
Beitragvon scandinavier » 12.12.2008 14:44
Check mal die Bakterie ,dann die Kerzen und dann den Versager .
kaltstartverhalten
Beitragvon Limbo » 12.12.2008 14:58
Wobei ich einen (feuchten) Kerzenstecker als Ursache favorisiere.
cihat
kaltstartverhalten
Beitragvon cihat » 12.12.2008 18:45
Also der feuchte Stecker könnte sein, hab nämlich die Maschine recht lange in der Waschbox bearbeitet um die Salzreste abzubekommen;D. Hab´s wohl mit der Düse etwas übertrieben. Werde das mal checken und natürlich auch die Kerzen und den Vergaser gleich mit.
Vielen Dank für die schnellen Antworten.
cihat
kaltstartverhalten
Beitragvon cihat » 17.12.2008 11:03
Hi Limbo,
danke für den Tip. Es war der Stecker. Schöngereinigt und getrocknet und läuft wie neu;D .
und schöne Weihnachten und guten Rutsch an Alle
Cihat
Wheeler
kaltstartverhalten
Beitragvon Wheeler » 17.12.2008 19:20
deswegen....niemals die elektrische und auch bewegliche (radlager, vergasser, gas, kupplungszug usw.) teile mit hochdruckreiniger reinigen!!!!8)
Der motorrad ist ein hochpraezises geraet der dem menschen besondere faehigkeiten (sowohl beim fahren als auch beim instandsetzung und putzen) abverlangt. ;D
Gruess...der Wheller, der seine TDM immer von hand waescht:teufel:
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 31 Gäste
